查看: 6161|回復(fù): 2
基于MSP430的占空比可調(diào)的PWM信號發(fā)生器源程序和資料
ID:226180 發(fā)表于 2017-10-9 21:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PWM通過看書還算不難,比較難的到是矩陣鍵盤選擇輸出;
基于MSP430F5438A單片機(jī)的占空比可調(diào)的PWM信號發(fā)生器;
通4x4矩陣鍵盤控制占空比大小,顯示在LCD12864液晶上;
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <msp430x54x.h>
  2. #include "12864.h"
  3. #include "XT.h"
  4. #include "key.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define ulong unsigned long
  8. uint num;
  9. void main( void )
  10. {
  11.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  12.   initsys();//TX2時鐘初始化
  13.   P4DIR |= 0x06;                            // P4.1 and P4.2 輸出
  14.   P4SEL |= 0x06;                            // P4.1and P4.2 選擇
  15.   TBCCR0 = 24000;
  16.   // PWM 周期定義 24000/24M=0.001s ,頻率為500Hz
  17.   TBCCTL1 = OUTMOD_7;                      // CCR1 比較輸出模式7,復(fù)位/置位
  18.   TBCCR1 = 12000;                            //CCR1 50%占空比定義 12000/24000=0.5
  19.   TBCCTL2 = OUTMOD_7;                      // CCR2 比較輸出模式7,復(fù)位/置位
  20.   TBCCR2 = 12000;                            // CCR2 50%占空比 12000/24000=0.50
  21.   TBCTL=TBSSEL_2+MC__UP+TBCLR;//(TASSEL_2)定時器時鐘源為SMCLK=24MHz ,
  22.                              //(MC__UP)增計數(shù)模式,不分頻,開中斷
  23.   P9DIR|=0xff;//液晶控制端口
  24.   P9OUT =0xff;
  25.   P8DIR|=0xff;//液晶數(shù)據(jù)端口
  26.   P8OUT =0xff;
  27.   P1DIR =0xf0;//矩陣鍵盤設(shè)置P1.0-P1.3 為輸入方向
  28.   P1OUT =0xf0;
  29.   LCD_Init();    //LCD12864初始化
  30.   diaply();//數(shù)據(jù)顯示
  31. // diaply1();
  32.   _EINT();
  33.   while(1)
  34.   {
  35.     key_display();//按鍵值顯示
  36.   }
  37. }
PWM信號發(fā)生器.zip (1.53 MB, 下載次數(shù): 280)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:247467 發(fā)表于 2018-4-23 18:40 | 只看該作者
謝謝樓主分享資料了,下去可以研究一下了
ID:751615 發(fā)表于 2020-5-14 13:25 | 只看該作者
樓主能給個proteus仿真圖嗎,我下載了你給的壓縮包,但是沒有仿真文件,謝謝
