查看: 32800|回復: 49
51單片機的ROM有多大?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
有人說4K,也有人說64K。
64K據說是用外部儲存器,外部儲存器是一個芯片外的外接器件嗎?型號是多少?
內部ROM的地址是多少?
墾求各位大佬給我解惑
ID:524818 發表于 2019-11-15 08:20 | 只看該作者
每一種單片機ROM是不一樣的,查數據手冊就知道了
ID:338173 發表于 2019-11-14 21:22 | 只看該作者
看了上面的回答,基本上每一個在點子上的。51的地址總線是16bit,故可尋址空間是2的16次方=64kb,這64k包括RAM+ROM。拋去寄存器占用的空間,rom一般小于60k,那些說一百多的這不是片內rom,是通過psi接口擴展的。學過arm的就很容易理解
ID:188586 發表于 2017-9-20 20:13 | 只看該作者
可以百度搜索,有很多此類問題
ID:232681 發表于 2017-9-20 19:57 | 只看該作者
MHNMHN 發表于 2017-9-15 09:42
這個64K是xdata對吧?
我是這學期才學51的,我的答案也是上課老師講了猴年總結出來的
ID:234446 發表于 2017-9-20 18:03 | 只看該作者
51有各種型號,對應有各種不同的ROM,你查一下手冊就不會再問這個問題了。
提這個很初級問題,是手冊查得的太少了。
真正的ROM版,是用于批量定型產品,需要廠商特別灌制程序。
對應常用的是FLASH版。
ID:234445 發表于 2017-9-20 18:02 | 只看該作者
看型號的吧?不同型號不同的小
ID:234429 發表于 2017-9-20 17:12 | 只看該作者
AT89C51RD2 64KB AT89C51RE2好像是128KB
ID:234429 發表于 2017-9-20 17:11 | 只看該作者
ID:158375 發表于 2017-9-20 16:01 | 只看該作者
又一個不看技術資料的神人!
ID:234181 發表于 2017-9-19 18:23 | 只看該作者
學習了
ID:234156 發表于 2017-9-19 16:50 | 只看該作者
這個得看規格書吧,不同型號有不同大小的ROM
ID:234145 發表于 2017-9-19 16:03 | 只看該作者
不同型號,rom大小不同
ID:234114 發表于 2017-9-19 14:53 | 只看該作者
51單片機分幾種芯片,89C52  89C51等等,每個命名有規則,命名上就注定了ROM大小。有些芯片大,有些小
ID:231508 發表于 2017-9-19 10:48 | 只看該作者
查Datasheet.
ID:234022 發表于 2017-9-19 09:03 來自觸屏版 | 只看該作者
51內部的存儲器從邏輯上可分為三個區域,64KB片內外統一編址的程序存儲器(ROM),128字節或256字節的片內數據存儲器(RAM),64KB片外數據存儲器(RAM)
ID:232956 發表于 2017-9-18 23:47 | 只看該作者
你好,單片機的rom的大小不一,rom是只讀儲存器,rom掉電不丟失數據,rom中存程序,并且可以擦出,即可以進行多次編程。以51為例,rom空間就是64k。rom地址范圍為0000H~0FFFH.望采納。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233873 發表于 2017-9-18 19:02 | 只看該作者
應該是4k吧
ID:233923 發表于 2017-9-18 18:18 | 只看該作者
不同型號的不一樣的。比如STC單片機你到官網去看下PDF上面有介紹
ID:233878 發表于 2017-9-18 15:56 | 只看該作者
51單片機有個型號,是 STC15W4K58S4
它的RAM是4K
他的ROM 是 58K
ID:233870 發表于 2017-9-18 15:48 | 只看該作者
不同型號,都會有不同ROM
ID:233869 發表于 2017-9-18 15:45 | 只看該作者
學到知識了 謝謝樓主x
ID:97438 發表于 2017-9-18 14:49 | 只看該作者
也有其他外部儲存器,是一塊芯片,不過我是沒有用過。現在也很少用外部儲存芯片了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97438 發表于 2017-9-18 14:48 | 只看該作者
看什么型號。 STC15W4K58S4這個芯片,他有4Kram ,58KROM。當然這4kRam里又分為內部Ram和外部ram。對于這個芯片,內部和外部是邏輯上的分別,在物理上是封裝在一塊芯片里面的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233809 發表于 2017-9-18 11:26 | 只看該作者
128K,256K都有我記得
ID:233759 發表于 2017-9-18 09:20 | 只看該作者
AT89C51RE2  128KB
ID:233718 發表于 2017-9-17 21:15 | 只看該作者
128k吧
ID:233606 發表于 2017-9-17 11:51 | 只看該作者
內部ROM為16位,最大程序存儲空間為64KB,外部可以擴展ROM,不過現在內部ROM足夠用了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233568 發表于 2017-9-16 22:22 | 只看該作者
這個可以自己直接去查datasheet數據都有的,ROM現在一般64K吧
ID:233539 發表于 2017-9-16 20:38 | 只看該作者
AT89C51RD2  64KB     AT89C51RE2  128KB
ID:233539 發表于 2017-9-16 20:34 | 只看該作者
AT89C51RD2 64KB
ID:233539 發表于 2017-9-16 20:33 | 只看該作者
ID:187532 發表于 2017-9-16 17:54 | 只看該作者
首先51是一個系列,包含好多型號的
ID:111634 發表于 2017-9-15 19:58 | 只看該作者
51單片機ROM是64KB,因為是16位尋址,因此尋址范圍是64KB。64KB分為片內和片外,片內容量取決于不同的單片機,一般是4KB在片內,其余在片外。
ID:233357 發表于 2017-9-15 17:19 | 只看該作者
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233357 發表于 2017-9-15 17:17 | 只看該作者
51內部的存儲器在物理上可分為4個區域:片內ROM,片外ROM,片內RAM和片外RAM。從邏輯上可分為三個區域,64KB片內外統一編址的程序存儲器(ROM),128字節或256字節的片內數據存儲器(RAM),64KB片外數據存儲器(RAM)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233351 發表于 2017-9-15 16:49 | 只看該作者
很多型號,都不一樣的;要參考你選用芯片的手冊
ID:233344 發表于 2017-9-15 16:28 | 只看該作者
8位CPU·4kbytes程序存儲器(ROM)
ID:232431 發表于 2017-9-15 15:43 | 只看該作者
具體得看你的單片機是什么型號啊,單片機的datasheet肯定會說明的啊
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233308 發表于 2017-9-15 15:33 來自觸屏版 | 只看該作者
4k到64k都有
ID:233329 發表于 2017-9-15 15:29 | 只看該作者
8051ROM4KB
