查看: 48307|回復: 89
基于51單片機的超聲波測距儀的設計,含源碼,原理圖
ID:237813 發表于 2017-10-8 15:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我做的一個51單片機課程設計單片機型號是STC89C52,超聲波模塊是HC-SR04
原理圖是用AD畫的
希望能夠幫到你們
謝謝!!!
  1. #include <reg52.h>                 //調用單片機頭文件
  2. #define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
  3. #define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
  4. #include <intrins.h>
  5. uchar a_a;
  6. //數碼管段選定義      0     1    2    3    4    5        6         7          8           9
  7. uchar code smg_du[]={0x28,0xee,0x32,0xa2,0xe4,0xa1,0x21,0xea,0x20,0xa0,
  8.                                            0x60,0x25,0x39,0x26,0x31,0x71,0xff};         //斷碼
  9. uchar dis_smg[8]   ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8};
  10. //數碼管位選定義
  11. sbit smg_we1 = P3^4;            //數碼管位選定義
  12. sbit smg_we2 = P3^5;
  13. sbit smg_we3 = P3^6;
  14. sbit smg_we4 = P3^7;
  15. sbit c_send   = P3^2;                //超聲波發射
  16. sbit c_recive = P3^3;                //超聲波接收
  17. sbit beep = P2^3;   //蜂鳴器IO口定義
  18. uchar smg_i = 3;    //顯示數碼管的個位數
  19. bit flag_300ms ;
  20. long distance;                //距離
  21. uint set_d;                    //距離
  22. uchar flag_csb_juli;    //超聲波超出量程
  23. uint  flag_time0;       //用來保存定時器0的時候的
  24. uchar menu_1;           //菜單設計的變量
  25. /***********************1ms延時函數*****************************/
  26. void delay_1ms(uint q)
  27. {
  28.         uint i,j;
  29.         for(i=0;i<q;i++)
  30.                 for(j=0;j<120;j++);
  31. }
  32. /***********************處理距離函數****************************/
  33. void smg_display()
  34. {
  35.         dis_smg[0] = smg_du[distance % 10];
  36.         dis_smg[1] = smg_du[distance / 10 % 10];
  37.         dis_smg[2] = smg_du[distance / 100 % 10] & 0xdf; ;
  38. }
  39. #define RdCommand 0x01 //定義ISP的操作命令
  40. #define PrgCommand 0x02
  41. #define EraseCommand 0x03
  42. #define Error 1
  43. #define Ok 0
  44. #define WaitTime 0x01 //定義CPU的等待時間
  45. sfr ISP_DATA=0xe2;  //寄存器申明
  46. sfr ISP_ADDRH=0xe3;
  47. sfr ISP_ADDRL=0xe4;
  48. sfr ISP_CMD=0xe5;
  49. sfr ISP_TRIG=0xe6;
  50. sfr ISP_CONTR=0xe7;
  51. /* ================ 打開 ISP,IAP 功能 ================= */
  52. void ISP_IAP_enable(void)
  53. {
  54.          EA = 0;       /* 關中斷   */
  55.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x18;       /* 0001,1000 */
  56.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | WaitTime; /* 寫入硬件延時 */
  57.          ISP_CONTR = ISP_CONTR | 0x80;       /* ISPEN=1  */
  58. }
  59. /* =============== 關閉 ISP,IAP 功能 ================== */
  60. void ISP_IAP_disable(void)
  61. {
  62.          ISP_CONTR = ISP_CONTR & 0x7f; /* ISPEN = 0 */
  63.          ISP_TRIG = 0x00;
  64.          EA   =   1;   /* 開中斷 */
  65. }
  66. /* ================ 公用的觸發代碼 ==================== */
  67. void ISPgoon(void)
  68. {
  69.          ISP_IAP_enable();   /* 打開 ISP,IAP 功能 */
  70.          ISP_TRIG = 0x46;  /* 觸發ISP_IAP命令字節1 */
  71.          ISP_TRIG = 0xb9;  /* 觸發ISP_IAP命令字節2 */
  72.          _nop_();
  73. }
  74. /* ==================== 字節讀 ======================== */
  75. unsigned char byte_read(unsigned int byte_addr)
  76. {
  77.         EA = 0;
  78.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);/* 地址賦值 */
  79.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  80.          ISP_CMD   = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清除低3位  */
  81.          ISP_CMD   = ISP_CMD | RdCommand; /* 寫入讀命令 */
  82.          ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  83.          ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  84.          EA  = 1;
  85.          return (ISP_DATA);    /* 返回讀到的數據 */
  86. }
  87. /* ================== 扇區擦除 ======================== */
  88. void SectorErase(unsigned int sector_addr)
  89. {
  90.          unsigned int iSectorAddr;
  91.          iSectorAddr = (sector_addr & 0xfe00); /* 取扇區地址 */
  92.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(iSectorAddr >> 8);
  93.          ISP_ADDRL = 0x00;
  94.          ISP_CMD = ISP_CMD & 0xf8;   /* 清空低3位  */
  95.          ISP_CMD = ISP_CMD | EraseCommand; /* 擦除命令3  */
  96.          ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  97.          ISP_IAP_disable();    /* 關閉ISP,IAP功能 */
  98. }
