查看: 14495|回復: 2
藍牙音頻模塊說明文檔(5V)
ID:238799 發表于 2017-10-12 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
端口說明:
1、+5V電源:接電源正極,電壓范圍4.2V~5V,請確保供電在此范圍內,超這個范圍可能損壞模塊,或者導致工作不正常;
2、地:GDN接電源負極,也是音頻的地,此地必需分開兩根地線分別接電源地跟音頻地;
3、左聲道:接功放板左聲道輸入,或者耳機的左聲道,建議在該輸出端口接入一個電容(視功放所匹配的輸入而定);
4、右聲道:接功放板右聲道輸入,或者耳機的右聲道,建議在該輸出端口接入一個電容(視功放所匹配的輸入而定);
5、靜音輸出端口:該端口預置為高電平,當靜音時該端口輸出低電平;
6、狀態指示燈:當藍牙未連接時,該燈快閃,一旦藍牙連接成功則變為慢閃;
7、預留端口:該端口已經上拉到5V,當該端口給一個低電平觸發后關機,當再次給該端口一個低電平復開機。
系統典型接線圖:
注意:從藍牙音頻模塊到電源或者到音頻接口,請采用焊接的方式,不要采用插線的方式,接觸電阻比較大會引入噪聲。
三、    使用注意事項:
1、供電電源:藍牙音頻模塊屬于對高頻干擾敏感的電路,建議采用線性穩壓電源,若采用DC-DC供電時,請加入LC濾波,降低電源諧波干擾,尤其采用手機充電器等開關電源,電源紋波可能致使藍牙不能正常連接,而且這類的5V輸出,往往在5.1V~5.4V之間,超過了藍牙音頻模塊的工作電壓;
當采用手機適配器等開關電源工作時,請加這個供電電路,電感可不加。
2、接地:由于音頻信號對于接地點引起的干擾比較敏感,可以在藍牙模塊的輸出插針上面焊兩根地結,一根接到電源的負極(GND),另外一根接到功放板的音頻輸入地,盡量焊在線路板上,不要采用引線接連(容易受干擾),并且建議可以多試一下那個接地點干擾最小;
3、天線干擾:藍牙天線極其容易受到高頻,或者強電磁信號干擾,相對來說盡量遠離功放板的強信號的地方,并且天線不能緊挨著金屬物品,保持一定的距離;
4、外殼屏蔽:由于金屬外殼的機殼對于藍牙信號有屏蔽作用,可能衰減藍牙信號致使接收不良,請保持在有相應的開孔,或者外露。
注:對于一些功放板容易受到干擾,干擾不容易處理的情況,請分開供電,即功放板單獨一路供電,藍牙模塊一路供電。
四、附加電路:
1、狀態指示燈接線圖
由于模塊的驅動能力較弱,建議LED燈采用紅色LED燈,或者外加三極管驅動LED燈;
三、常見問題處理:
1、電流聲:
引起原因為地線干擾造成,建議藍牙模塊輸出端子不要用插線的輸出端子必需焊線,特別是地線要焊的,而且線不能太長,越短越好,盡量粗一些。在藍牙模塊引出的地線,電源地跟音頻地也必需分開,不能只接一根地線。音頻地在功放板接地點的問題,必需接在功放音頻輸入端的地,這個接地點可以嘗試在不同的位置焊接,達到最低的電流聲音。分開供電是解決這個電流聲,比較好的一個處理方法。
2、藍牙信號弱:
當模塊可以正常工作即藍牙指示燈正常的快閃,藍牙的接收距離很近,不能超過5米,一般為電源供電有干擾(開關電源干擾),或者供電電壓不正常,請參考文檔的處理開關電源干擾時加那個二極管跟電容。     ``
3、藍牙搜不到信號:
搜不到藍牙信號一個重要的原因就是電源造成,除了供電電壓不正常,一般都是電源的的紋波太高了,對于藍牙模塊的高頻信號造成了很大的干擾,用前面處理電源干擾的方法處理就行了。另外一種情況就下,同一部手機連接過多個模塊,雖然藍牙號相同,但內部地址有差異,可以將原來的藍牙號刪除掉,再搜號連接。
4、底噪處理:
關于底噪有兩種,一種藍牙處理待機進的搜信號的底噪,這種是固有的,但聲響不會很大,只有一點點,可能通過靜音(MUTE)處理掉。另外一種底噪,是由于干擾或者布線引起的,可修改線路還有改進接地點來解決,可以對照上面所述的方法處理。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁):
藍牙音頻模塊說明文檔V1.3(5V).docx (348.76 KB, 下載次數: 42)
ID:281045 發表于 2018-1-31 08:55 | 顯示全部樓層
謝謝您的說明與分享,
因為我有買這個套件,
極為需要這份文件
謝謝了 .
ID:291853 發表于 2018-3-14 16:14 | 顯示全部樓層
很棒,謝謝分享
