查看: 12928|回復(fù): 28
如何將干電池1.5V電壓升到5V
ID:237459 發(fā)表于 2017-10-7 20:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
現(xiàn)在我想用一節(jié)干電池給 51單片機(jī)供電,但是找了很久都沒有找到符合要求的升壓電路,請各位幫忙
ID:111634 發(fā)表于 2017-10-7 22:19 | 只看該作者
不行!即使有幾個(gè)電路能勉強(qiáng)升壓至5V,也不能滿足51單片機(jī)供電要求!
ID:123289 發(fā)表于 2017-10-8 00:32 | 只看該作者
方法很多,陶寶上找找:DC-DC。
ID:237416 發(fā)表于 2017-10-8 00:48 | 只看該作者
串聯(lián)啊,
ID:237113 發(fā)表于 2017-10-8 00:58 來自觸屏版 | 只看該作者
一節(jié)干電池電流太小了就算升到5v看來也供不起單片機(jī)的
ID:126608 發(fā)表于 2017-10-8 05:22 | 只看該作者
采用寬電壓單片機(jī),stc15w等,一節(jié)手機(jī)鋰電就可以。
ID:3212 發(fā)表于 2017-10-8 06:27 | 只看該作者
換MCU。〉蛪喊姹镜,一般都是3.3V,STM8L的可以到1.8V,才30uA,隨便都可以升起來。
ID:236614 發(fā)表于 2017-10-8 08:24 | 只看該作者
可以試試焦耳小偷,單片機(jī)電流不超過10ma勉強(qiáng)可以用,但是單片機(jī)很難穩(wěn)定啊
ID:237649 發(fā)表于 2017-10-8 10:22 | 只看該作者
淘寶上有dc-dc的升壓模塊,幾塊錢,不過1節(jié)1.5升到5v ,電流不夠帶不動(dòng)5v單片機(jī)
ID:237786 發(fā)表于 2017-10-8 12:46 | 只看該作者
淘寶找個(gè)升壓模塊
ID:237831 發(fā)表于 2017-10-8 17:02 | 只看該作者
換MCU!
ID:232501 發(fā)表于 2017-10-8 19:11 | 只看該作者
多加電池
ID:237867 發(fā)表于 2017-10-8 20:08 | 只看該作者
多用幾節(jié)吧
ID:134692 發(fā)表于 2017-10-8 20:35 | 只看該作者
dc-dc的升壓模塊就可以的
ID:237880 發(fā)表于 2017-10-8 21:03 | 只看該作者
DCDC沒有問題。前提是你其他的負(fù)載多大。只是單片機(jī)的功耗可以很小。
ID:230463 發(fā)表于 2017-10-8 21:14 | 只看該作者
淘寶上
超小型DC-DC電源模塊移動(dòng)電源板1.5V鋰電池升壓5V電流1A
這個(gè)電流應(yīng)該可以的
ID:109943 發(fā)表于 2017-10-8 21:20 | 只看該作者
這個(gè),可以用,我試過,但是說真心的,效率真實(shí)太低了,建議用低電壓單片機(jī),即使升壓壓差也沒那么大,電池使用時(shí)間會(huì)久一點(diǎn),不然,這個(gè)設(shè)計(jì)真心很蛋疼了,沒什么卵用
ID:155507 發(fā)表于 2017-10-9 14:48 | 只看該作者
1.5V升壓至5V的DC-DC推薦TP3601 1A和TP3602 500mA
TPMICRO半導(dǎo)體公司的DC/DC升壓穩(wěn)壓器TP3601和TP3602可使用0.9V至6.5V為輸入電源。升壓穩(wěn)壓器可把輸入電壓升到期望的水平。高效開關(guān)模式電源方案能夠提供更長的電池壽命、更少的熱量和更小的尺寸。這兩款DC/DC升壓穩(wěn)壓器普遍用于計(jì)算機(jī)相關(guān)產(chǎn)品、便攜式產(chǎn)品。