  99. /* ==================== 字節寫 ======================== */
  100. void byte_write(unsigned int byte_addr, unsigned char original_data)
  101. {
  102.          EA  = 0;
  103. //         SectorErase(byte_addr);
  104.          ISP_ADDRH = (unsigned char)(byte_addr >> 8);  /* 取地址  */
  105.          ISP_ADDRL = (unsigned char)(byte_addr & 0x00ff);
  106.          ISP_CMD  = ISP_CMD & 0xf8;    /* 清低3位 */
  107.          ISP_CMD  = ISP_CMD | PrgCommand;  /* 寫命令2 */
  108.          ISP_DATA = original_data;   /* 寫入數據準備 */
  109.          ISPgoon();       /* 觸發執行  */
  110.          ISP_IAP_disable();     /* 關閉IAP功能 */
  111.          EA =1;
  112. }
  113. /******************把數據保存到單片機內部eeprom中******************/
  114. void write_eeprom()
  115. {
  116.         SectorErase(0x2000);
  117.         byte_write(0x2000, set_d % 256);
  118.         byte_write(0x2001, set_d / 256);
  119.         byte_write(0x2058, a_a);
  120. }
  121. /******************把數據從單片機內部eeprom中讀出來*****************/
  122. void read_eeprom()
  123. {
  124.         set_d  = byte_read(0x2001);
  125.         set_d <<= 8;
  126.         set_d  |= byte_read(0x2000);
  127.         a_a      = byte_read(0x2058);
  128. }
  129. /**************開機自檢eeprom初始化*****************/
  130. void init_eeprom()
  131. {
  132.         read_eeprom();                //先讀
  133.         if(a_a != 1)                //新的單片機初始單片機內問eeprom
  134.         {
  135.                 set_d = 50;
  136.                 a_a = 1;
  137.                 write_eeprom();           //保存數據
  138.         }
  139. }
  140. /********************獨立按鍵程序*****************/
  141. uchar key_can;         //按鍵值
  142. void key()         //獨立按鍵程序
  143. {
  144.         static uchar key_new;
  145.         key_can = 20;                   //按鍵值還原
  146.         P2 |= 0x07;
  147.         if((P2 & 0x07) != 0x07)                //按鍵按下
  148.         {
  149.                 delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
  150.                 if(((P2 & 0x07) != 0x07) && (key_new == 1))
  151.                 {                                                //確認是按鍵按下
  152.                         key_new = 0;
  153.                         switch(P2 & 0x07)
  154.                         {
  155.                                 case 0x06: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
  156.                                 case 0x05: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
  157.                                 case 0x03: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
  158.                         }
  159.                 }
  160.         }
  161.         else
  162.                 key_new = 1;
  163. }
  164. /****************按鍵處理顯示函數***************/
  165. void key_with()
  166. {
  167.         if(key_can == 1)                //設置鍵
  168.         {
  169.                 menu_1 ++;
  170.                 if(menu_1 >= 2)
  171.                 {
  172.                         menu_1 = 0;
  173.                         smg_i = 3;                //只顯示3位數碼管
  174.                 }
  175.                 if(menu_1 == 1)
  176.                 {
  177.                         smg_i = 4;           //只顯示4位數碼管
  178.                 }
  179.         }
  180.         if(menu_1 == 1)                        //設置報警
  181.         {
  182.                 if(key_can == 2)
  183.                 {
  184.                         set_d ++ ;                //加1
  185.                         if(set_d > 400)
  186.                                 set_d = 400;
  187.                 }
  188.                 if(key_can == 3)
  189.                 {
  190.                         set_d -- ;                //減1
  191.                         if(set_d <= 1)
  192.                                 set_d = 1;
  193.                 }
  194.                 dis_smg[0] = smg_du[set_d % 10];                   //取小數顯示
  195.                 dis_smg[1] = smg_du[set_d / 10 % 10] ;         //取個位顯示
  196.                 dis_smg[2] = smg_du[set_d / 100 % 10] & 0xdf ; //取十位顯示
  197.                 dis_smg[3] = 0x60;                //a
  198.                 write_eeprom();                           //保存數據
  199.         }
  200. }
  201. /****************報警函數***************/
  202. void clock_h_l()
  203. {
  204.         static uchar value;
