話不多說(shuō),所有資料都在里面,包括測(cè)試程序。
2017-9-20 18:29 上傳
2017-9-20 18:30 上傳
溫馨提示:?jiǎn)纹瑱C(jī)已下載好程序,請(qǐng)不要隨意下載覆蓋更改,因?yàn)橘?zèng)送的程序只含有10種動(dòng)畫(huà)和一種頻譜功能而已!如果下載了自己的程序又想有我們廣州塔里的效果一樣的話,只能麻煩親,將單片機(jī)寄回來(lái)給你重新下載! 廣州塔調(diào)試文檔 親,感謝您購(gòu)買我們店鋪的廣州塔,在您制作的過(guò)程中遇到問(wèn)題,請(qǐng)先看看本文檔哦!
一、主板調(diào)試
1、焊接檢查
(1)虛焊短接這方面需要自己檢查,請(qǐng)親耐心檢查哦!
(2)注意芯片的方向?yàn)樾酒?號(hào)腳和缺口方向,焊反將直接燒壞芯片,電容極性焊接反,也很容易引起電容爆炸,請(qǐng)看下面箭頭指示!
(3)供電檢查,用萬(wàn)用表的電壓檔接到絲印為x的4P排針,測(cè)試VCC,GND之間是否短路,是否為5V左右。若供電正常,底板的D1到D4七彩燈將會(huì)自閃。
2、驅(qū)動(dòng)電路檢查
(1)簡(jiǎn)單測(cè)試
拿一個(gè)LED,長(zhǎng)腳接在J17到J32任意一孔(下圖是J25),短腳接到旁邊一圈的任意一孔,通電,LED有發(fā)光效果,說(shuō)明單片機(jī),驅(qū)動(dòng)電路大概正常。
(2)具體測(cè)試
根據(jù)制作步驟,制作出廣州塔塔身第一層LED,層焊接上一根跳線,將制作好的LED,直接插進(jìn)J1到J16,不用焊接,直接插進(jìn)去有接觸就行了,通電,跳線一端焊接在層,另一端依次接觸到J17到J25,層的LED有變化,說(shuō)明J1到J32輸出正常,沒(méi)有虛焊或者短路。測(cè)試的過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)接到J17到J32中的任意輸出時(shí),沒(méi)反應(yīng),說(shuō)明相應(yīng)的輸出連接到芯片端有虛焊,請(qǐng)參考原理圖對(duì)相應(yīng)的輸出進(jìn)行補(bǔ)焊。比如,我們發(fā)現(xiàn),接到J18的時(shí)候,層的LED一點(diǎn)沒(méi)反應(yīng),這個(gè)時(shí)候,通過(guò)原理圖,我們知道J18是連接到單片機(jī)的38腳,我們要對(duì)單片機(jī)的38腳進(jìn)行補(bǔ)焊。出現(xiàn)類似問(wèn)題,都用這個(gè)方法排查!
4、LED好壞檢查
(1)每個(gè)LED重復(fù)驅(qū)動(dòng)電路檢查中的(1)簡(jiǎn)單測(cè)試,這種方法是利用主板將每個(gè)LED測(cè)試完成。
(2)利用萬(wàn)用表測(cè)試,將萬(wàn)用表?yè)艿酵〝鄼n或者LED測(cè)試檔,總之是測(cè)試LED的檔,紅表筆接LED的正極,黑表筆接負(fù)極,LED能發(fā)光的說(shuō)明LED是好的。
2017-9-20 18:44 上傳
資料下載:
廣州塔設(shè)計(jì)資料.rar
(17.8 MB, 下載次數(shù): 195)
2017-9-20 12:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
