查看: 5195|回復: 4
數碼管顯示溫度及報警的單片機源程序
ID:184584 發表于 2017-10-4 09:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本設計是基于單片機的數碼管顯示的溫度(使用的為DS18B20傳感器)和報警裝置,僅供單片機初學者借鑒學習!
  1. #include "main.h"
  2. #include "alarm.h"
  3. #include "display.h"
  4. #include "18b20.h"
  5. extern unsigned char idata flag;       //定義外部變量,溫度正負標志
  6. uint HNum = 50,LNum = 10;        //報警溫度的高低值
  7. uint Tem;
  8. /***************
  9. * 函 數:顯示溫度函數
  10. * 參 數:無
  11. * 返 回: 無
  12. ****************/
  13. void ShowTem()
  14. {
  15.       Tem = gettemp();                                   /* 讀取18b20溫度*/
  16.       if(flag == 1)                               //顯示負溫度
  17.       display(16,(Tem%100)/10,Tem%10,(Tem*10)/10);
  18.       if(flag == 0)                                  //顯示正溫度
  19.       display(Tem/100,(Tem%100)/10,Tem%10,(Tem*10)/10);
  20. }
  21. /***************
  22. * 函 數:設置低溫溫度報警值函數
  23. * 參 數:無
  24. * 返 回: 無
  25. ****************/
  26. void SetLowTem()
  27. {
  28.       while(1)
  29.       {
  30.           display(18,(LNum%100)/10,LNum%10,(LNum*10)/10);
  31.           if(k2 == 0)
  32.               delay_ms(50);          //按鍵消抖
  33.               if(k2 == 0)
  34.               {   while(!k2);   //等待按鍵釋放
  35.                   LNum++;
  36.               }
  37.           if(k3 == 0)
  38.              delay_ms(50);          //按鍵消抖
  39.              if(k3 == 0)
  40.              {    while(!k3);           //等待按鍵釋放
  41.                   LNum--;
  42.              }
  43.           if(k4 == 0)
  44.              delay_ms(50);          //按鍵消抖
  45.              if(k4 == 0)
  46.              {    while(!k4);          //等待按鍵釋放
  47.                   break;
  48.                    }
  49.        }
  50. }
  51. /***************
  52. * 函 數:設置高溫溫度報警值函數
  53. * 參 數:無
  54. * 返 回: 無
  55. ****************/
  56. void SetHighTem()
  57. {
  58.   if(k1 == 0)                    //按鍵消抖
  59.       delay_ms(10);
  60.       if(k1 == 0)
  61.       {
  62.              while(!k1);             //等待按鍵釋放
  63.           while(1)
  64.           {
  65.                      display(17,(HNum%100)/10,HNum%10,(HNum*10)/10);
  66.               if(k1 == 0)
  67.                  delay_ms(50);          //按鍵消抖
  68.                  if(k1 == 0)
  69.                  {   while(!k1);   //等待按鍵釋放
  70.                        SetLowTem();   //設置低溫報警溫度
  71.                        break;
  72.                  }
  73.               if(k2 == 0)
  74.                  delay_ms(50);          //按鍵消抖
  75.                  if(k2 == 0)
  76.                  {   while(!k2);   //等待按鍵釋放
  77.                      HNum++;
  78.                  }
  79.               if(k3 == 0)
  80.                  delay_ms(50);          //按鍵消抖
  81.                  if(k3 == 0)
  82.                  {    while(!k3);           //等待按鍵釋放
  83.                       HNum--;
  84.                  }
  85.               if(k4 == 0)
  86.                  delay_ms(50);          //按鍵消抖
  87.                  if(k4 == 0)
  88.                  {  while(!k4);          //等待按鍵釋放
  89.                     break;
  90.                  }
  91.           }
  92.       }
  93.       ShowTem();
  94. }
  95. /***************
  96. * 函 數:led和蜂鳴器初始化
  97. * 參 數:無
  98. * 返 回: 無
  99. ****************/
  100. void initalarm()
  101. {
  102.       led1 = 0;
  103.       led2 = 0;
  104.       led3 = 0;
  105.       buzzer = 1;
  106. }
  107. /***************
  108. * 函 數:led和蜂鳴器控制
  109. * 參 數:無
  110. * 返 回: 無
  111. ****************/
  112. void alarm()
  113. {
  114.     Tem = gettemp();
  115.     if(Tem > HNum)
  116.     {
  117.             led2 = 1;
  118.         led1 = 0;
  119.         led3 = 0;
  120.         buzzer = 0;    //蜂鳴器工作
  121. ……………………
  122. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
數碼管顯示溫度及報警(最新).zip (151.87 KB, 下載次數: 76)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:362073 發表于 2018-6-30 00:23 | 只看該作者
令人豁然開朗
ID:413948 發表于 2018-10-23 21:20 | 只看該作者
不錯,懂了,懂了
ID:417167 發表于 2018-10-29 14:07 | 只看該作者
參考一下
ID:341833 發表于 2019-12-8 15:25 | 只看該作者
好東東!頂!