  205.         if(distance <= set_d)
  206.         {
  207.                 value ++;  //消除實際距離在設定距離左右變化時的干擾
  208.                 if(value >= 2)
  209.                 {
  210.                         beep = ~beep;           //蜂鳴器報警
  211.                 }
  212.         }
  213.         else
  214.         {
  215.                 value = 0;
  216.                 beep = 1;                //取消報警
  217.         }
  218. }
  219. /***********************數碼位選函數*****************************/
  220. void smg_we_switch(uchar i)
  221. {
  222.         switch(i)
  223.         {
  224.                 case 0: smg_we1 = 0;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  225.                 case 1: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 0; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 1; break;
  226.                 case 2: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 0;  smg_we4 = 1; break;
  227.                 case 3: smg_we1 = 1;  smg_we2 = 1; smg_we3 = 1;  smg_we4 = 0; break;
  228.         }
  229. }
  230. /***********************數碼顯示函數*****************************/
  231. void display()
  232. {
  233.         static uchar i;
  234.         i++;
  235.         if(i >= smg_i)
  236.                 i = 0;
  237.         smg_we_switch(i);                 //位選
  238.         P1 = dis_smg[i];                 //段選
  239. }
  240. /******************小延時函數*****************/
  241. void delay()
  242. {
  243.         _nop_();                            //執行一條_nop_()指令就是1us
  244.         _nop_();
  245.         _nop_();
  246.         _nop_();
  247.         _nop_();
  248.         _nop_();
  249.         _nop_();
  250.         _nop_();
  251.         _nop_();
  252.         _nop_();
  253. }
  254. /*********************超聲波測距程序*****************************/
  255. void send_wave()
  256. {
  257.         c_send = 1;                           //10us的高電平觸發
  258.         delay();
  259.         c_send = 0;
  260.         TH0 = 0;                          //給定時器0清零
  261.         TL0 = 0;
  262.         TR0 = 0;                                  //關定時器0定時
  263.         while(!c_recive);                  //當c_recive為零時等待
  264.         TR0=1;
  265.         while(c_recive)                      //當c_recive為1計數并等待
  266.         {
  267.                 flag_time0 = TH0 * 256 + TL0;
  268.                 if((flag_time0 > 40000))      //當超聲波超過測量范圍時,顯示3個888
  269.                 {
  270.                         TR0 = 0;
  271.                         flag_csb_juli = 2;
  272.                         distance = 888;
  273.                         break ;
  274.                 }
  275.                 else
  276.                 {
  277.                         flag_csb_juli = 1;
  278.                 }
  279.         }
  280.         if(flag_csb_juli == 1)
  281.         {
  282.                 TR0=0;                                                         //關定時器0定時
  283.                 distance =flag_time0;                         //讀出定時器0的時間
  284.                 distance *= 0.017;               // 0.017 = 340M / 2 = 170M = 0.017M 算出來是米
  285.                 if((distance > 500))                                 //距離 = 速度 * 時間
  286.                 {
  287.                         distance = 888;                                 //如果大于3.8m就超出超聲波的量程
  288.                 }
  289.         }
  290. }
  291. /*********************定時器0、定時器1初始化******************/
  292. void time_init()
  293. {
  294.         EA  = 1;                   //開總中斷
  295.         TMOD = 0X11;          //定時器0、定時器1工作方式1
  296.         ET0 = 0;                  //關定時器0中斷
  297.         TR0 = 1;                  //允許定時器0定時
  298.         ET1 = 1;                  //開定時器1中斷
  299.         TR1 = 1;                  //允許定時器1定時
  300. }
  301. /***************主函數*****************/
  302. void main()
  303. {
  304.         beep = 0;                 //開機叫一聲
  305.         delay_1ms(150);
  306.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;           //初始化單片機IO口為高電平
  307.         send_wave();        //測距離函數
  308.         smg_display();        //處理距離顯示函數
  309. ……………………
  310. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
超聲波測距儀.rar (651.24 KB, 下載次數: 967)
參與人數 9黑幣 +42 收起 理由
gyc7253gyc + 8 共享資料的黑幣獎勵!
