查看: 3144|回復: 12
串口接受0~65536數字,然后再在數碼管上顯示出來程序有點問題,麻煩大神幫忙改改
ID:225054 發表于 2017-10-13 07:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#define BUF_LEN 2
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
uint table1[BUF_LEN],temp;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar bai,shi,ge,flag,num;//,num1;
uint temp;
void delay(uint xm)
uint j,i;
for(i=xm;i>0;i--)
  for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar,uchar,uchar);
void init(void);
void main(void)
init();
display( bai, shi, ge);
  if(flag==1)
  temp=(((uchar)table1[1])<<8)|table[0];//為什么這樣合并后回事亂碼?
   flag=0;
void init(void)
TMOD=0X20;
TH1=0xfd;
TL1=0Xfd;
TR1=1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
EA=1;
ES=1;
num=0;
void ser() interrupt 4
RI=0;
num++;
if(num==1)
table1[num]=SBUF;
if(num==2)
table1[num]=SBUF;
num=0;
flag=1;
}//怎么樣才能接受兩個八位數據然后在合并成一個16位呢?
void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge)
    bai=temp/100;
    shi=temp%100/10;
    ge=temp%10;
  wela=1;
  P0=0Xfe;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[bai];
  dula=0;
  P0=0xff;
  delay(1);
    wela=1;
  P0=0Xfd;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[shi];
  dula=0;
  P0=0xff;
  delay(1);
  wela=1;
  P0=0Xfb;
  wela=0;
  dula=1;
  P0=table[ge];
  dula=0;
  P0=0xff;
  delay(1);
ID:225054 發表于 2017-10-13 13:21 來自觸屏版 | 只看該作者
沒人幫忙看看嗎?
ID:225054 發表于 2017-10-13 22:38 來自觸屏版 | 只看該作者
w322405 發表于 2017-10-13 13:21
沒人幫忙看看嗎?
高手呢?
ID:123289 發表于 2017-10-14 19:30 | 只看該作者
一步步調試,看哪一步不是你所設想的。
ID:126608 發表于 2017-10-15 21:19 | 只看該作者
為什么段碼和位碼都在p0口,可是別的程序都在兩個口。
ID:225054 發表于 2017-10-15 23:30 來自觸屏版 | 只看該作者
1123212143255 發表于 2017-10-15 21:19
使用的是郭天祥的板子,數碼管是通過兩個鎖存器和單片機連接的,位選和段選公用P0口的
ID:213173 發表于 2017-10-16 15:02 | 只看該作者
1.你定義緩存數組為2,可你在串口中斷中用了if(num==2) table1[num]=SBUF;是不存在的,只有table1[0]和table1[1]。
2.在合并數據時table1[0]和table1[1]都要強制轉換數據類型,
3.在顯示程序中16位數據最大0xffff=65535,需要5位數碼管才能完整顯示。
這是在你的程序基礎修改過的程序,先發送低4位,后發送高4位。
#include <reg52.h>
//#define BUF_LEN 2
sbit dula = P2^6;
sbit wela = P2^7;
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
uchar data table1[2];
uchar wan,qian,bai,shi,ge;
uint temp=0;
bit num,flag=0;
void display();
void init();
void delay(uint xm)
        uint j,i;
        for(i=xm;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
void main(void)
        init();
                if(flag==1)
                        flag=0;
                        temp=(uint)(table1[1]<<8)|(uint)(table1[0]);
//                        temp=(((uchar)table1[1])<<8)|table[0];//為什么這樣合并后回事亂碼?
                wan  = temp/10000;                // 萬位
                qian = temp%10000/1000;                // 千位
                bai  = temp%1000/100;                        // 百位
                shi  = temp%100/10;                                // 十位
                ge   = temp%10;                                //個位
                display();
void init(void)
        TMOD=0X20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0Xfd;
        TR1=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        EA=1;
        ES=1;
        num=1;//初始為1
        RI=0;
        num=~num;//初始為1
        table1[num]=SBUF;//低4位存table1[0],高4位存table1[1],
        if(num==1)
                flag=1;
void display()//16位數據最大0xffff=65535,需要5位十進制才能顯示
        wela=1;
        P0=0Xfe;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[wan];
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(1);
        wela=1;
        P0=0Xfd;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[qian];
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(1);
        wela=1;
        P0=0Xfb;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(1);
        wela=1;
        P0=0Xf7;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(1);
        wela=1;
        P0=0Xef;
        wela=0;
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        delay(1);
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:237942 發表于 2017-10-16 15:18 | 只看該作者
位選信號定義的有問題
位選信號定義有問題
ID:225054 發表于 2017-10-17 07:24 來自觸屏版 | 只看該作者
GG276192978 發表于 2017-10-16 15:18
位選信號定義有問題
沒錯啊,我自己定義一個數可以正常顯示
ID:225054 發表于 2017-10-18 16:05 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-10-16 15:02
1.你定義緩存數組為2,可你在串口中斷中用了if(num==2) table1[num]=SBUF;是不存在的,只有table1[0]和tabl ...
謝謝啊
ID:225054 發表于 2017-10-18 16:06 來自觸屏版 | 只看該作者
如何確定接收的是高位和低位啊,這里我還是有點糊涂,
ID:213173 發表于 2017-10-19 13:35 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2017-10-19 16:58 編輯
w322405 發表于 2017-10-18 16:06
你隨便發兩個不一樣的HEX數,例如:令低8位為0x01、令高8位為0x02,得到513就說明順序對了,如果得到258說明順序錯了。只要把發送順序、接收保存順序、合并轉換順序三者之一對調一下就行了。順便說明一下,上面回復的《2.在合并數據時table1[0]和table1[1]都要強制轉換數據類型》不完全正確,不同數據類型的運算中系統會自動轉換數據類型再運算,所以這一句可以改為     temp=table1[1]<<8|table1[0];   你原來這樣寫temp=(((uchar)table1[1])<<8)|table[0];是會出錯的。所以:
正確   temp=table1[1]<<8|table1[0];
正確   temp=(uint)(table1[1]<<8)|(uint)(table1[0]);
錯誤          temp=(((uchar)table1[1])<<8)|table[0];
