查看: 10700|回復: 0
51單片機寄存器大全
ID:234790 發表于 2017-9-28 15:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MCS-51的存儲器可分為四類:
程序存儲器
一個微處理器能夠聰明地執行某種任務,除了它們強大的硬件外,還需要它們運行的軟件,其實微處理器并不聰明,它們只是完全按照人們預先編寫的程序而執行之。那么設計人員編寫的程序就存放在微處理器的程序存儲器中,俗稱只讀程序存儲器(ROM)。程序相當于給微處理器處理問題的一系列命令。其實程序和數據一樣,都是由機器碼組成的代碼串。只是程序代碼則存放于程序存儲器中。
MCS-51具有64kB程序存儲器尋址空間,它是用于存放用戶程序、數據和表格等信息。對于內部無ROM的8031單片機,它的程序存儲器必須外接,空間地址為64kB,此時單片機的端必須接地。強制CPU從外部程序存儲器讀取程序。對于內部有ROM的8051等單片機,正常運行時,則需接高電平,使CPU先從內部的程序存儲中讀取程序,當PC值超過內部ROM的容量時,才會轉向外部的程序存儲器讀取程序。
8051片內有4kB的程序存儲單元,其地址為0000H—0FFFH,單片機啟動復位后,程序計數器的內容為0000H,所以系統將從0000H單元開始執行程序。但在程序存儲中有些特殊的單元,這在使用中應加以注意:
其中一組特殊是0000H—0002H單元,系統復位后,PC為0000H,單片機從0000H單元開始執行程序,如果程序不是從0000H單元開始,則應在這三個單元中存放一條無條件轉移指令,讓CPU直接去執行用戶指定的程序。
另一組特殊單元是0003H—002AH,這40個單元各有用途,它們被均勻地分為五段,它們的定義如下:
0003H—000AH 外部中斷0中斷地址區。
000BH—0012H 定時/計數器0中斷地址區。
0013H—001AH 外部中斷1中斷地址區。
001BH—0022H 定時/計數器1中斷地址區。
0023H—002AH 串行中斷地址區。
可見以上的40個單元是專門用于存放中斷處理程序的地址單元,中斷響應后,按中斷的類型,自動轉到各自的中斷區去執行程序。因此以上地址單元不能用于存放程序的其他內容,只能存放中斷服務程序。但是通常情況下,每段只有8個地址單元是不能存下完整的中斷服務程序的,因而一般也在中斷響應的地址區安放一條無條件轉移指令,指向程序存儲器的其它真正存放中斷服務程序的空間去執行,這樣中斷響應后,CPU讀到這條轉移指令,便轉向其他地方去繼續執行中斷服務程序。
數據存儲器
數據存儲器也稱為隨機存取數據存儲器。MCS-51單片機的數據存儲器在物理上和邏輯上都分為兩個地址空間,一個是內部數據存儲區和一個外部數據存儲區。MCS-51內部RAM有128或256個字節的用戶數據存儲(不同的型號有分別),它們是用于存放執行的中間結果和過程數據的。MCS-51的數據存儲器均可讀寫,部分單元還可以位尋址。
8051內部RAM共有256個單元,這256個單元共分為兩部分。其一是地址從00H—7FH單元(共128個字節)為用戶數據RAM。從80H—FFH地址單元(也是128個字節)為特殊寄存器(SFR)單元。從圖1中可清楚地看出它們的結構分布。
在00H—1FH共32個單元中被均勻地分為四塊,每塊包含八個8位寄存器,均以R0—R7來命名,我們常稱這些寄存器為通用寄存器。這四塊中的寄存器都稱為R0—R7,那么在程序中怎么區分和使用它們呢?聰明的INTEL工程師們又安排了一個寄存器——程序狀態字寄存器(PSW)來管理它們,CPU只要定義這個寄存的PSW的第3和第4位(RS0和RS1),即可選中這四組通用寄存器。對應的編碼關系如圖2所示。
內部數據存儲器的配置
內部數據存儲器的配置   內部RAM的20H—2FH單元為位尋址區,既可作為一般單元用字節尋址,也可對它們的位進行尋址。位尋址區共有16個字節,128個位,位地址為00H—7FH。位地址分配如表1所示,CPU能直接尋址這些位,執行例如置“1”、清“0”、求“反”、轉移,傳送和邏輯等操作。我們常稱MCS-51具有布爾處理功能,布爾處理的存儲空間指的就是這些為尋址區。
