查看: 4273|回復: 10
c51燒錄串口出現問題
ID:209158 發表于 2017-9-14 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我想問一下,c51開發板連接電腦的時候提示串口出現問題該怎么解決 758b3117d90af48d487071651ed2ea53.jpg 6843c415669bded2dd87c7a2f68a52b5.jpg
ID:222269 發表于 2017-9-14 19:19 | 顯示全部樓層
圖片完全看不清呀。。
ID:222269 發表于 2017-9-14 19:21 | 顯示全部樓層
如果驅動都已經安裝好了,那么就看看設備管理器,win10會出現因為數字簽名的問題,如果是數字簽名出現,那就進入安全模式,禁用后數字簽名。
ID:142450 發表于 2017-9-14 20:31 | 顯示全部樓層
usb驅動得?
ID:193818 發表于 2017-9-15 08:53 | 顯示全部樓層
重新插拔或者重啟電腦試試
ID:184098 發表于 2017-9-15 10:22 | 顯示全部樓層
重裝驅動應該行
ID:184098 發表于 2017-9-15 10:23 | 顯示全部樓層
或者串口號沒選對
ID:226263 發表于 2017-9-15 17:40 | 顯示全部樓層
檢查一下CH340的晶振還有,340模塊的線路是否正常,排除一下問題
ID:233397 發表于 2017-9-15 21:59 | 顯示全部樓層
檢查usb接口的兼容性
ID:209158 發表于 2017-9-30 21:12 | 顯示全部樓層
問題已解決  謝謝
ID:209158 發表于 2020-3-23 19:37 | 顯示全部樓層
偉大的科長 發表于 2017-9-15 17:40
謝謝  ,問題已解決
