查看: 12913|回復: 15
SI4438的串口收發STM32例程
ID:234114 發表于 2017-9-19 14:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
SI4438 Demo 程序說明文檔
工程說明:
    1、Demo 工程是基于Stm32F103 單片機在MDK(KEIL5)平臺下對SI4438 無線模塊的開發例程,用戶可在此基礎上加強對SI4438的理解,也可在此基礎上進行移植以便對SI4438 模塊進行2 次開發。
    2、Demo 工程主要實現兩個功能 (TX/RX ):
       一、發送功能:模塊配置為發送功能,在發送模式 1,每秒發送一次固定字符串 “ashining”;在發送模式2,通過串口發送自定義數據(如m.raoushi.com )。發送模式1 和發送模式2 通過按鍵切換。
       二、接收功能:模塊配置為接收功能,接收數據并通過串口將接收到的數據輸出, 串口波特率默認配置為9600。
    3、Demo 程序提供了硬件SPI 接口和軟件模擬SPI 接口(基于C52 的Demo 程序只有軟件模擬SPI 接口),用戶在移植時可根據不同的PCB 布局和實際應用需求進行選擇。
    4、Demo 程序開始運行時,兩個LED 燈會閃爍3 個周期(一亮一滅為一個周期),代表無線模塊已經初始化完成處于發送狀態或接收狀態。如果上電兩個LED 沒有正常閃爍,說明無線模塊初始化失敗或未檢測到無線模塊,建議斷電重新插拔芯片再上電。
工程配置:
    1、發送功能和接收功能的選擇切換:Demo  工程只需經過簡單的配置修改就可以在發
       送功能和接收功能之間進行切換,采用這種編寫方式的目的是為了讓用戶更加容易
       理解SI4438 無線模塊發送和接收功能的操作方式到底有何不同,讓用戶更容易掌握
       對無線模塊的操作并進行2 次開發。
       發送和接收功能切換方法(以從默認的發送功能切換到接收功能為例):解壓Demo
       工程壓縮包,在Demo_SI4438_Stm32F103\Project_SI4438\Source_Files\app\inc 文件
       夾下打開main.h 頭文件(或者通過開發軟件打開工程找到main.h),該頭文件在包
       含其他相關頭文件后,便是關于工程配置的宏定義,第一個宏定義為發送功能和接
       收功能選擇切換使用的宏定義。第一個宏定義為#define __SI4438_TX_TEST__,保留
       該宏定義工程就被配置成發送功能(默認工程配置為發送功能,即保留了該宏定義),
       通過屏蔽該宏定義(在#define          前加“//”),可將工程由默認的發送功能配置成接收
       功能。
    2、硬件SPI 接口和軟件模擬SPI 接口的選擇切換:為了使Demo 程序適應性更強,可
       移植性更高,Demo 程序提供了硬件SPI 接口和軟件模擬SPI 接口可供用戶選擇。程
       序默認配置為硬件SPI 接口 (部分單片機無硬件SPI 接口如C52 單片機,這種情況
       下只有軟件模擬SPI 接口,固不存在SPI 接口的切換)。
       硬件SPI 接口和軟件模擬SPI 接口的切換方法:切換方法同發送、接收功能的切換
       方法一致,main.h 中第二個宏定義為#define __USE_SOFT_SPI_INTERFACE,屏蔽該宏
       定義為選擇硬件SPI 接口(工程默認配置為選擇硬件SPI 接口),保留該宏定義為選
       擇軟件模擬SPI 接口。
       注:在修改工程配置后,需要重新編譯再下載修改才會起效。
           SI4463 和SI4438 程序除了配置頭文件不一樣,其他一樣。
開發環境:
      1、優化選項選擇默認值,即不做修改。
      2、編輯環境設置(適用于Demo 程序V3.0 版Keil 平臺):
         Edit -> Configuration  目錄下:
              Editor -> Tab size 推薦設置為4,有利于工程中代碼和注釋的對齊。
              Enconding 推薦設置為 UTF-8 的編碼格式,兼容性較好,不易出現亂碼。
stm32單片機源程序(主程序)如下:
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @author  澤耀科技 ASHINING
  4.   * @version V3.0
  5.   * @date    10-08
  6.   * @brief   主函數C文件
  7.   ******************************************************************************
  8.   * @attention
  9.   ******************************************************************************
  10.   */
  11. #include "main.h"                                //main.h 中含有TX/RX、軟件SPI/硬件SPI選擇配置選項
  12. const char *g_Ashining = "ashining";
  13. uint8_t g_TxMode = 0, g_UartRxFlag = 0;
  14. uint8_t g_UartRxBuffer[ 64 ] = { 0 };
  15. uint8_t g_SI4463ItStatus[ 9 ] = { 0 };
  16. uint8_t g_SI4463RxBuffer[ 64 ] = { 0 };
  17. /**
  18.   * @brief :主函數
  19.   * @param :無
  20.   * @note  :無
  21.   * @retval:無
  22.   */
  23. int main( void )
  24. {
  25.         uint16_t i = 0;
  26.         //串口初始化波特率 9600
  27.         drv_uart_init( 9600 );
  28.
