查看: 7099|回復: 14
19264液晶屏的使用15w4k58s4
ID:165424 發表于 2017-10-1 12:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這兩天看手里有一塊19264,想想就研究一下,找了一下歷程,基本沒有,沒有找到,于是就去看數據手冊,發現手冊里有程序,我改了一下去掉沒用的,就現在這樣了,發出來分享給大伙,,他這個程序中的waitkey用了goto語句,我以前也沒用過,于是我改成了習慣用的while語句,功能一樣,都可行,好了
32*32字庫取模設置
32*32字庫取模設置
19264測試.zip
839.92 KB, 下載次數: 131, 下載積分: 黑幣 -5
51程序,建議用stc12以上使用
JLX19264G-333-PC帶中文字庫編程說明書.pdf
974.29 KB, 下載次數: 57, 下載積分: 黑幣 -5
19264手冊
JLX19264G-333-PN中文說明書.pdf
567.73 KB, 下載次數: 59, 下載積分: 黑幣 -5
19264手冊
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:165424 發表于 2017-10-1 12:34 | 只看該作者
stc15的手冊,準備用這個芯片在19264上 擴展一些東西
ID:1 發表于 2017-10-1 21:27 | 只看該作者
樓主您好,19264測試.zip 下載以后是一個pwm程序呢 是不是發錯了?
ID:164988 發表于 2017-10-1 22:31 | 只看該作者
在網上剛買回4個二手19264屏,正好試一下,學習學習,謝謝LZ分享!
ID:165424 發表于 2017-10-1 23:27 | 只看該作者
admin 發表于 2017-10-1 21:27
不是的,我就是懶得新建一個工程, 每次寫新程序都是隨意copy
一個過來,然后清空內容,確實怪我有些懶,不過程序是19264屏幕的
ID:165424 發表于 2017-10-1 23:31 | 只看該作者
弄了 半天,現在實現了用紅外遙控控制面板,待時機成熟我會上傳整個程序,現在實現了把二維碼放到屏幕上,實屬不易,弄了我挺久,關鍵是圖像取模面板設置,還有程序讀取數組格式,我把圖取模圖設置 上傳來,在傳個成果圖,嘿嘿
ID:165424 發表于 2017-10-2 14:52 | 只看該作者
單獨的一個反復測試,改程序也沒弄太好,就三個吧, 現在一個qq一個微信一個支付寶,還可以設置成收款碼噢
ID:165424 發表于 2017-10-7 20:55 | 只看該作者
傳個程序,程序中現在有3路pwm,iap內部的pwm使用,不是用定時器計算的,有一個速度傳感器,一個紅外檢測, 無刷電機控制,舵機云臺19264,就是閑的吧能加上的東西全加上,還差一個電機驅動,1602沒有加上,戳早去了
19264測試.zip
882.27 KB, 下載次數: 34, 下載積分: 黑幣 -5
ID:229306 發表于 2017-10-12 09:49 | 只看該作者
不錯,頂一個
ID:65172 發表于 2018-1-6 14:27 | 只看該作者
不錯學習下
ID:65172 發表于 2018-1-6 14:33 | 只看該作者
正需要學習下??
ID:165424 發表于 2018-4-28 23:37 | 只看該作者
哎,電腦死機,好多設計都放在桌面被粉碎,包括這個源碼,愁銀
ID:438466 發表于 2018-12-3 15:48 | 只看該作者
您好,取模軟件可以發下嘛? 謝謝  企鵝  2279065655
ID:162957 發表于 2018-12-3 16:54 | 只看該作者
正好手里有塊19264,借鑒一下,謝謝分享
ID:750368 發表于 2020-6-25 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了,不錯,我也下一個
