查看: 2578|回復: 0
壓敏電阻為什么出現穿擊現象
壓敏電阻具有大電流處理和能量吸收能力和多種浪涌承受能力而被大家熟知,一般應用在電源系統,浪涌抑制器,安防系統,電動機保護等。
壓敏電阻一般是跨接在電路電源兩級之間的元件,它的作用是使整個電路的供電電壓維持在一個合理的設計范圍內,防止電壓突增變化燒毀電路,所以也叫浪涌保護。
它本身是半導體材料,相當于可變電阻,電源正常沒有浪涌時,壓敏電阻相當于開路,電阻無窮大;當電壓變大到一定程度,壓敏電阻開始導通,本身有電流流過,對電壓進行分壓,保證后續電路輸出的電壓額定不變。
任何元件設計都有極限參數和指標,當電壓過大,會導致壓敏電阻流通電流過大,發熱,進而擊穿,有些擊穿是可以自恢復的,有些則會燒毀元件,如果再遇到高電壓就失去了保護作用。
下圖中UR是壓敏浪涌保護電阻,FU是電流保險管,T為交流變壓器
所以造成壓敏電阻的損壞另外一種原因是制造廠產品質量不佳,在正常使用條件下很快損壞。平時使用壓面電阻的時候除了注意電壓問題,還要注意的是質量問題。
