在C語言中, signed char 類型的范圍為-128~127,每本教科書上也這么寫,但是沒有哪一本書上(包括老師)也不會給你為什么是-128~127,這個問題貌似看起來也很簡單容易, 以至于不用去思考為什么,不是有一個整型范圍的公式嗎: -2^(n-1)~2^(n-1)-1 n為整型的內(nèi)存占用位數(shù),所以int類型32位 那么就是 -(2^31)~2^31 -1 即
-2147483648~2147483647,但是為什么最小負數(shù)絕對值總比最大正數(shù)多1 ,這個問題甚至有的工作幾年的程序員都模棱兩可,因為沒有深入思考過,只知道書上這么寫。。于是,我不得不深入思考一下這個被許多人忽視的問題。。
對于無符號整數(shù),很簡單,全部位都表示數(shù)值,比如 char型,8位,用二進制表示為0000 0000 ~ 1111 1111
1111 1111 最大即為十進制255,所以 unsigned char 的范圍為0~ 255,在這里普及一下2進制轉(zhuǎn)十進制的方法, 二進制每一位的數(shù)值乘以它的位權(quán)(2^(n-1),n為自右向左的位),再相加,可得到十進制數(shù),比如 :
1111 1111 =1*2^7+1*2^6+1*2^5+1*2^4+1*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0=127 。
但是對于有符號整數(shù),二進制的最高位表示正負,不表示數(shù)值,最高位為0時表示正數(shù),為1時表示負數(shù),這樣一來,能表示數(shù)值的就剩下(n-1)位了,比如 char a= -1; 那么二進制表示就為 1 0000001, 1 表示為0 0000001 ,所以signed char 型除去符號位剩下的7位最大為1111 111 =127,再把符號加上,0 1111111=127 ,1 1111111= -127,范圍應(yīng)該為 -127~127 ,同理int類型也一樣,但是問題出來了,教科書上是-128~127 啊,下面就剖析一下這個驚人的奇葩。。。
再普及一下計算機內(nèi)部整數(shù)存儲形式,大家都知道計算機內(nèi)部是以二進制來存貯數(shù)值的,無符號整數(shù)會用全部為來存儲,有符號的整數(shù),最高位當(dāng)做符號位 ,其余為表示數(shù)值,這樣貌似合理, 卻帶來一個麻煩,當(dāng)進行加法時,1+1
0000 0001
+ 0000 0001
0000 0010 ………………2
當(dāng)相減時 1-1=? 由于計算機只會加法不會減法,它會轉(zhuǎn)化為1+(-1) ,因此
0000 0001
+ 1000 0001
____________________
1000 0010 …………… -2 ,1-1= -2? 這顯然是不對了,所以為了避免減法運算錯誤,計算機大神們發(fā)明出了反碼,直接用最高位表示符號位的叫做原碼, 上面提到的二進制都是原碼形式,反碼是原碼除最高位其余位取反,規(guī)定:正數(shù)的反碼和原碼相同,負數(shù)的反碼是原碼除了符號位,其余為都取反,因此-1 的源碼為 1 0000001 ,反碼為 1 1111110, 現(xiàn)在再用反碼來計算 1+(-1)
0000 0001
+ 1111 1110
1111 1111 …………再轉(zhuǎn)化為原碼就是 1000 0000 = -0 ,雖然反碼解決了相減的問題,卻又帶來一個問題,-0 ,既然0000 0000 表示 0,那么就沒有 -0 的必要, 出現(xiàn) +0= -0=0 ,一個0 就夠了,為了避免兩個0的問題,計算機大師們又發(fā)明了補碼,補碼規(guī)定: 整數(shù)的補碼是其本身,負數(shù)的補碼為其反碼加一 ,所以,負數(shù)轉(zhuǎn)化為反碼需兩個步驟, 第一,先轉(zhuǎn)化為反碼,第二: 把反碼加一。。這樣 -1 的補碼為 1111 1111 ,1+(-1)
0000 0001
+ 1111 1111
________________
1 0000 0000 …………………… 這里變成了9位,由于char 為8位,最高位1 被丟棄 結(jié)果為0 ,運算正確
再看, -0 :原碼 1000 0000 的補碼為1 0000 0000 ,由于char 是 八位 ,所以取低八位00000000, +0 :原碼為0000 00000 ,補碼為也為 0000 0000 ,雖然補碼0都是相同的,但是有兩個0 ,既然有兩個0 ,況且0既不是正數(shù),也不是負數(shù), 用原碼為0000 0000 表示就行了, 這樣一來,有符號的char ,原碼都用來表示-127~127 之間的數(shù)了,唯獨剩下原碼1000 0000 沒有用,用排列組合也可以算出來,0???????,能表示2^7=128個數(shù),剛好是0~127, 1???????,也能表示128個數(shù),總共signed char 有256 個數(shù),這與-127~127 中間是兩個0 剛好吻合。。現(xiàn)在再來探討一下關(guān)于剩下的那個1000 0000,