周超然 + 8 很給力!
51單片機1234 + 1 很給力!
djdj0704 + 5 贊一個!
2399478788 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
narutoa + 5 我們課設是這個 雖然沒有積分下載
zpw521 + 4 回帖助人的獎勵!
wyf96234 + 4 很給力!
笑看 + 2 贊一個!
ID:292324 發表于 2018-3-15 15:20 | 顯示全部樓層
對我很有幫助呢
ID:253493 發表于 2018-3-18 00:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:305971 發表于 2018-4-11 16:42 | 顯示全部樓層
感謝,學到了,很有用
ID:245349 發表于 2018-4-11 18:00 | 顯示全部樓層
謝謝分享,做個記號收藏備用
ID:309012 發表于 2018-4-16 09:45 | 顯示全部樓層
您好,基于51單片機的超聲波測距儀的rar文件可以發給我一下嗎?20202474@qq.com不勝感激
ID:292005 發表于 2018-4-17 19:06 | 顯示全部樓層
請問這個板子需要的元器件的清單能發給我么2546925966@qq.com
ID:310868 發表于 2018-4-18 14:29 | 顯示全部樓層
棒棒的
ID:320380 發表于 2018-5-2 13:24 | 顯示全部樓層
學習大神!
ID:323785 發表于 2018-5-6 21:32 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:320729 發表于 2018-5-8 20:52 | 顯示全部樓層
非常感謝,寫一半卡住了,找不出問題,看看別人的參考一下
ID:325844 發表于 2018-5-9 16:36 | 顯示全部樓層
課程設計正好是這題
ID:326341 發表于 2018-5-10 18:12 | 顯示全部樓層
準備做這個,很有幫助,謝謝
ID:80372 發表于 2018-5-11 08:31 | 顯示全部樓層
很好  很有幫助
ID:328865 發表于 2018-5-13 14:42 | 顯示全部樓層
我覺得真的對我作品設計幫助很大
ID:324679 發表于 2018-5-13 20:19 | 顯示全部樓層
非常感謝這幫我大忙了
ID:335427 發表于 2018-5-22 09:23 | 顯示全部樓層
題主可以發一下郵箱嗎,我們正好做這個課設
ID:192318 發表于 2018-5-22 18:34 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:336464 發表于 2018-5-24 12:08 | 顯示全部樓層
真的不錯
ID:337322 發表于 2018-5-24 15:14 | 顯示全部樓層
正在做這方面的課程設計,很有幫助!
ID:337349 發表于 2018-5-24 15:42 | 顯示全部樓層
謝大佬共享
ID:350243 發表于 2018-6-12 14:20 | 顯示全部樓層
剛好做這個課程設計,很有幫助,謝謝
ID:350243 發表于 2018-6-13 15:53 | 顯示全部樓層
下載了整個資料怎么打開仿真電路圖呢
ID:351190 發表于 2018-6-13 16:18 | 顯示全部樓層
不錯 很給力
ID:351471 發表于 2018-6-13 22:57 | 顯示全部樓層
我們課設是這個雖然沒有積分下載 但是我會慢慢攢的 先mark拉
ID:353513 發表于 2018-6-18 00:52 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:354047 發表于 2018-6-19 20:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你這不是52嗎
ID:356565 發表于 2018-6-22 08:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主,請問有proteus仿真嗎?
ID:257824 發表于 2018-6-22 15:54 | 顯示全部樓層
這個挺有用的,和我的板子好像有一點點的區別。看著改改。
ID:358045 發表于 2018-6-24 22:36 | 顯示全部樓層
還想要PCB
ID:359325 發表于 2018-6-26 14:16 | 顯示全部樓層
原器件用的什么?
ID:329571 發表于 2018-7-15 16:57 | 顯示全部樓層
感謝,學到了,很有用
ID:370899 發表于 2018-8-1 09:45 | 顯示全部樓層
一定要用52嗎
ID:399303 發表于 2018-9-18 00:51 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:399807 發表于 2018-9-19 08:45 | 顯示全部樓層
有資源嗎
ID:400651 發表于 2018-9-20 17:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:399179 發表于 2018-9-20 20:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知道什么時候能看懂
ID:369681 發表于 2018-10-10 11:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問這個板子需要的元器件的清單能發給我么1537959111@qq.com
ID:407566 發表于 2018-10-10 15:24 | 顯示全部樓層
好厲害
ID:408521 發表于 2018-10-12 12:13 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