表1 RAM位尋址區地址表
特殊功能寄存器
特殊功能寄存器(SFR)也稱為專用寄存器,特殊功能寄存器反映了MCS-51單片機的運行狀態。很多功能也通過特殊功能寄存器來定義和控制程序的執行。
MCS-51有21個特殊功能寄存器,它們被離散地分布在內部RAM的80H—FFH地址中,這些寄存的功能已作了專門的規定,用戶不能修改其結構。表2是特殊功能寄存器分布一覽表,我們對其主要的寄存器作一些簡單的介紹。
程序計數器PC(program Counter)
程序計數器在物理上是獨立的,它不屬于特殊內部數據存儲器塊中。PC是一個16位的計數器,用于存放一條要執行的指令地址,尋址范圍為64kB,PC有自動加1功能,即完成了一條指令的執行后,其內容自動加1。PC本身并沒有地址,因而不可尋址,用戶無法對它進行讀寫,但是可以通過轉移、調用、返回等指令改變其內容,以控制程序按我們的要求去執行。
累加器ACC(Accumulator)
累加器A是一個最常用的專用寄存器,大部分單操作指令的一個操作數取自累加器,很多雙操作數指令中的一個操作數也取自累加器。加、減、乘、除法運算的指令,運算結果都存放于累加器A或AB累加器對中。大部分的數據操作都會通過累加器A進行,它形象于一個交通要道,在程序比較復雜的運算中,累加器成了制約軟件效率的“瓶頸”,它的功能較多,地位也十分重要。以至于后來發展的單片機,有的集成了多累加器結構,或者使用寄存器陣列來代替累加器,即賦予更多寄存器以累加器的功能,目的是解決累加器的“交通堵塞”問題。提高單片機的軟件效率。
表2 特殊功能寄存器
寄存器B
在乘除法指令中,乘法指令中的兩個操作數分別取自累加器A和寄存器B,其結果存放于AB寄存器對中。除法指令中,被除數取自累加器A,除數取自寄存器B,結果商存放于累加器A,余數存放于寄存器B中。
程序狀態字(Program Status Word)
程序狀態字是一個8位寄存器,用于存放程序運行的狀態信息,這個寄存器的一些位可由軟件設置,有些位則由硬件運行時自動設置的。寄存器的各位定義如下,其中PSW.1是保留位,未使用。下表是它的功能說明,并對各個位的定義介紹如下:
表3 程序狀態字
PSW.7(CY) 進位標志位,此位有兩個功能:一是存放執行某寫算數運算時,存放進位標志,可被硬件或軟件置位或清零。二是在位操作中作累加位使用。
PSW.6(AC) 輔助進位標志位,當進行加、減運算時當有低4位向高4位進位或借位時,AC置位,否則被清零。AC輔助進位位也常用于十進制調整。
PSW.5(F0) 用戶標志位,供用戶設置的標志位。
PSW.4、PSW.3(RS1和 RS0) 寄存器組選擇位。可參見本章的圖2定義。
PSW.2(OV)  溢出標志。帶符號加減運算中,超出了累加器A所能表示的符號數有效范圍(-128—+127)時,即產生溢出,OV=1。表明運算運算結果錯誤。如果OV=0,表明運算結果正確。
執行加法指令ADD時,當位6向位7進位,而位7不向C進位時,OV=1。或者位6不向位7進位,而位7向C進位時,同樣OV=1。
除法指令,乘積超過255時,OV=1。表面乘積在AB寄存器對中。若OV=0,則說明乘積沒有超過255,乘積只在累加器A中。
除法指令,OV=1,表示除數為0,運算不被執行。否則OV=0。
PSW.0(P) 奇偶校驗位。聲明累加器A的奇偶性,每個指令周期都由硬件來置位或清零,若值為1的位數奇數,則P置位,否則清零。
數據指針(DPTR)
數據指針為16位寄存器,編程時,既可以按16位寄存器來使用,也可以按兩個8位寄存器來使用,即高位字節寄存器DPH和低位字節DPL。
DPTR主要是用來保存16位地址,當對64kB外部數據存儲器尋址時,可作為間址寄存器使用,此時,使用如下兩條指令:
MOVX A, @DPTR
MOVX @DPTR, A
在訪問程序存儲器時,DPTR可用來作基址寄存器,采用基址+變址尋址方式訪問程序存儲器,這條指令常用于讀取程序存儲器內的表格數據。
MOVC A, @A+@DPTR
堆棧指針SP(Stack Pointer)
