查看: 7951|回復: 17
串口發送問題,怎么只發送一串字符串后就不發送了,我寫的總是連續發送。
ID:188935 發表于 2017-9-18 16:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序如下:
uchar code zifuchuan[] = {"穩住我們能贏\n"};
void Usat_Init(void)
        S0CON = 0x50;  //mode1:01[BIT 7 6]  REN=1[BIT 4]
        P0OC = 0x00;
        P0M = 0x00;
        P00 = 1;
        BD = 1;
        S0RELH = 0x03;
        S0RELL = 0xcc;
        PCON = 0x80;
void send(uchar d)
        S0BUF = d;
        while(!TI0);
        TI0 = 0;
void sendc(uchar * pd)
        while((*pd) != '\0')
                send(*pd++);
void main(void)
        Init_System();
        Time_int();
        Usat_Init();
                WDTR = 0x5A;
                sendc(zifuchuan);
ID:97438 發表于 2017-9-18 16:59 | 顯示全部樓層
                WDTR = 0x5A;
                sendc(zifuchuan);
                while(1);
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-9-18 19:53 | 顯示全部樓層
單步運行一下,自己找問題,才會有長進。
ID:60379 發表于 2017-9-18 22:20 | 顯示全部樓層
代碼沒看出問題,估計是顯示窗口滿了
ID:28925 發表于 2017-9-18 22:56 | 顯示全部樓層
加個延時試試,每次發送完之后延時一下。
ID:188935 發表于 2017-9-19 08:33 | 顯示全部樓層
luoluoluo136 發表于 2017-9-18 16:59
                WDTR = 0x5A;
試過了,什么都不發送
yzwzfyz 發表于 2017-9-18 19:53
單步運行一下,自己找問題,才會有長進。
運行正常的
ID:188935 發表于 2017-9-19 08:34 | 顯示全部樓層
無量壽經 發表于 2017-9-18 22:20
代碼沒看出問題,估計是顯示窗口滿了
就是一直在發送啊
ID:188935 發表于 2017-9-19 08:35 | 顯示全部樓層
ycysky 發表于 2017-9-18 22:56
加個延時試試,每次發送完之后延時一下。
那樣只不過是控制了發送一次的時間,我是只想發送一次
ID:231508 發表于 2017-9-19 10:26 | 顯示全部樓層
估計是顯示窗口滿了,接收窗口。
ID:188935 發表于 2017-9-19 10:47 | 顯示全部樓層
kaidxp66 發表于 2017-9-19 10:26
估計是顯示窗口滿了,接收窗口。
我的意思是指發送一次就不發了,沒看到發了這么多啊
ID:97438 發表于 2017-9-19 16:04 | 顯示全部樓層
渴望壯大 發表于 2017-9-19 10:47
按我寫的那個,你先打開串口監視,再上電。
ID:219796 發表于 2017-9-20 02:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你把發送函數放到while(1)前面
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:234445 發表于 2017-9-20 18:11 | 顯示全部樓層
意思是只要發送一次?但你寫在死循環里當然會循環發送
ID:608358 發表于 2020-5-22 10:49 | 顯示全部樓層
指針要復位吧
ID:94031 發表于 2020-5-22 13:19 | 顯示全部樓層
你的圖片顯示,是在連續發送,串口助手一直在收。
ID:286327 發表于 2020-5-24 09:40 | 顯示全部樓層
你自己程序就是一直發送啊,要只發送一次,自己寫while(1)前面吧
ID:718123 發表于 2020-5-24 10:57 | 顯示全部樓層
我感覺這個就是一直在發送,只不過發送窗口滿了
