查看: 3347|回復: 0
MicroPython之TPYBoard v102開發板控制OLED顯示中文
  0x00前言
  之前看到一篇文章是關于TPYBoardv102控制OLED屏顯示的,看到之后就想嘗試一下使用OLED屏來顯示中文。最近利用空余時間搞定了這個實驗,特此將實驗過程及源碼分享出來,方便以后使用。
  0x01實驗器材
  TPYBoardv102開發板1塊
  0.96寸OLED顯示屏(ssd1306)1塊
  杜邦線若干
  0x02前期準備
  1、        首先我們先來看一下,之前參考的OLED顯示字符的文章。
  文章中的源碼文件都已上傳到GitHub。地址:https://github.com/TPYBoard/deve ... PYBoard-v10x-master
  找到[11.學習使用OLED顯示屏]里面就是源程序。我就是在font.py和ssd1306.py基礎上做的開發。
  2、        在font.py中增加中文字模。
  font.py中已有英文、數字和符號的字符,我們需要做中文的字模添加到font.py中。
  2.1首先下載字模提取工具。地址:tpyboard點com/download/tool/187.html
  解壓,雙擊運行PCtoLCD2002.exe。
  2.2        頂端菜單欄,點擊[選項]按下方圖片設置,設置完畢后點擊[確定]保存設置。
  2.3        回到主界面,在輸入框中輸入“我”點擊[生成字模]。
  取得的字模數據如下:
0x04,0x0E,0x78,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x0A,0x0C,0x18,0x68,0x08,0x08,0x2B,0x10
0x40,0x50,0x48,0x48,0x40,0xFE,0x40,0x44,0x44,0x48,0x30,0x22,0x52,0x8A,0x06,0x02/*"我",0*/
  2.4        將取到的字模數據添加到font.py中。
  綠色框中是“我”的16進制utf-8編碼。
  在線工具:http://tool.lu/hexstr/
  參照以上方法,我依次添加了“我愛你祖國”這5個漢字的字模。
byte2  = {
0xe68891:
     0x04,0x0E,0x78,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x0A,0x0C,0x18,0x68,0x08,0x08,0x2B,0x10,
     0x40,0x50,0x48,0x48,0x40,0xFE,0x40,0x44,0x44,0x48,0x30,0x22,0x52,0x8A,0x06,0x02,
0xe788b1:
     0x00,0x01,0x7E,0x22,0x11,0x7F,0x42,0x82,0x7F,0x04,0x07,0x0A,0x11,0x20,0x43,0x1C,
     0x08,0xFC,0x10,0x10,0x20,0xFE,0x02,0x04,0xF8,0x00,0xF0,0x10,0x20,0xC0,0x30,0x0E,
0xe4bda0:
    0x08,0x08,0x08,0x11,0x11,0x32,0x34,0x50,0x91,0x11,0x12,0x12,0x14,0x10,0x10,0x10,
     0x80,0x80,0x80,0xFE,0x02,0x04,0x20,0x20,0x28,0x24,0x24,0x22,0x22,0x20,0xA0,0x40,
0xe7a596:
     0x20,0x11,0x11,0xF9,0x09,0x11,0x11,0x39,0x55,0x95,0x11,0x11,0x11,0x11,0x17,0x10,
     0x00,0xF8,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFE,0x00
0xe59bbd:
     0x00,0x7F,0x40,0x40,0x5F,0x41,0x41,0x4F,0x41,0x41,0x41,0x5F,0x40,0x40,0x7F,0x40,
     0x00,0xFC,0x04,0x04,0xF4,0x04,0x04,0xE4,0x04,0x44,0x24,0xF4,0x04,0x04,0xFC,0x04
  3、        在ssd1306.py文件中增加了draw_chinese顯示中文的方法。
  def  draw_chinese(self,ch_str,x_axis,y_axis):
    offset_=0
    y_axis=y_axis*8#中文高度一行占8
    x_axis=127-(x_axis*16)#中文寬度占16
    for k in ch_str:
        code = 0x00#將中文轉成16進制編碼
        data_code =  k.encode("utf-8")
        code |= data_code[0]<<16
        code |= data_code[1]<<8
        code |= data_code[2]
        byte_data=font.byte2[code]
        for y in range(0,16):
             a_=bin(byte_data[y]).replace('0b','')
            while len(a_)<8:
                a_='0'+a_
             b_=bin(byte_data[y+16]).replace('0b','')
            while len(b_)<8:
                b_='0'+b_
            for x in range(0,8):
                 self.set_pixel(x_axis-x-offset_,y+y_axis,int(a_[x]))#文字的上半部分
                 self.set_pixel(x_axis-x-8-offset_,y+y_axis,int(b_[x]))#文字的下半部分
        offset_+=16
  github源碼地址:https://github.com/TPYBoard/deve ... YBoard-v10x-master/
  找到[20.學習OLED顯示中文]。
  0x03硬件連接
  本次實驗使用OLED的SPI通訊方式,TPYBoardv102帶有2個SPI接口,我用的SPI1。
  具體接線方法如下:
TPYBoard v102 (SPI1)
OLED顯示屏(SPI)
3.3V
VCC 2.8V~5.5V
GND
GND
X6(SCK)
SCK/D0
X8(MOSI)
SDA/D1
Y10
RES
Y9
DC
NC(懸空)
CS
  0x04效果展示
  硬件接線OK后,將源碼全部拷貝到TPYBaordv102加載的磁盤中,按下RST按鍵復位或者使用Putty軟件Ctrl+D軟復位,重新運行效果如下:
