查看: 3591|回復: 0
AC耐壓測試的優點及缺點
ID:231078 發表于 2017-10-12 16:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
耐壓測試有兩種:AC耐壓測試和DC耐壓測試。
AC就是Alternating current 的英文縮寫,意思是交流電,比如AC220v,就是表示交流220v電壓。
耐壓測試或高壓測試(HIPOT測試) ,是用來驗證產品的質量和電氣安全特性(如JSI、CSA、BSI、UL、IEC、TUV等等國際安全機構所要求的標準)的一種100%的生產線測試,也是最多人知道的和經常執行的生產線安全測試。HIPOT測試是確定電子絕緣材料足以抵抗瞬間高電壓的一個非破壞性的測試,是適用于所有設備為保證絕緣材料是足夠的的一個高壓測試。進行HIPOT測試的其它原因是,它可以查出可能的瑕疵譬如在制造過程期間造成的漏電距離和電氣間隙不夠。
優點:
AC 耐壓測試更容易獲得安全機構的接受。主要是大多數被測物品將工作于AC電壓之下,而且AC耐壓測試提供兩種極性交替給絕緣施加壓力的優點,更接近產品在實際使用中會碰到的壓力。由于AC測試不會給容性負載充電,從開始施加電壓到測試結束電流讀數保持一致。因此,由于不存在監視電流讀數所要求的穩定化問題,也就不需要逐漸升高電壓。這意味著,除非被測產品感應到突然施加的電壓,操作員可以立即施加全電壓并讀出電流而不用等待。由于AC電壓不會給負載充電,在測試之后用不著給被測設備放電。
缺點:
在測試容性負載時,總電流由電抗性電流和泄漏電流組成。當電抗性電流量遠大于真實泄漏電流時,可能難于測出有過量泄漏電流的產品。在測試大容性負載時,所需要的總電流遠大于泄漏電流本身。由于操作員面對更大的電流,這可能是一個更大的危險。