  29.         //延時初始化
  30.         drv_delay_init( );
  31.
  32.         //LED初始化
  33.         drv_led_init( );
  34.
  35.         //SPI初始化
  36.         drv_spi_init( );
  37.
  38.         //SI4463初始化
  39.         SI446x_Init( );
  40.
  41.         led_red_off( );
  42.         led_green_off( );
  43.         for( i = 0; i < 6; i++ )                //模塊初始化完成,LED燈閃爍3個周期
  44.         {
  45.                 led_red_flashing( );
  46.                 led_green_flashing( );
  47.                 drv_delay_500Ms( 1 );
  48.         }
  49.
  50.
  51. #ifdef        __SI4438_TX_TEST__
  52. //=========================================================================================//
  53. //*****************************************************************************************//
  54. //************************************* 發送 **********************************************//
  55. //*****************************************************************************************//
  56. //=========================================================================================//
  57.
  58.         //按鍵初始化
  59.         drv_button_init( );                                //Demo程序中 只有在發送時才會使用按鍵
  60.
  61.         while( 1 )
  62.         {
  63.                 //模式切換
  64.                 if( BUTOTN_PRESS_DOWN == drv_button_check( ))        //檢查按鍵動作
  65.                 {
  66.                         g_TxMode = 1 - g_TxMode;                //模式會在 TX_MODE_1( 0 ),TX_MODE_2( 1 )之間切換
  67.
  68.                         //狀態顯示清零
  69.                         led_green_off( );
  70.                         led_red_off( );
  71.
  72.                         if( TX_MODE_1 == g_TxMode )
  73.                         {
  74.                                 for( i = 0; i < 6; i++ )                //固定發送模式,紅燈閃爍3次
  75.                                 {
  76.                                         led_red_flashing( );
  77.                                         drv_delay_500Ms( 1 );
  78.                                 }
  79.                         }
  80.                         else
  81.                         {
  82.                                 for( i = 0; i < 6; i++ )                //串口發送模式,綠燈閃爍3次
  83.                                 {
  84.                                         led_green_flashing( );
  85.                                         drv_delay_500Ms( 1 );
  86.                                 }
  87.                         }
  88.                 }
  89.
  90.                 //發送固定字符串
  91.                 if( TX_MODE_1 == g_TxMode )
  92.                 {
  93.                         //發送數據
  94.                         #if PACKET_LENGTH == 0
  95.                                 SI446x_Send_Packet( (uint8_t *)g_Ashining, 8, 0, 0 );
  96.                         #else
  97.                                 SI446x_Send_Packet( (uint8_t *)g_Ashining, PACKET_LENGTH, 0, 0 );
  98.                         #endif
  99.                         drv_delay_500Ms( 1 );
  100.                         led_red_flashing( );                        //1S左右發送一包 每發送一包紅燈閃爍一次
  101.                         drv_delay_500Ms( 1 );
  102.                 }
  103.                 else        //發送串口接收到的字符串
  104.                 {
  105.                         //查詢串口數據
  106.                         i = drv_uart_rx_bytes( g_UartRxBuffer );
  107.
