只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10133|回復(fù): 11
24C02如何連續(xù)寫(xiě)入多頁(yè)?用的51單片機(jī)
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 9 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 3 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 50%)
ID:184267 發(fā)表于 2017-9-16 18:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. main()
  2. {
  3. unsigned int n=0,j=0,i;
  4.                 for(i=0;i<2;i++)          //共寫(xiě)入16個(gè)數(shù)據(jù),每次寫(xiě)進(jìn)8個(gè),分兩次
  5.                 {
  6.                 I2C_Start();//啟動(dòng)iic
  7.                 I2C_SendByte(0xa0, 1);//發(fā)送寫(xiě)器件地址
  8.                 I2C_SendByte(n, 1);//發(fā)送要寫(xiě)入內(nèi)存地址 (第一次n是0,即地址0;   第二次n是8,即地址8)
  9.                         for(j=0;j<=8;j++)         //每頁(yè)寫(xiě)入8個(gè)數(shù)據(jù)
  10.                          {
  11.                         I2C_SendByte(a[n], 1);
  12.                         n++;
  13.                         }
  14.         I2C_Stop();                                         //寫(xiě)完8個(gè)數(shù)據(jù)截止
  15.         I2C_Delay10us();
  16.                  }
  17.          while(1);
  18. }
第一個(gè)代碼,只有第一次能成個(gè)寫(xiě)入8個(gè)數(shù)據(jù)。(失敗)
第二個(gè)代碼是把第一個(gè)代碼的第一個(gè)for去掉,執(zhí)行兩次寫(xiě)入,就能夠成功寫(xiě)入16費(fèi)數(shù)據(jù)。(成功)
  1. main()
  2. {
  4. /***第一次存8個(gè)數(shù)據(jù)******/
我要存的數(shù)據(jù)
  1. unsigned char code a[]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,
  2.                                        0x09,0xa0,0xa1,0xa2,0xa3,0xa4,0xa5,0xa6};
我不明白為什么,為什么第一個(gè)代碼不行
ID:233594 發(fā)表于 2017-9-17 09:48 | 顯示全部樓層
恰好也遇到這個(gè)問(wèn)題 幫頂
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-17 10:57 | 顯示全部樓層
由于E2PROM的半導(dǎo)體工藝特性,對(duì)E2PROM的寫(xiě)入時(shí)間需要5~10ms,但AT24Cxx系列串行E2PROM芯片內(nèi)部設(shè)置了一個(gè)具有SRAM性質(zhì)的輸入緩沖器,稱(chēng)為頁(yè)寫(xiě)緩沖器。CPU對(duì)該芯片寫(xiě)操作時(shí),AT24Cxx系列芯片先將CPU輸入的數(shù)據(jù)暫存在頁(yè)寫(xiě)緩沖器內(nèi),然后,慢慢寫(xiě)入E2PROM中。因此,CPU對(duì)AT24Cxx系列E2PROM一次寫(xiě)入的字節(jié)數(shù),受到該芯片頁(yè)寫(xiě)緩沖器容量的限制。頁(yè)寫(xiě)緩沖器的容量為16B,若CPU寫(xiě)入字節(jié)數(shù)超過(guò)芯片頁(yè)寫(xiě)緩沖器容量,應(yīng)在一頁(yè)寫(xiě)完后,隔5~10ms重新啟動(dòng)一次寫(xiě)操作。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
zx929747216 + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-17 10:58 | 顯示全部樓層
而且,若不是從頁(yè)寫(xiě)緩沖器頁(yè)內(nèi)零地址0000寫(xiě)起,一次寫(xiě)入地址超出頁(yè)內(nèi)最大地址1111時(shí),也將出錯(cuò)。例如,若從頁(yè)內(nèi)地址0000寫(xiě)起,一次最多可寫(xiě)16字節(jié);若從頁(yè)內(nèi)地址0010寫(xiě)起,一次最多只能寫(xiě)14字節(jié),若要寫(xiě)16字節(jié),超出頁(yè)內(nèi)地址1111,將會(huì)引起地址翻卷,導(dǎo)致出錯(cuò)。
評(píng)分
MHNMHN + 5 很給力!大神完美解決我的問(wèn)題啊。我還想問(wèn).
