查看: 2521|回復: 5
路燈控制器的設計思路
ID:213443 發表于 2017-9-28 13:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
路燈總控制器由單片機、蜂鳴器、8位數碼管、矩陣式鍵盤構成;終端路燈控制器由一片單片機系統和8路流水燈構成。路燈總控制器的鍵盤上定義一個開燈鍵、一個關燈鍵、一個確認鍵。路燈控制指令的數據由2個字節組成,第1個字節表示操作哪盞燈,第2個字節表示開燈還是關燈。第1個字節哪一位為1表示對該位所代表的燈進行操作,第2個字節為0xff表示開燈,為0x00表示關燈。例如:假如被傳送的指令數據字節為0xff0xc0,表示打開第1、2兩盞燈;假如被傳送的指令數據字節為0x000x0f,表示關閉第5、6、7、8四盞燈。用戶使用方法:開燈(關燈)+燈編號+確認鍵。假如要開第1盞燈,操作方法是按一下開燈鍵,再按1鍵,最后按確認鍵。再如,關燈鍵+1+2+3+確認鍵,即表示關閉第1、2、3盞燈,同時,數碼管上相應的1、2、3位數碼管中間的g段亮起來,當終端路燈控制器接收指令后,發回確認信息。確認信息指令:將主控端發送過來的數據原樣發送回主控端,即確認信息與主控制器發出的信息一致。路燈總控制器接收確認信息后在相應數碼管顯示1或0表示開燈或關燈成功,同時蜂鳴器發出“嘀”的一聲。
ID:193818 發表于 2017-9-28 16:51 | 顯示全部樓層
思路很容易理清,但是實現,很多細節就沒那么容易了
ID:213443 發表于 2017-9-29 12:42 | 顯示全部樓層
有仿真圖以及程序嗎
ID:213443 發表于 2017-9-29 12:47 | 顯示全部樓層
請問具體要如何做?
ID:213443 發表于 2017-10-20 14:07 | 顯示全部樓層
#include<at89c51.h>
uchar code led[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar num;
void delay(uchar x)
        uchar y,z;
        for(y=x;y>0;y--)
                for(z=250;z>0;z--);
void display(uchar num)
        P2_0=0;
        P0=~led[num/10];
        delay(5);
        P2_0=1;
        P2_1=0;
        P0=~led[num%10];
        delay(5);
        P2_1=1;
void TAKE_SBUF(uchar dat)
        ES=0;
        SBUF=dat;
        while(~TI);
        TI=0;
        ES=1;
        SCON=0X90;
        EA=1;
        ES=1;
        P2=0xff;
        num=0;
        if(P1_0==0)
        TAKE_SBUF(num+1);
void int0rupt() interrupt 4
           uchar i;
        num=SBUF;
        if(num>99)
        num=0;
        for(i=200;i>0;i--)
                display(num);
        TAKE_SBUF(num+1);
        RI=0;
ID:213443 發表于 2017-10-20 14:08 | 顯示全部樓層
哪位可以幫我修改一下程序,謝謝
