查看: 5462|回復: 11
esp8266如何發送AT指令
ID:171584 發表于 2017-9-29 23:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我按照網上的教程EN--3.3,VCC--3.3,RXD--TXD,TXD--RXD,GND--GND的接法
發送AT指令的時候有加回車,但沒有回復ok
ID:82765 發表于 2017-9-30 09:43 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:183782 發表于 2017-9-30 09:52 | 顯示全部樓層
模塊應該還有其他引腳吧 我記得 有個什么腳要接高電平 你仔細查看資料
ID:183782 發表于 2017-9-30 09:53 | 顯示全部樓層
有個什么腳 要接高電平 類似使能
ID:166645 發表于 2017-9-30 11:01 | 顯示全部樓層
esp8266有多種的開發方式,你用的AT指令,你那就應該在ESP8266上刷AT的固件才可以返回AT指令的回復對的
ID:171584 發表于 2017-9-30 12:50 | 顯示全部樓層
usb123 發表于 2017-9-30 11:01
刷AT的固態是什么意思,剛接觸不了解
ID:171584 發表于 2017-9-30 12:51 | 顯示全部樓層
snwuzhisheng 發表于 2017-9-30 09:53
有個什么腳 要接高電平 類似使能
使能就是EN吧
ID:171584 發表于 2017-9-30 13:10 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-9-30 09:43
你好!你的波特率設置的是多少?把實物的指示燈狀態,和串口助手調試界面發一下看看;
ESP8266加電的時候 ...
波特率是115200,目前就是想實現與手機的通信,你推薦的軟件我也試了一樣沒有回復
ID:234906 發表于 2017-9-30 15:36 | 顯示全部樓層
會不會是硬件問題,先按照例子走一遍
ID:395943 發表于 2018-9-10 11:18 | 顯示全部樓層
請問現在發AT指令的問題解決了嗎
ID:497953 發表于 2020-4-28 13:59 | 顯示全部樓層
我最近弄過,但是我能行。這樣的接法應該是沒問題的,我感覺(1)波特率;(2)發送AT指令的時候,有沒有加多個 換行(大多指令是要加這個);(3)實在沒辦法的話,就刷固件恢復出廠設置試試。    這些是我在做的過程中遇到問題,然后試試后成功寫進入,,希望能幫到你
ID:497953 發表于 2020-4-28 14:05 | 顯示全部樓層
我最近弄過,不過成功、、、看了你的接線是沒問題的,不過有沒有注意:(1)波特率;(2)發送AT指令的時候,有沒有加多個 換行(但有小部分不用);(3)如果試過很多方法實在不行,就刷固件恢復出廠設置吧。---這3個方面都是我弄的時候出現過的問題,后來發現試了后就可以寫入AT指令,我不一定正確,但希望能幫到你。