堆棧是一種數據結構,它是一個8位寄存器,它指示堆棧頂部在內部RAM中的位置。系統復位后,SP的初始值為07H,使得堆棧實際上是從08H開始的。但我們從RAM的結構分布中可知,08H—1FH隸屬1—3工作寄存器區,若編程時需要用到這些數據單元,必須對堆棧指針SP進行初始化,原則上設在任何一個區域均可,但一般設在30H—1FH之間較為適宜。
數據的寫入堆棧我們稱為入棧(PUSH,有些文獻也稱作插入運算或壓入),從堆棧中取出數據稱為出棧(POP,也稱為刪除運算或彈出),堆棧的最主要特征是“后進先出”規則,也即最先入棧的數據放在堆棧的最底部,而最后入棧的數據放在棧的頂部,因此,最后入棧的數據出棧時則是最先的。這和我們往一個箱里存放書本一樣,需將最先放入箱底部的書取出,必須先取走最上層的書籍。這個道理非常相似。
那么堆棧有何用途呢?堆棧的設立是為了中斷操作和子程序的調用而用于保存數據的,即常說的斷點保護和現場保護。微處理器無論是在轉入子程序和中斷服務程序的執行,執行完后,還是要回到主程序中來,在轉入子程序和中斷服務程序前,必須先將現場的數據進行保存起來,否則返回時,CPU并不知道原來的程序執行到哪一步,原來的中間結果如何?所以在轉入執行其它子程序前,先將需要保存的數據壓入堆棧中保存。以備返回時,再復原當時的數據。供主程序繼續執行。
轉入中斷服務程序或子程序時,需要保存的數據可能有若干個,都需要一一地保留。如果微處理器進行多重子程序或中斷服務程序嵌套,那么需保存的數據就更多,這要求堆棧還需要有相當的容量。否則會造成堆棧溢出,丟失應備份的數據。輕者使運算和執行結果錯誤,重則使整個程序紊亂。
MCS-51的堆棧是在RAM中開辟的,即堆棧要占據一定的RAM存儲單元。同時MCS-51的堆棧可以由用戶設置,SP的初始值不同,堆棧的位置則不一定,不同的設計人員,使用的堆棧區則不同,不同的應用要求,堆棧要求的容量也有所不同。堆棧的操作只有兩種,即進棧和出棧,但不管是向堆棧寫入數據還是從堆棧中讀出數據,都是對棧頂單元進行的,SP就是即時指示出棧頂的位置(即地址)。在子程序調用和中斷服務程序響應的開始和結束期間,CPU都是根據SP指示的地址與相應的RAM存儲單元交換數據。
堆棧的操作有兩種方法:其一是自動方式,即在中斷服務程序響應或子程序調用時,返回地址自動進棧。當需要返回執行主程序時,返回的地址自動交給PC,以保證程序從斷點處繼續執行,這種方式是不需要編程人員干預的。第二種方式是人工指令方式,使用專有的堆棧操作指令進行進出棧操作,也只有兩條指令:進棧為PUSH指令,在中斷服務程序或子程序調用時作為現場保護。出棧操作POP指令,用于子程序完成時,為主程序恢復現場。
I/O口專用寄存器(P0、P1、P2、P3)
I/O口寄存器P0、P1、P2和P3分別是MCS-51單片機的四組I/O口鎖存器。MCS-51單片機并沒有專門的I/O口操作指令,而是把I/O口也當作一般的寄存器來使用,數據傳送都統一使用MOV指令來進行,這樣的好處在于,四組I/O口還可以當作寄存器直接尋址方式參與其他操作。
定時/計數器(TL0、TH0、TL1和TH1)
MCS-51單片機中有兩個16位的定時/計數器T0和T1,它們由四個8位寄存器組成的,兩個16位定時/計數器卻是完全獨立的。我們可以單獨對這四個寄存器進行尋址,但不能把T0和T1當作16位寄存來使用。
定時/計數器方式選擇寄存器(TMOD)
TMOD寄存器是一個專用寄存器,用于控制兩個定時計數器的工作方式,TMOD可以用字節傳送指令設置其內容,但不能位尋址,各位的定義如下,更詳細的內容,我們將在《MCS-51定時器和中斷系統》章節中敘述。
串行數據緩沖器SBUF用來存放需發送和接收的數據,它由兩個獨立的寄存器組成,一個是發送緩沖器,另一個是接收緩沖器,要發送和接收的操作其實都是對串行數據緩沖器進行。
其他控制寄存器(TMOD)
除了以上我們簡述的幾個專用寄存外,還有IP、IE、TCON、SCON和PCON等幾個寄存器,這幾個控制寄存器主要用于中斷和定時的,我們將在《MCS-51定時器和中斷系統》中詳細說明。
免責聲明:本文轉自網絡,版權歸原作者,如果您覺得不好,請聯系我們刪除!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
