查看: 8984|回復: 8
怎樣通過編程實現單片機上6個數碼管依次顯示從0到F 急需大神求解
ID:236227 發表于 2017-9-27 23:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎樣通過編程實現單片機上6個數碼管依次顯示從0到F,就是第一個數碼管顯示完0到F第二個接著顯示0到F
ID:233997 發表于 2017-9-28 18:47 | 顯示全部樓層
*                              定時器1實驗        *
實現現象:下載程序后數碼管最后一位間隔一秒循環顯示0-F。使用單片機內部定時器可以實現準確延時。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include <reg52.h>                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
uchar num1=0;
uchar num=0;
void smgplay();
* 函 數 名         : Timer1Init
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
    TH1=(65535-50000)/256;
        TL1=(65535-50000)%256;
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        Timer1Init();  //定時器1初始化
        P0=0x00;
        while(1);
void time1() interrupt 3
                num1++;
if(num1==20)
smgplay();
num1=0;
void smgplay()
for(num=0;num<16;num++)
P0=smgduan[num];
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:109943 發表于 2017-9-28 00:27 | 顯示全部樓層
呵呵,這個 挺簡單的吧。
ID:82765 發表于 2017-9-28 06:21 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:137736 發表于 2017-9-28 07:55 | 顯示全部樓層
程序和硬件有關,你找下數碼管顯示的例程改改就好了。
ID:193818 發表于 2017-9-28 15:52 | 顯示全部樓層
片選和段選的控制,好好想想吧
ID:231376 發表于 2017-9-28 17:30 | 顯示全部樓層
這不是個簡單事么?
鎖存器設置好就行了,寫個數組搞定~
ID:123289 發表于 2017-9-28 23:32 | 顯示全部樓層
建議樓主改學CEO。
ID:420797 發表于 2018-11-4 22:55 | 顯示全部樓層
*                              定時器1實驗        *
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
u8 n=0;
* 函數功能                   : 定時器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        TH1=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL1=0X18;
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        while(1);
* 函 數 名         : void Timer1() interrupt 3
* 函數功能                   : 定時器0中斷函數
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
        static u16 i;
        TL1=0X18;
        i++;
        if(i==1000)
                i=0;
                P0=smgduan[n++];
                if(n==16)n=0;
