查看: 2516|回復(fù): 0
陶瓷電容的代換有什么要求
ID:231078 發(fā)表于 2017-9-19 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
科技的迅速發(fā)展帶動(dòng)了電子元器件,電容器屬于種類及規(guī)格特性復(fù)雜的元件,尤其為了配合不同電路及工作環(huán)境的要求差異,即使相同電容量值及額定電壓值的電容器,也有多種不同種類及材料特性的選擇。
如果想要替換掉陶瓷電容只要必須要搞清楚那顆陶瓷電容的主要是起什么作用,一般要求有以下幾點(diǎn)。
1 容量:要相匹配
2 耐壓:一定要高于或等于,還要注意是直流還是交流
3 許允差:允差越小越好
3 溫度特性:那顆電容的工作環(huán)境是不是很嚴(yán)酷,原來那顆是不是溫度補(bǔ)償型的。
4 體積 :在可以安裝與成本的前提下大一點(diǎn)的還是好一點(diǎn)。
