查看: 4260|回復: 7
在一個板子上畫2個51單片機
ID:235729 發表于 2017-10-1 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟在一個PCB板上畫2個51單片機遇到了問題  怎么才能禁止兩個板子之間 電源和地的鏈接  我要畫的2個MCU 之間沒有任何聯系 求大神解答下 謝謝
ID:231633 發表于 2017-10-2 18:06 | 顯示全部樓層
只要網絡標號不一樣,那么就不會鏈接在一起。
比如你一個單片機所有的標號是 VCC,GND,TXD等,那么你另一個單片機可以使用 VCC2,GND2,TXD2等,這樣就在一個PCB上,有兩個系統。
我QQ空間上最近在進行手把手的教學,免費的。從項目方案選擇,到原理圖PCB的繪制,都是以工程師的思維進行的,希望能和你進行交流。QQ:1827702167
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:179958 發表于 2017-10-1 16:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電源隔離,光耦這些吧
ID:151348 發表于 2017-10-1 17:01 | 顯示全部樓層
可以用不同的電源
ID:123732 發表于 2017-10-1 19:22 | 顯示全部樓層
vcc和GNG標號名不要相同,相同的網路名相同則畫圖軟件認為是同一條線路自動連接。(分別用VCC GND和VCC1 GND1標示)
ID:235729 發表于 2017-10-1 22:37 | 顯示全部樓層
劉海龍 發表于 2017-10-1 19:22
vcc和GNG標號名不要相同,相同的網路名相同則畫圖軟件認為是同一條線路自動連接。(分別用VCC GND和VCC1 GN ...
我試過 好像還連在一起呢
ID:109943 發表于 2017-10-1 22:54 | 顯示全部樓層
如果兩個單片機系統一樣,畫好一個,復制一個,就是沒有任何電氣連接的啊
ID:235729 發表于 2017-10-2 13:49 | 顯示全部樓層
村風 發表于 2017-10-1 22:54
嗯我知道 是因為之前在原理圖里面直接復制然后導入PCB出現連在一起的現象 所以我才直接在PCB里面復制的 那這樣的話 板子能用嗎?