  108.                         if( 0 != i )
  109.                         {
  110.                                 if( 16 < i )
  111.                                 {
  112.                                         i = 0;
  113.                                 }
  114.                                 #if PACKET_LENGTH == 0
  115.                                         SI446x_Send_Packet( (uint8_t *)g_UartRxBuffer, i, 0, 0 );
  116.                                 #else
  117.                                         SI446x_Send_Packet( (uint8_t *)g_UartRxBuffer, PACKET_LENGTH, 0, 0 );
  118.                                 #endif
  119.                                 led_red_flashing( );
  120.                         }
  121.                 }
  122.         }
  123.
  124. #else
  125. //=========================================================================================//
  126. //*****************************************************************************************//
  127. //************************************* 接收 **********************************************//
  128. //*****************************************************************************************//
  129. //=========================================================================================//
  130.
  131.         while( 1 )
  132.         {
  133.                 SI446x_Interrupt_Status( g_SI4463ItStatus );                //讀中斷狀態
  134.
  135.                 if( g_SI4463ItStatus[ 3 ] & ( 0x01 << 4 ))
  136.         {
  137.                         i = SI446x_Read_Packet( g_SI4463RxBuffer );                //讀FIFO數據
  138.                         if( i != 0 )
  139.                         {
  140.                                 led_green_flashing( );
  141.                                 drv_uart_tx_bytes( g_SI4463RxBuffer,i );        //輸出接收到的字節
  142.                         }
  143.
  144.                         SI446x_Change_Status( 6 );
  145.                         while( 6 != SI446x_Get_Device_Status( ));
  146.                         SI446x_Start_Rx(  0, 0, PACKET_LENGTH,0,0,3 );
  147.                 }
  148.                 else
  149.                 {
  150.                         if( 3000 == i++ )
  151.                         {
  152.                                 i = 0;
  153.                                 SI446x_Init( );
  154. ……………………
  155. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei提供下載(完整代碼+說明):
Demo_SI4438_Stm32F103.zip (764.69 KB, 下載次數: 233)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:225634 發表于 2018-3-15 19:01 | 只看該作者
謝謝樓主!
ID:373 發表于 2018-4-17 18:19 | 只看該作者
學習下,還沒有用過這款發射芯片
ID:283462 發表于 2018-5-25 14:15 | 只看該作者
正需要,正好學習一下
ID:372320 發表于 2018-7-16 09:58 | 只看該作者
謝謝樓主,正是我需要的
ID:388156 發表于 2018-8-20 15:10 | 只看該作者
沒分啊,有沒有分享一下
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
春風十里吹 + 10 打償你10分吧
ID:94371 發表于 2018-8-20 23:53 | 只看該作者
正在找,不錯, 3q.
ID:359322 發表于 2018-11-12 09:49 | 只看該作者
下載了    正在移植到8位機   到時把代碼也共享出來
ID:471097 發表于 2019-1-21 11:15 | 只看該作者
發送模式2,一次最長可以發送多少個字節
ID:260557 發表于 2019-1-22 10:48 | 只看該作者
謝謝樓主!
ID:10007 發表于 2019-7-25 22:27 | 只看該作者
正需要,正好學習一下
ID:578662 發表于 2019-11-16 14:25 | 只看該作者
  有沒有 同志,分享一下?沒分。。
ID:960912 發表于 2021-8-17 13:55 | 只看該作者
有沒有哪位能送一點分的,簽到攢夠一定記得還,謝謝!
ID:323456 發表于 2023-3-4 17:25 | 只看該作者
十分感謝,全網都沒找到幾篇關于4438的,如果我最后學會了,一定記你一功(開個玩笑)
ID:323456 發表于 2023-3-4 17:29 | 只看該作者
如果學會了記你一功
ID:1109212 發表于 2024-1-24 09:26 | 只看該作者
發送不需要切換到發送模式嘛?
