查看: 2930|回復: 1
自己理解的一個串口中斷函數,大神指點,初學者可以看看比較
ID:233997 發表于 2017-9-26 20:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
typedef unsigned char num;
void UsartInit() //初始化串口
TMOD=0X20; //確定T1定時器計數器工作方式——工作方式1
SCON=0X50; //確定串口工作方式——工作方式1 波特率=(2^SMOD/32)*T1溢出率
PCON=0X80; //SMOD 倍頻選擇 SMOD=0 波特率正常,SMOD=1波特率加倍
TH1=0XF3; //根據已知波特率、晶振頻率、串口工作方式計算初值
TL1=0XF3;
EA=1;  //開總中斷
ES=1; //開串口中斷
TR1=1; //開啟計數模式
UsartInit();//初始化串口
while(1);//等待中斷
void serialopen() interrupt 4  //中斷函數,選擇中斷源 4
num receivedata; //receivedata 接受和發送的數據
receivedata=SBUF;  //接受數據寫入SBUF
RI=0;                         //必須軟件清零RI。硬件置1,CPU響應中斷,下一幀數據寫入SBUF。
SBUF=receivedata; //發送數據到SBUF
while(!TI);           //!TI不是0既是1,說明數據還沒發送完。TI不是1,便是0,跳出while函數,說明數據發送完畢。
TI=0; //必須軟件清零
ID:235772 發表于 2017-9-27 08:45 | 只看該作者
在串行中斷函數內,首先判斷是哪種中斷,然后在進行相關操作。