5V/1.2A升壓DC-DC 同步升壓DC-DC
單節(jié)鋰電池升壓到5V DC-DC0.9V升壓1.5V升壓
DC-DC 1.5v boost升壓 輸出3V DC TO DC 5V1A  升壓 boost  5V
1.5V升壓DC-DC之TP3601特性
TP3601--1.5V升壓DC-DC BOOSt(step-up)
寬范圍的輸入電壓:1.1V~5.5V
內(nèi)部開關(guān)管工作電流可達(dá)3A
輸出電流可高達(dá)1.2A,輸出電壓可通過調(diào)整
  R1與R2的值來獲得,Vout=1.2V*[(R1/R2)+1]
開關(guān)頻率高達(dá)450KHz
SOT23-6極小封裝
高達(dá)90﹪的效率
1.5V同步升壓DC-DC之TP3602特性 0.9V、1.5V同步升壓
DC-DC BOOST STEP-UP  TP3602
0.9V~4.4V輸入電壓范圍
效率可達(dá)到94﹪
輸出電壓范圍:2.5V~5V
集成的同步整流器:0.35Ω,外圍電路簡單
固定1.4MHz開關(guān)頻率
自動(dòng)PWM/PFM模式切換
內(nèi)部開關(guān)管電流可達(dá)1A ,輸出電壓可通過調(diào)整
   R1與R2的值來獲得,Vout=1.212V*[(R1/R2)+1]
極小SOT23-6封裝
ID:142450 發(fā)表于 2017-10-9 20:51 | 只看該作者
普通的不行,鋰電池還可以
ID:808838 發(fā)表于 2020-8-17 21:15 | 只看該作者
電池1.5V升壓5V,3.3V芯片:
PW5100 是一款高效率、10uA低功耗、低紋波、高工作頻率1.2MHZ的 PFM 同步升壓 DC/DC 變換器。輸入電壓最低0.7V,輸入電壓范圍0.7V-5V之間,輸出電壓可選固定輸出值,從 3.0V 至 5.0V 的固定輸出電壓.最大開關(guān)電流1.5A.
PW5100適用于1節(jié)干電池1.5V/鎳氫電池1.2V,2節(jié)干電池/鎳氫電池,3節(jié)干電池/鎳氫電池輸入,升壓穩(wěn)壓芯片。最高效率95%。
ID:420836 發(fā)表于 2020-8-18 08:09 | 只看該作者
德州儀器TPS61222可用于將1.5V升壓至5V。
ID:235954 發(fā)表于 2020-8-18 16:35 | 只看該作者
寬電壓范圍的單片機(jī),MSP430也行
ID:813486 發(fā)表于 2020-8-19 10:38 | 只看該作者
DC-DC升壓板,τ 寶上很多,各種版本的都有,應(yīng)該能滿足你需求
ID:812537 發(fā)表于 2020-8-19 16:52 | 只看該作者
還是買現(xiàn)成的模塊好一些,也不貴
ID:143767 發(fā)表于 2020-8-20 16:12 | 只看該作者
用附件中的BL8530就可以搞定,本人親試絕對可用。
BL8530CN.pdf
196.32 KB, 下載次數(shù): 4
ID:712493 發(fā)表于 2020-8-22 14:46 | 只看該作者
Z丶平凡 發(fā)表于 2017-10-8 08:24
焦耳小偷 是什么產(chǎn)品?
ID:491875 發(fā)表于 2020-8-24 07:40 | 只看該作者
為什么不直接使用鋰電池而要糾結(jié)干電池?干電池封裝的鋰電池也有。各種小體積鋰電池也有。直接使用鋰電池不比干電池差。
ID:808634 發(fā)表于 2020-10-9 15:40 | 只看該作者
淘寶上購買dcdc模塊
ID:806634 發(fā)表于 2020-10-9 17:45 | 只看該作者
一節(jié)干電池給51單片機(jī)供電不太理想,最好是找一個(gè)5V的可充電電池,可以用萬用表測