既然-127 ~0~ 127都有相應(yīng)的原碼與其對應(yīng),那么1000 0000 表示什么呢,當(dāng)然是-128了,為什么是-128呢,網(wǎng)上有人說-0即1000 0000 與128的補碼相同,所以用1000 0000表示-128,,這我實在是不敢茍同,或者說-128沒有原碼,只有補碼1000 0000,胡扯,既然沒有原碼何來補碼,還有說-128的原碼與-0(1000 0000)的原碼相同,所以可以用1000 0000表示-128,我只能說,回答的不要那么牽強, 原碼1000 0000 與-128的原碼實際上是不同的, 但為什么能用它表示-128進行運算,如果不要限制為char 型(即不要限定是8位),再來看,-128的原碼:1 1000 0000 ,9位,最高位符號位,再算它的反碼:1 0111 1111,進而,補碼為: 1 1000 0000,這是-128的補碼,發(fā)現(xiàn)和原碼一樣, 1 1000 0000和1000 0000 相同?如果說一樣的人真是瞎了眼了,所以,-128的原碼和-0(1000 000)的原碼是不同的,但是在char 型中,是可以用1000 000 表示-128的,關(guān)鍵在于char 是8位,它把-128的最高位符號位1 丟棄了,截斷后-128的原碼為1000 000 和-0的原碼相同,也就是說
1000 0000 和-128丟棄最高位后余下的8位相同,所以才可以用-0 表示-128,這樣,當(dāng)初剩余的-0(1000 0000),被拿來表示截斷后的-128,因為即使截斷后的-128和char 型范圍的其他數(shù)(-127~127)運算也不會影響結(jié)果, 所以才敢這么表示-128。
比如 -128+(-1)
1000 0000 ------------------丟棄最高位的-128
+ 1111 1111 ----------------- -1
________________
10111 1111 ------------------char 取八位,這樣結(jié)果不正確,不過沒關(guān)系 ,結(jié)果-129本來就超出char型了,當(dāng)然不能表示了。
比如 -128+127
1000 0000
+ 0111 1111
1111 1111 -------------- -1 結(jié)果正確, 所以,這就是為什么能用 1000 0000表示-128的原因。
從而也是為什么char 是-128~127,而不是-127~127 ,short int 同樣如此 -32768~32767 因為在16位中,-32768為原碼為17位,丟棄最高位剩下的16為- 0 的原碼相同。。。。
還有一個問題:
既然-128最高位丟棄了。那么
char a=-128; //在內(nèi)存中以補碼1 1000 0000 存儲,但由于是char ,所以只存儲 1000 0000
printf("%d",a); //既然最高位丟棄了,輸出時應(yīng)該是1000 000 的原碼的十進制數(shù)-0 ,但為什么能輸出-128呢。
還能打印出-128;
我猜想是計算機內(nèi)部的一個約定,就像float一樣 ,能用23位表示24位的精度 ,因為最高位默認為1,到時候把23位取出再加 1便可。
-128也是同樣的原理,當(dāng)數(shù)據(jù)總線從內(nèi)存中取出的是1000 000 ,CPU會給它再添最高一位,變?yōu)? 1000 0000 這樣才能轉(zhuǎn)化為
-128輸出,不然1000 0000 如何輸出?這當(dāng)然是我的一種推斷,具體怎么實現(xiàn)還得問CPU的設(shè)計者了。。。。
再看一個例子:
char a=-129;
printf("%d",a) ; 會輸入多少?? 結(jié)果為127 ,為什么呢?
-129在補碼為10 0111 1111 只取后八位存儲,即 0111 111 這個值剛好是127了,同理-130 截斷后為126.....
如此按模輪回,關(guān)于模就先不探討了。。
那么
unsigned char a= -1;
if( 1>a) printf("大于");
printf("小于");
結(jié)果是什么呢? 出人意料的是: 小于,而不是大于,貓膩在你哪呢,還是存儲問題:
a為unsigned 無符號, 它的八位都用來存儲數(shù)值, 沒有符號位,編譯器把 -1 轉(zhuǎn)換為補碼為 1111 1111,但由于是無符號,計算機會把 1111 11111 當(dāng)做是無符號來對待 ,自然就是 2^8 -1 = 255 了,所以相當(dāng)于是if( 1>255) 肯定是
printf("小于");了。。。
好了,就說到這兒吧。。。。。。。。
