|程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一||程序一|
* LCD1602液晶顯示實(shí)驗(yàn) *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象: 具體接線操作請(qǐng)參考視頻教程
下載程序后插上LCD1602液晶在開(kāi)發(fā)板上,即可顯示
注意事項(xiàng):
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "lcd.h"
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
u8 Disp[16]={" Pechin Science "};
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無(wú)
* 輸 出 : 無(wú)
void main(void)
u8 i;
LcdInit();
LcdWriteCom(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
LcdWriteData(Disp[i]);
while(1);
|程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二|
* 實(shí)驗(yàn)名 : 1602顯示紅外線值實(shí)驗(yàn)
* 使用的IO : 電機(jī)用P1口,鍵盤使用P3.0、P3.1、P3.2、P3.3
* 實(shí)驗(yàn)效果 : LCD1602顯示出讀取到的紅外線的值
* 注意 :
#include<reg51.h>
#include"lcd.h"
sbit IRIN=P3^2;
unsigned char code CDIS1[13]={" Red Control "};
unsigned char code CDIS2[13]={" IR-CODE:--H "};
unsigned char IrValue[6];
unsigned char Time;
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函數(shù)名 : main
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
unsigned char i;
IrInit();
LcdInit();
LcdWriteCom(0x80);
for(i=0;i<13;i++)
LcdWriteData(CDIS1[i]);
LcdWriteCom(0x80+0x40);
for(i=0;i<13;i++)
LcdWriteData(CDIS2[i]);
IrValue[4]=IrValue[2]>>4; //高位
IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f; //低位
if(IrValue[4]>9)
LcdWriteCom(0xc0+0x09); //設(shè)置顯示位置
LcdWriteData(0x37+IrValue[4]); //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
LcdWriteData(IrValue[4]+0x30); //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
if(IrValue[5]>9)
LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
LcdWriteData(IrValue[5]+0x37); //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
LcdWriteData(IrValue[5]+0x30); //將數(shù)值轉(zhuǎn)換為該顯示的ASCII碼
* 函數(shù)名 : DelayMs()
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)
* 輸入 : x
* 輸出 : 無(wú)
void DelayMs(unsigned int x) //0.14ms誤差 0us
unsigned char i;
while(x--)
for (i = 0; i<13; i++)
* 函數(shù)名 : IrInit()
* 函數(shù)功能 : 初始化紅外線接收
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發(fā)
EX0=1;//打開(kāi)中斷0允許
EA=1; //打開(kāi)總中斷
IRIN=1;//初始化端口
* 函數(shù)名 : ReadIr()
* 函數(shù)功能 : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0) //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
err=1000; //1000*10us=10ms,超過(guò)說(shuō)明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
/*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
侯,程序死在這里*/
while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過(guò)去
DelayMs(1);
err--;
if(IRIN==1) //如果正確等到9ms低電平
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //等待4.5ms的起始高電平過(guò)去
DelayMs(1);
err--;
for(k=0;k<4;k++) //共有4組數(shù)據(jù)
for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
err=60;
while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過(guò)去
// while (!IRIN)
DelayMs(1);
err--;
err=500;
while((IRIN==1)&&(err>0)) //計(jì)算高電平的時(shí)間長(zhǎng)度。
DelayMs(1);//0.14ms
Time++;
err--;
if(Time>30)
EX0=1;
return;
IrValue[k]>>=1; //k表示第幾組數(shù)據(jù)
if(Time>=8) //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
IrValue[k]|=0x80;
Time=0; //用完時(shí)間要重新賦值
if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
return;
|程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二||程序二|
各位大佬,以上兩個(gè)程序是普中開(kāi)發(fā)板的兩個(gè)程序,程序一是單純的1602顯示字符串,結(jié)果顯示亂碼;程序二是1602顯示紅外遙控的鍵值,結(jié)果正常;兩個(gè)程序的1602部分的程序是一模一樣的所以沒(méi)有貼出來(lái),不同的只是主函數(shù)中顯示部分,以及程序二中用到了掃描紅外的中斷。請(qǐng)問(wèn),這個(gè)的問(wèn)題到底在哪兒?在普中的論壇中發(fā)現(xiàn)其他人也是同樣的問(wèn)題,所以來(lái)請(qǐng)各位大佬一見(jiàn)分曉。
謝過(guò)!
