查看: 41979|回復: 26
SYN470R/SYN480R引腳圖與電路圖 315無線接收芯片中文資料
ID:41644 發表于 2017-9-14 15:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SYN470R是法國SYNOXO公司推出新一代的單片無線ASK/OOK(ON-OFF Keyed)接收芯片,主要應用于無線射頻遙控領域。與上一代產品SYN400R相比,SYN470R具有更高的靈敏度。在433MHz應用環境下,靈敏度可以達到-107dBm,大大增加了接收距離。同時,SYN470R依然具有SYN400R同樣的高集成度,高頻信號接收功能全部集成于片內,以達到用最少的外圍器件和最低的成本獲得最可靠的接收效果。所以說SYN470R是真正意義上的“天線高頻AM信號輸入,數字信號輸出”的單片接收器件。同時,SYN470R片內自動完成所有的RF及IF調諧,這樣在開發和生產中就省略了手工調節的工藝過程,自然也降低了成本,增強了產品的競爭力。
SYN470R引腳圖:
SYN470R管腳功能定義:
SYN470R應用電路圖:
完整的pdf格式中文資料文檔51黑下載地址(共13頁):
SYN480R-315無線接收芯片.pdf (1.06 MB, 下載次數: 463)
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
catlu + 12
ID:312572 發表于 2018-4-20 17:36 | 顯示全部樓層
謝啦,很又需要,謝謝你
ID:96072 發表于 2018-8-9 15:24 | 顯示全部樓層
syn480r 已應用生產很多,解碼程序絕對給力,原創!
ID:6985 發表于 2018-8-22 12:48 | 顯示全部樓層
DO腳靜態輸出電平是2.2V?
ID:373 發表于 2018-9-26 14:42 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正好看到這個芯片了!!!!!
syn480r 不知道有沒有程序什么的資料?
ID:465279 發表于 2019-1-14 11:13 | 顯示全部樓層
好東西,正在學習遙控方面的。
ID:373 發表于 2019-2-23 12:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正需要這方面資料
ID:383374 發表于 2019-7-19 12:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HEIZI555 發表于 2018-8-9 15:24
這個夢咨詢一下技術嗎。
ID:280497 發表于 2020-3-17 20:58 | 顯示全部樓層
在做315 接收,謝謝。
ID:562099 發表于 2020-5-9 20:52 | 顯示全部樓層
剛好看到,這個芯片。介紹得不錯
ID:721169 發表于 2020-7-27 23:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
各種頻率參數齊全嗎
ID:826754 發表于 2021-6-28 09:14 | 顯示全部樓層
這個芯片需要寫程序到里面嗎?
ID:111256 發表于 2021-8-19 09:15 | 顯示全部樓層
不錯的資料,比百度文庫的清晰。
ID:536754 發表于 2021-9-20 16:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享,正在學習433解碼
ID:7199 發表于 2022-1-10 17:22 | 顯示全部樓層
誰能分享一下程序嗎?
ID:368534 發表于 2022-5-2 10:31 | 顯示全部樓層
芯片給力,就是-107的靈敏度寒磣了點,這里不想多說,目前市場上-115的已經很多了,通信距離增加很多,這里談一下接收的解碼,談個大概吧,假如51單片機解碼,很多例程都是主程序里面測量接收信號的脈沖寬度,程序里面while語句直接影響整個程序的效率,實際上51單片機的定時器門控功能+外中斷,一個端口就搞定,解碼這類單線通信,真是非常方便,相當于硬件直接測量脈沖,中斷里面讀取脈沖寬度,一點不影響主程序的運行,非常高效。本人的好多項目就是這么玩的。
ID:368534 發表于 2022-5-2 10:36 | 顯示全部樓層
對于像STM32或者GD32的單片機,接收解碼的話,也很方便,根本不需要while去慢慢測量,這些單片機都有定時器測量脈沖寬度和周期的功能,就是捕獲脈沖的寬度,捕獲的同時自動清零計數器,非常非常方便,像沁恒的CH573(RISC_V)來解碼的話,就更加簡單了,直接讀脈沖寬度,都不需要計算。
ID:620337 發表于 2022-5-7 15:48 | 顯示全部樓層
xdqfc 發表于 2022-5-2 10:36
對于像STM32或者GD32的單片機,接收解碼的話,也很方便,根本不需要while去慢慢測量,這些單片機都有定時器 ...
那就是頻繁的中斷,,,處理器就不用做其他事情啦
ID:368534 發表于 2022-5-7 16:51 | 顯示全部樓層
發表于 2022-5-7 15:48
幾ms或者幾十ms中斷一次,請用示波器看看,正常無效中斷的執行時間ns級,假如判斷有效的話,也就是幾十us的時間,咋就影響主程序的執行了。咱的項目都是這么處理的,請先試一下再否定好吧。
ID:652148 發表于 2023-4-6 14:51 | 顯示全部樓層
DO 請教一下DO引腳輸出的是什么數據格式和協議啊
ID:1160810 發表于 2025-9-23 22:39 | 顯示全部樓層
怎么下載
ID:1160810 發表于 2025-9-24 18:36 | 顯示全部樓層
我要現在“SYN480R-315無線接收芯片.pd”,怎么也下載不下來,請問如何操作?
ID:262 發表于 2025-9-24 19:35 | 顯示全部樓層
福神-skf 發表于 2025-9-24 18:36
直接下載就可以了,下不來就換個瀏覽器,比如說chrome瀏覽器,或者360瀏覽器等等...不要用edge瀏覽器,,,,或者你留個郵箱我發給你
ID:1160810 發表于 2025-10-25 11:15 | 顯示全部樓層
我需要這個資料,能分享一下嗎?謝謝
ID:1160810 發表于 2025-10-25 11:30 | 顯示全部樓層
謝謝heicad,我是福神-skf,我需要SYN470R/SYN480R引腳圖與電路圖 315無線接收芯片中文資料,希望你給我分享一下,謝謝!
