用手機藍牙串口助手發(fā)送指令,但是沒有反應(yīng)。
STC90C51RD+與HC-06藍牙連線:
藍牙 STC90C51RD+
RXD TXD
TXD RXD
其他連線:
P2.0、P2.1、P2.3分別接一個指示燈
!!!!注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
手機采用藍牙串口通信助手
最后已改用Android自編藍牙通信軟件
By itas109
http://blog.csdn.net/itas109
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^0; //指示燈0
sbit led2=P2^1; //指示燈1
sbit led3=P2^6; //指示燈3
void init(); //串口初始化
void send(unsigned char a); //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
void ctrl(); //接收處理函數(shù)
init();
if(RI==1) // 是否有數(shù)據(jù)到來
RI = 0;
tmp = SBUF; // 暫存接收到的數(shù)據(jù)
ctrl();
void init() //串口初始化
ES=0; //關(guān)中斷
SCON = 0x50; // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
//10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
TMOD = 0x20; // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產(chǎn)生波特率
TH1=TL1=0xFD; // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
PCON &= 0x7f; // 波特率不倍增
TR1 = 1; //定時器1開始工作,產(chǎn)生波特率
//發(fā)送標(biāo)志位置0
TI=0; //接收標(biāo)志位置0
RI=0;
//EA=0;
ES=1;
led1=0; //初始化設(shè)置3個指示燈全亮
led2=0;
led3=0;
void send(unsigned char a) //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送
{ //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
TI=0;
SBUF=a;
while(TI==0);
TI=0;
if(c%2) //發(fā)送指示燈標(biāo)志,每接收一次,此燈亮滅交替
led3=1;
led3=0;
c++;
void ctrl() //接收處理函數(shù)
switch(tmp)
case(0XB1): //收到字符1,指示燈0滅
led1=1;send(tmp);break;
case(2): //收到字符2,指示燈1滅
led2=1;send(tmp);break;
case(3): //收到字符3,指示燈0、1亮
led1=0;led2=0;send(tmp);break;
case(4): //收到字符4,指示燈0、1滅
led1=1;led2=1;send(tmp);break;
default: //其他,燈全滅
led1=0;led2=0;led3=0;send(tmp);
