查看: 4527|回復: 15
請高手幫忙看一下。為什么接線不亮。
10黑幣
流水燈。燈接P1^0-P1^7上的。按鍵接在P3^2上的。在學習板上流水燈沒問題。接面包版上不亮。二個LED串聯的。試過。5V沒問題。串線用萬用表量過。都接通的。請大神幫幫新手。
最佳答案
查看完整內容
沒有焊接"晶振"吧
ID:158375 發表于 2017-10-5 22:46 | 只看該作者
沒有焊接"晶振"吧
ID:217754 發表于 2017-10-5 22:47 | 只看該作者
ID:217754 發表于 2017-10-5 22:50 | 只看該作者
二極管正負沒有接反的。正極直接接到5V上的。二極管的負極接p1^0  到p1^7。。。一一對應下面的。量過都沒問題。單片機正負極也對應有電。上面二個綠色的二極管串聯后。直接正負極5V是可以亮的
ID:149988 發表于 2017-10-6 05:32 | 只看該作者
RE: 請高手幫忙看一下。為什么接線不亮。
你的DC5V電源送上了嗎?建議你用萬用表量一下。31腳需要接+5V,接上了嗎,外接晶振接了嗎?復位電路也過于簡單。發一個圖片給你,照圖接一下。
文檔 3.pdf
68.72 KB, 下載次數: 4
ID:213173 發表于 2017-10-6 08:40 | 只看該作者
LED正向導通電壓通常大于2.5V,兩個LED串聯接5V處于微導通狀態。I/O低電平并不是機械開關接0V,電子開關都會存在內阻。這樣就等效于兩個LED串聯再接一個電阻,這時微導通電流不足以使LED發光。
ID:158375 發表于 2017-10-6 08:53 | 只看該作者
正常的發光二極管都有開啟電壓:一般綠、白、藍色的是2.9V~3.3V左右,紅、黃色的在2.0V~2.4V;
兩個綠色串起來,一般沒限流電阻都不會亮的。微亮而已。。。
ID:217754 發表于 2017-10-6 10:24 | 只看該作者
笨笨兔 發表于 2017-10-6 08:59
沒有焊接"晶振"吧
晶振加在哪里。謝謝。剛學單片機。實物完全二眼一摸黑。。
ID:130231 發表于 2017-10-6 10:45 | 只看該作者
在學習板上流水燈沒問題,說明程序沒有問題。問題是沒有你的形成單片機最小統。單片機沒法工作。把最小統弄好,再說。然后是才接你要接的電路。這樣才不容易出錯。
ID:217754 發表于 2017-10-6 22:52 | 只看該作者
zqy181818 發表于 2017-10-6 10:45
在學習板上流水燈沒問題,說明程序沒有問題。問題是沒有你的形成單片機最小統。單片機沒法工作。把最小統弄 ...
謝謝。是我的配件都沒搞明白。沒裝晶振。學習總是遇到問題才能進步。謝謝大家指點
ID:236892 發表于 2017-10-7 14:42 | 只看該作者
可能你把燈泡串在一起,電阻太大,僅供參考
ID:158375 發表于 2017-10-8 12:05 | 只看該作者
你應該先看一下芯片(使用的單片)資料
ID:142450 發表于 2017-10-9 20:53 | 只看該作者
單片機不起作用
單片機沒有工作
ID:478073 發表于 2019-2-25 03:36 | 只看該作者
先看一下芯片(使用的單片)資料
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
Sawardeakar + 10 絕世好帖!
