查看: 10754|回復: 14
單片機智能小車程序 含紅外循跡、避障、超聲波避障
ID:229500 發表于 2017-9-30 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
含紅外循跡、避障、超聲波避障、藍牙等程序
有單獨分開的和整合的
小車程序.zip (242.8 KB, 下載次數: 321)
部分單片機源程序如下:
  1. /****************************************************************************
  2. 硬件連接
  3. P1_6 接驅動模塊ENA        使能端,輸入PWM信號調節速度
  4. P1_7 接驅動模塊ENB        使能端,輸入PWM信號調節速度
  5. ****************************************************************************/
  6. #include<reg52.h>
  7. sbit Left_moto_pwm= P2^6;
  8. sbit Right_moto_pwm=P2^7;
  9. unsigned char pwm_val_left  =0;//變量定義
  10. unsigned char pwm_val_right =0;
  11. unsigned char push_val_left =0;// 左電機占空比N/10
  12. unsigned char push_val_right=0;// 右電機占空比N/10
  13. /************************************************************************/
  14. /************************************************************************/
  15. /*                      PWM調制電機轉速                                 */
  16. /************************************************************************/
  17. /*                    左電機調速                                        */
  18. /*調節push_val_left的值改變電機轉速,占空比            */
  19. void pwm_out_left_moto(void)
  20. {
  21.                 if(pwm_val_left<=push_val_left)
  22.                         Left_moto_pwm=1;
  23.                 else
  24.                         Left_moto_pwm=0;
  25.                 if(pwm_val_left==10)
  26.                         pwm_val_left=0;
  27. }
  28. /******************************************************************/
  29. /*                    右電機調速                                  */
  30. void pwm_out_right_moto(void)
  31. {
  32.                 if(pwm_val_right<=push_val_right)
  33.                         Right_moto_pwm=1;
  34.                 else
  35.                         Right_moto_pwm=0;
  36.                 if(pwm_val_right==10)
  37.                         pwm_val_right=0;
  38. }
  39. /***************************************************/
  40. ///*TIMER0中斷服務子函數產生PWM信號*/
  41. void timer0()interrupt 1
  42. {
  43.      TH0=(65536-400)/256;          //400us定時
  44.          TL0=(65536-400)%256;
  45.          pwm_val_left++;
  46.          pwm_val_right++;
  47.          pwm_out_left_moto();
  48.          pwm_out_right_moto();
  49. }
  50. /**************************************************
  51.                                         主函數
  52. **************************************************/
  53. void main()
  54. {
  55.         TMOD=0X01;
  56.         TH0=(65536-100)/256;
  57.         TL0=(66536-100)%256;
  58.         EA=1;
  59.         ET0=1;
  60.         TR0=1;
  61.     push_val_left  =6;   //PWM 調節參數1-10   1為最慢,10是最快  改這個值可以改變其速度
  62.         push_val_right =6;         //PWM 調節參數1-10   1為最慢,10是最快         改這個值可以改變其速度
  63.         while(1);
  64. }
參與人數 2黑幣 +2 收起 理由
封小墨 + 1 共享資料的黑幣獎勵!
1512 + 1 贊一個!
收藏收藏1 分享淘帖 頂3 踩
ID:309758 發表于 2018-5-7 23:02 | 只看該作者
這個程序適用于L9110電機驅動模塊嗎?
ID:309758 發表于 2018-5-7 23:03 | 只看該作者
這個適用于L9110電機驅動模塊嗎
ID:292119 發表于 2018-6-14 10:18 | 只看該作者
下載看看
ID:341760 發表于 2018-8-6 23:03 | 只看該作者
你這資料下不了的,出錯誤的
ID:417522 發表于 2018-11-22 16:37 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-95364-1.html
(出處: 單片機論壇)
ID:417522 發表于 2018-11-23 09:42 | 只看該作者
(出處: 單片機論壇)
ID:417522 發表于 2018-11-23 09:47 | 只看該作者
#在這里快速回復#單片機智能小車程序 含紅外循跡、避障、超聲波避障 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-95364-1.html (出處: 單片機論壇)
ID:493533 發表于 2019-4-11 16:04 | 只看該作者
分成幾部分的程序,可以依次燒錄到單片機芯片里嗎?還是必須整個程序合在一起才能燒錄
ID:471632 發表于 2019-4-11 22:02 | 只看該作者
電路原理圖和散件購買指導也發一下呀!比葫蘆畫瓢弄一個試試
ID:733070 發表于 2020-4-19 21:46 | 只看該作者
贊,樓主。
ID:650412 發表于 2020-4-20 22:22 | 只看該作者
這個是可以對4路電機分別控制嗎
ID:853109 發表于 2020-12-2 14:58 | 只看該作者
胡96 發表于 2019-4-11 16:04
必須合成到一起
ID:747323 發表于 2020-12-22 10:20 | 只看該作者
L298的能用嗎?
ID:843544 發表于 2020-12-23 20:53 | 只看該作者
有原理圖嗎
