查看: 10070|回復: 15
48根排線檢測斷路或短路功能電路設計
ID:234870 發表于 2017-9-26 10:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現在有一個48根線的排線,需要設計一個電路能完成測試它其中是否有,有哪根線斷路或者短路的功能,有沒有哪位老哥能提供點思路啊,謝謝!(需要在一個板子上完成)
ID:126043 發表于 2017-9-26 12:15 | 顯示全部樓層
呃,排線嘛,斷線可以有,短路不就是相當于沒有斷線嘛!
ID:60379 發表于 2017-9-26 16:26 | 顯示全部樓層
發光二極管顯示
ID:229375 發表于 2017-9-26 18:55 | 顯示全部樓層
全部測試兩端的電壓差和電流值?
ID:210588 發表于 2017-9-26 20:12 | 顯示全部樓層
可以利用網線檢測儀的原理來檢測 ,做一個主機,一個從機,對應用發光二極管指示,如果線路正常,發光二極管正常,如果斷路發光二極管不正常,如果短路發光二極管亮的就不是對應的發光二極管,發光二極管會發生錯位。http://m.raoushi.com/bbs/dpj-91729-1.html
ID:123289 發表于 2017-9-26 23:49 | 顯示全部樓層
48根排線,有96個頭,將96個頭分成A1-A48,B1-B48兩組,96個頭一齊送入cpu的I/O口。
從AX送出數據,從BX讀入數據,讀不到則是ABx開路。
從AX送出數據,從BY或AY讀到數據,則AX與BY短路。
ID:219796 發表于 2017-9-27 08:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個就不用單片機了吧,一端所有腳連電源,另一端對應接led限流電阻接地不就行了么
ID:236132 發表于 2017-9-27 18:36 | 顯示全部樓層
同意二樓說法
ID:109943 發表于 2017-9-28 03:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
其實六樓說的完全正確,也理解了線纜通斷檢測這檢測原理,這個項目記得很久以前有個人也問過我說能不能做,后來因為開發項目費用實在太低我就直接回絕了,后來發現在淘寶有一家也做出來了,而且效果挺好,當時看了一下淘寶的那個板子,其實思路應該和我之前想到的一樣,要解決一條未知數量線芯和通斷交叉狀況的線纜,而且在數量比較多的情況下,唯一的難度就是硬件設計,想象一下,如果要做150跟左右線纜的通斷或者內部交叉狀態檢測,首要的問題就是解決IO口數量的問題,上哪找這么多IO口的單片機,再說了,即使有合適的這種單片機也不便宜了吧,所以方案基本也就確定了,選用外部擴展IO口或者選擇多塊廉價單片機互相通訊的辦法解決IO口數量不夠的問題,淘寶那家使用的是多塊單片機串口通訊的辦法擴展了IO口數量,這個應該是最容易想到的,在城西設計上也比較簡單,也許,樓主不會就是問我呢那個人吧?
ID:406783 發表于 2018-10-8 22:34
ID:406783 發表于 2018-10-8 22:37 | 顯示全部樓層
Taobao寶貝: GZ-XL100
1、產品概述
GZ-XL100排線測試儀,采用智能邏輯判斷電路,可以瞬間測試排線任意點的開路,短路,可以測試多種市面上常用的排線型號,最大支持64PIN。
測試結果通過LED及蜂鳴器,聲光方式提示測試人員。耗電量極低,可以通過USB、電源、電池的方式供電,供電范圍廣,帶有表筆測試檢查開短路功能。
本產品可用于直連類型的排線,連接器線的通短測試等場合,如果不是直接需要借助工具轉換;
2、功能簡介
2.1、 可測試4-64PIN常見的排線(詳見設置方式);
2.2、 瞬間顯示測試結果,通過LED及蜂鳴器提示;
2.3、 寬電壓設計,供電范圍廣DC3.6-6.0V,適用多種供電方式:USB,電池,電源;
2.4、 提供表筆檢測功能,可以測試導線,LED,二極管等;
ID:406783 發表于 2018-10-8 22:48 | 顯示全部樓層
淘寶寶貝:GZ-XL100排線測量板,可以解決你的問題哦;
ID:538619 發表于 2019-5-15 10:05 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2017-9-26 23:49
從AX送出數據,從BX讀 ...
該如何操作呢求指教
從AX送出數據,從BX讀 ...
如果可以的話電話聯系一下15903600172
ID:538619 發表于 2019-5-15 10:10 | 顯示全部樓層
sldx 發表于 2017-9-27 08:37
請問該如何具體操作呢
ID:538619 發表于 2019-5-15 10:19 | 顯示全部樓層
有沒有具體的操作方法來檢測排線的通路短路以及斷路
ID:146959 發表于 2019-6-5 16:42 | 顯示全部樓層
村風 發表于 2017-9-28 03:52
其實六樓說的完全正確,也理解了線纜通斷檢測這檢測原理,這個項目記得很久以前有個人也問過我說能不能做, ...
大神 我想向您請教一個問題  交叉 怎么去判斷呢  我是用了24個擴展IO口,需要測DB15\DB25\還有20P的座子  我怎么去識別是哪個類型的線呢??
ID:586926 發表于 2019-11-16 15:18
請問那家淘寶店叫什么呢,我去看看
