查看: 3021|回復: 10
stc燒錄不成功
ID:236631 發表于 2017-9-29 19:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么用stc燒錄文件進去一直顯示仍在上電中換了很多個版本都不行呀同樣的版本在學校的機房能行回來就不行了
ID:236660 發表于 2017-9-29 21:09 | 只看該作者
看看晶振有木有接觸不良
ID:236674 發表于 2017-9-29 22:33 | 只看該作者
注意單片機是否有放反。
注意晶振的松緊。
注意電腦驅動問題。
COM口是否選對。
ID:236686 發表于 2017-9-30 01:54 | 只看該作者
看一下 兩邊 RXD  和TXD的接口   是不是接對了啊      COM口的和單片機上的 RXD 、TXD要互相交叉接的啊。
ID:214999 發表于 2017-9-30 07:46 | 只看該作者
1  IC是否裝好。
2 IC型號是否裝好
3 COM口端口對不
4 先供電才可以燒錄
ID:183782 發表于 2017-9-30 09:55 | 只看該作者
萬用表測電源  ok了  然后晶振弄一下  ok了  然后串口短接測試下 有沒有數據回來  都可以了 就操作stc下載工具了  如果還不行 換個芯片試試
ID:236705 發表于 2017-9-30 10:21 | 只看該作者
1.使用內部晶振下載測試,2保證全新芯片 3保證下載線對應 4下載時接好下載線后是否上電
ID:236015 發表于 2017-9-30 11:00 | 只看該作者
確認:驅動安裝---晶振---芯片---com口的選擇(右擊電腦/管理。),基本上就這些問題
ID:236717 發表于 2017-9-30 11:34 | 只看該作者
應該是驅動問題了
ID:104472 發表于 2017-9-30 11:46 | 只看該作者
如果是同一塊板子,板子問題;如果是同一個下載器,下載器問題;如果是同一條線,線的問題。總之,只要換2次以上,必然有別的原因。
ID:236739 發表于 2017-9-30 13:58 | 只看該作者
看看TX和RX有沒有正確接觸,電源電壓是否正常
