查看: 60540|回復: 8
AD軟件中可視柵格 捕捉柵格 電氣柵格的功能和設置詳解
ID:159395 發(fā)表于 2017-9-27 22:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AD16的柵格設置
AD16系統(tǒng)共有3種柵格:可視柵格、電氣柵格、捕捉柵格,作用是畫圖時,讓零件、導線排列整齊好看。
Snap:捕獲柵格,如果設定值是10mil,鼠標的光標拖動零件引腳,距離可視柵格在10mil范圍之內(nèi)時,零件引腳自動的準確跳到附近可視柵格上,捕獲柵格也叫跳轉(zhuǎn)柵格,捕獲柵格是看不到的。
電氣柵格:如果設定值是30mil,按下鼠標左鍵,如果鼠標的光標離電氣對象、焊盤、過孔、零件引腳、銅箔導線的距離在30mil范圍之內(nèi)時,光標就自動的跳到電氣對象的中心上,以方便對電氣對象進行操作:選擇電氣對象、放置零件、放置電氣對象、放置走線、移動電氣對象等等,電氣柵格設置的尺寸大,光標捕捉電氣對象的范圍就大,如果設置過大,就會錯誤的捕捉到比較遠的電氣對象上。電氣柵格工作時捕獲柵格不工作。捕獲柵格和電氣柵格:系統(tǒng)自動選擇和切換。當光標準確的跳到電氣對象上時,光標變成一個白色的八邊形。此時就可以對電氣對象進行操作了:移動、編輯。啟動和關閉電氣柵格的快捷鍵:shift+E,每次按shift+E鍵,在AD16屏幕的底部左側(cè)都有顯示。在PCB布線時按住CTRL鍵,可臨時關閉電氣柵格。電氣柵格是看不到的。
可視柵格;在SCH 、PCB編輯中,可看到的柵格。可視擺放的零件整齊對齊。
在PCB板中, snap: 英文菜單中是snap(捕獲柵格), 中文菜單是:跳轉(zhuǎn)柵格。 作用是保證零件的引腳對準到附近的可視柵格上。捕獲柵格選擇25mil最合理  捕獲柵格的快捷鍵:shift+ctrl+G,  輸入25mil最佳。當零件的引腳離可視柵格的距離進入25mil范圍內(nèi)時,零件引腳就能自動的對準到可視柵格上。
設置PCB板的可視柵格:在英文輸入法下----- 在PCB狀態(tài)下按G健------跳出數(shù)字菜單------選擇一個數(shù)值(25mil最佳)------如果連續(xù)按兩下G健------變成撲捕獲柵格輸入數(shù)值。柵格的值可在AD16屏幕底部左側(cè)看到
PCB圖的可視柵格 、捕獲柵格、 電器柵格的設置,也可以在菜單view-----grids中進行設置。可視柵格最大,捕獲柵格和電氣柵格比可視柵格小。采用系統(tǒng)默認值即可。
切換柵格單位:按Q健切換,公制mm和英制mil
Snap x:單位是mil或mm,如果設定值是40mil,當鼠標拖動零件引腳移動,離可視柵格水平距離進入40mil的范圍內(nèi)時,零件引腳自動準確的跳到附近的可視柵格上。
Snapy: 單位是mil或mm,如果設定值是40mil,當鼠標拖動零件引腳移動,離可視柵格垂直距離進入40mil的范圍內(nèi)時,零件引腳自動準確的跳到附近的可視柵格上。
Componentx:移動零件時水平方向的移動步距,設置正確時,零件可以準確的跳到附近的可視柵格上。
Componenty: 移動零件時垂直方向的移動步距,設置正確時,零件可以準確的跳到附近的可視柵格上。
按G鍵顯示可視柵格設置對話框,按CTRL+G鍵顯示當前可視柵格的大小。
改變SCH零件庫柵格:view-------grids ,將捕獲柵格設為1,可視柵格設為10,也可以工具------docment-----option-----設置捕獲柵格和可視柵格單位。
以上的文字Word格式文檔51黑下載地址(方便保存):
AD16的柵格設置.docx (25.78 KB, 下載次數(shù): 193)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:116584 發(fā)表于 2018-5-9 16:17 | 只看該作者
好了,又學習了!
ID:164146 發(fā)表于 2018-8-3 22:58 | 只看該作者
學習了!
ID:190160 發(fā)表于 2019-2-14 16:39 | 只看該作者
很好,對于操作ad很有用
ID:142141 發(fā)表于 2019-4-5 19:00 | 只看該作者
學習了!
ID:508790 發(fā)表于 2019-4-10 15:18 | 只看該作者
描述比較詳細,謝謝,受用了
ID:429934 發(fā)表于 2019-5-14 10:20 | 只看該作者
學習學習,感謝樓主
ID:651948 發(fā)表于 2019-11-28 22:01 | 只看該作者
找了好久終于找到了。
ID:68922 發(fā)表于 2022-12-6 20:35 | 只看該作者
正需要,謝謝分享