查看全部評(píng)分
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-17 10:59 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-9-17 12:10 編輯
實(shí)例50  非零地址讀寫(xiě)AT24C02
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例50 非零地址讀寫(xiě)AT24C02.rar (39.09 KB, 下載次數(shù): 67)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行。書(shū)中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說(shuō)明,程序語(yǔ)句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書(shū)上看了。到圖書(shū)館借,或到新華書(shū)店翻閱,或到網(wǎng)上書(shū)店打折購(gòu)買(mǎi)。
ID:184267 發(fā)表于 2017-9-17 14:00 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-9-17 10:58
而且,若不是從頁(yè)寫(xiě)緩沖器頁(yè)內(nèi)零地址0000寫(xiě)起,一次寫(xiě)入地址超出頁(yè)內(nèi)最大地址1111時(shí),也將出錯(cuò)。例如,若從 ...
我還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,AT24C02分32頁(yè),地址是00-1f嗎?
AT24C16分256頁(yè),地址是00-ff嗎?
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-17 20:46 | 顯示全部樓層
MHNMHN 發(fā)表于 2017-9-17 14:00
AT24C02分16頁(yè),地址是00-ff.
AT24C16分128頁(yè),地址是000-8ff
ID:258145 發(fā)表于 2017-12-29 10:12 | 顯示全部樓層
如果這樣,正好有一個(gè)存儲(chǔ)跨在兩頁(yè)上(比如在0X0F和0X10字節(jié)), 寫(xiě)入的時(shí)候,用了連續(xù)寫(xiě), 那么就肯定會(huì)出錯(cuò)了,
沒(méi)有跨頁(yè)連續(xù)寫(xiě)入的辦法?
ID:375590 發(fā)表于 2019-5-7 14:38 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2017-9-17 10:57
由于E2PROM的半導(dǎo)體工藝特性,對(duì)E2PROM的寫(xiě)入時(shí)間需要5~10ms,但AT24Cxx系列串行E2PROM芯片內(nèi)部設(shè)置了一個(gè) ...
您好,是5~10ms是確定的嗎?   我一直使用的是2MS
ID:608598 發(fā)表于 2019-9-24 22:41 | 顯示全部樓層
我在24c32寫(xiě)入的時(shí)候也出現(xiàn)了類(lèi)似的問(wèn)題,24c32一頁(yè)32個(gè)字節(jié),我剛開(kāi)始一次寫(xiě)入10個(gè)就一直出問(wèn)題,折騰了好幾天,最后發(fā)現(xiàn)是跨頁(yè)引起的,我將程序改成一次寫(xiě)入16個(gè)字節(jié),這樣的話就不會(huì)跨頁(yè),問(wèn)題完美解決,后來(lái)又嘗試一次寫(xiě)入2個(gè)、4個(gè)、8個(gè)、16個(gè)、32個(gè)均正常,希望能幫到你
ID:608598 發(fā)表于 2019-9-24 22:44 | 顯示全部樓層
24c02一頁(yè)2個(gè)字節(jié),你可以不用整頁(yè)寫(xiě),可以額用尋址的方法寫(xiě),一個(gè)字節(jié)一個(gè)字節(jié)的寫(xiě)就行了,要注意,枚寫(xiě)一個(gè)字節(jié)將i2c總線stop后必須延時(shí)至少5ms后方可再次寫(xiě)入,不然就會(huì)出錯(cuò)
ID:608598 發(fā)表于 2019-9-24 22:45 | 顯示全部樓層
小白n 發(fā)表于 2019-5-7 14:38
數(shù)據(jù)手冊(cè)上就有寫(xiě)的,至少5ms
