查看: 14656|回復: 26
舊電度表+AD7755改裝電流表、電壓表、電量表
ID:137736 發表于 2017-10-1 17:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
農網改造退下來的電子式單項電度表,機械計數。用AD7755芯片,芯片精度很高,初步試驗可改成電流表、電壓表、電量表(調整輸入電壓,LED閃爍頻率改變)。還沒連接單片機。有高手希望搞出單片機的顯示電路程序。
2腳切斷接地,不濾波,以便計算直流。
6腳通過1K電阻接地,
7腳通過10K電阻接Vcc,電壓為454.5mv。調整10K電阻,可調整與輸入電壓乘機,使頻率與5腳輸入電壓對應。
5腳通過1K電阻輸入待測電壓,或電流在取樣電阻上產生的壓降。
用單片機計算22腳CF的頻率,換算成電壓或電流顯示出來。
電量表利用機械計數器計量。
全部資料下載地址:
OK電度表改電壓表、電流表、電量表.doc (58.5 KB, 下載次數: 108)
參與人數 4黑幣 +122 收起 理由
BigWheels + 6
tieq1952 + 10 很給力!
qjzyx + 6 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏13 分享淘帖 頂1 踩
ID:91378 發表于 2017-10-4 00:48 | 只看該作者
很不錯哦!
ID:8222 發表于 2018-1-11 18:04 | 只看該作者
這個,22腳輸出的頻率只與功率有關吧?還有,你的調試方法也不對。
ID:266116 發表于 2018-1-11 22:53 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:253767 發表于 2018-1-12 08:26 | 只看該作者
很不錯哦!
ID:272625 發表于 2018-1-20 21:25 | 只看該作者
我這有一個壞的電表抄的電路.用電太大CSE7758B燒掉了換一個就好了.電表資料網上搜索不到,受到國家管制!
DDS1304型單相電子式電能表.pdf
21.58 KB, 下載次數: 40, 下載積分: 黑幣 -5
ID:376317 發表于 2018-7-21 07:49 | 只看該作者
新手,學習一下。
ID:137736 發表于 2018-8-21 18:35 | 只看該作者
溫 發表于 2018-1-11 18:04
22腳輸出頻率受電壓和電流的乘積決定。固定一個值,另一個值為輸入變量,和頻率線性相關。
ID:408736 發表于 2018-10-12 22:06 | 只看該作者
這個會不會太大了點?
ID:409071 發表于 2018-10-13 15:34 | 只看該作者
學習了,謝謝
ID:61840 發表于 2018-10-14 19:52 | 只看該作者
不錯的主意,廢物利用
ID:410615 發表于 2018-10-16 17:45 | 只看該作者
能在詳細點嗎 沒懂
ID:399179 發表于 2018-10-16 19:17 來自觸屏版 | 只看該作者
真的沒看懂
ID:413987 發表于 2018-10-24 08:47 | 只看該作者
學習了,謝謝
ID:414820 發表于 2018-10-24 19:08 | 只看該作者
試著做個電流檢測表
ID:61840 發表于 2018-11-12 14:00 | 只看該作者
廢物利用,方便太多太多了
ID:426296 發表于 2018-11-16 12:32 | 只看該作者
不錯,廢物利用,很好
ID:138119 發表于 2018-11-28 10:24 | 只看該作者
樓主想法不錯,只是不太容易制作!
應該用具有單片機接口的電能表芯片制作,國產的或者國外的都有,很多。我用過的大多是SPI接口(也有IIC接口),通過程序可以直接讀取電壓、電流、功率、電能、頻率等等寄存器的數字值,更準確!只是制作復雜一些!有興趣,可以一起探討!
ID:60026 發表于 2018-12-6 11:18 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:81138 發表于 2018-12-13 22:48 | 只看該作者
高人電表都能搞
ID:137736 發表于 2018-12-15 15:27 | 只看該作者
junhai 發表于 2018-10-12 22:06
這個會不會太大了點?
拆出板子,不要外殼很小,5V供電
ID:76408 發表于 2019-3-4 08:42 | 只看該作者
沒看懂,能否再清晰一點?
ID:300101 發表于 2019-8-21 17:17 | 只看該作者
廢物利用,變廢為寶了
ID:491875 發表于 2019-8-23 10:36 | 只看該作者
這是一個很不錯的創意。廢物利用。
ID:137736 發表于 2019-10-27 18:51 來自觸屏版 | 只看該作者
yfpc2006 發表于 2018-11-28 10:24
樓主想法不錯,只是不太容易制作!
應該用具有單片機接口的電能表芯片制作,國產的或者國外的都有,很多。 ...
這個將頻率轉化成功率或電壓,網上測頻率的單片機源碼多的很,稍加改造就行。
ID:611151 發表于 2019-10-28 21:59 | 只看該作者
值得分享了!!
ID:572807 發表于 2019-11-14 10:16 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害了
