查看: 17618|回復: 24
單片機控制無刷電機初步調試成果和學習經歷
調了一天多的無刷電機,用的無刷電調,其實本來應該是用32做的,但是不知道原理,  于是用了比較熟悉的51單片劑一下來進行調試 一下,查詢的資料,還是蠻簡單的,但是實際操作并沒有那么容易, 在網上查也沒有能用的程序,尤其是51,因為基本用無刷的都是無人機 四六軸。所以今天貼上我的程序,分享給大家,希望能對各位減少時間學習,快速上手,本程序實現的功能是在第一次給無刷電機上電后,首先拉高油門,然后降低油門,最后滿開油門,注意,,,,注意,,,,注意,一定不要用帶螺旋槳的無刷電機來實驗,危險,開機后會全速運行,我開全速是為了用涵道,所以全速,,
廢話不多說,貼程序
51單片機源程序如下:
  1. /**************************************************************************/
  2.           //-----------------直流電機PWM調速實驗程序----------------//
  3. //測試單片機:STC89C52
  4. //晶振:11.0592M (外部)
  5. //復位方式:內部復位
  6.
  7. //調試環境:KEIL3
  8. //硬件測試環境:使用“清翔電子”單片機開發板測試通過
  9. //程序功能: PWM也就是脈寬調制,是指在周期脈沖信號頻率不變的情況下,改變高電平
  10. //
  11. //                         和低電平的比例,也就是改變占空比。PWM在燈具調光,直流電機調速方面
  12. //
  13. //                         有著廣泛的應用。程序使用定時器0中斷模擬PWM定時,S2、S3 兩個獨立按
  14. //
  15. //                         鍵控制電機速度,為使演示結果明顯,PWM輸出
  16. //
  17. //                     到整個P1接口,通過板上的LED燈可以看到亮度的變化。
  18. //
  19. /****************************************************************************/
  20. #include <reg51.h>
  21. typedef unsigned char uint8;
  22. typedef unsigned int  uint16;
  23. sbit down = P3^0;
  24. sbit up = P3^1;
  25. uint8 t = 0;
  26. uint8 PWM_T = 0;   //占空比控制變
  27. uint8 pwm_init_ready;
  28. void delay_1ms(uint16 t)
  29. {
  30.         uint16 x,y;
  31.         for(x=t;x>0;x--)
  32.                 for(y=120;y>0;y--);
  33. }
  34.
  35. /****************************************************
  36.                   主程序
  37. ****************************************************/
  38. void main(void)
  39. {
  40.         TMOD = 0x02;   //定時器0,工作模式2,8位定時模式
  41.         TH0=(65536-20000)/256;// ?????11.0592,???????46080,?????50000?????????
  42.         TL0=(65536-20000)%256;//46080???,?50000*11.0592/12
  43.         TR0=1;       //啟動定時器
  44.         ET0=1;       //允許1定時器0中斷
  45.         EA=1;        //允許總中斷
  46.         P1=0xff;          //初始化P1,輸出端口
  47.                 PWM_T=19;
  48.                 delay_1ms(1000);
  49.     PWM_T=11;
  50.          while(1)
  51.          { // delay_1ms(3000);
  52.                          PWM_T=48;
  53.     /*  if(!up)
  54.                   {
  55.                                 if(PWM_T<200)
  56.                                         {
  57.                                           PWM_T++;
  58.                                         }
  59.                                         while(!up);
  60.                                 delay_1ms(10);
  61.                   }
  62.                  if(!down)
  63.                          {
  64.                                 if(PWM_T>0)
  65.                                         {
  66.                                           PWM_T--;
  67.                                         }
  68.                                 while(!down);
  69.                                 delay_1ms(10);
  70.                         }*/
  71.
  72.          }
  73. }
  74. timer0() interrupt 1
  75. {
  76.          t++;    //每次定時器溢出加1
  77.          TH0=(65536-20000)/256;// ?????11.0592,???????46080,?????50000?????????
  78.    TL0=(65536-20000)%256;//46080???,?50000*11.0592/12
  79.          if(t==200)   //PWM周期 100個單位
  80.                  {
  81.                           t=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
  82.                           P1=0xff;  //輸出端口
  83.                  }
  84.
  85.          if(t==PWM_T)  //按照當前占空比切換輸出為高電平
  86. ……………………
  87. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51調試無刷電調.zip (808.05 KB, 下載次數: 327)
參與人數 2黑幣 +115 收起 理由
GUOXUAN + 15 共享資料的黑幣獎勵!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏9 分享淘帖 頂2 踩
ID:165424 發表于 2017-9-14 14:10 | 只看該作者
哪里來的動圖,我咋不知道
ID:232875 發表于 2017-9-14 15:18 | 只看該作者
最近正在找PWM調控燈亮度的程序,下載來參考下
ID:292359 發表于 2018-3-15 16:18 | 只看該作者
好文,感謝
ID:332796 發表于 2018-5-18 10:50 | 只看該作者
這個有proteus的仿真嗎?
ID:61218 發表于 2018-5-18 12:00 | 只看該作者
不是無刷的吧!!!
ID:388780 發表于 2018-9-3 21:32 | 只看該作者
我試了下,好像達不到滿速啊
ID:427870 發表于 2018-11-16 19:36 | 只看該作者
可以,想下載可是黑幣不夠
ID:200735 發表于 2019-1-22 05:46 | 只看該作者
非常感謝,可以調多大電流的?
ID:477022 發表于 2019-2-16 02:00 | 只看該作者
看起來很方便呀
ID:500426 發表于 2019-3-31 13:46 | 只看該作者
學習學習
ID:468240 發表于 2019-4-3 15:48 來自觸屏版 | 只看該作者
驅動模塊,用的是什么?
ID:409016 發表于 2019-4-16 22:00 | 只看該作者
不錯,代碼寫的挺好
ID:467178 發表于 2019-4-17 19:36 | 只看該作者
想收藏帖子但是不知道在哪收藏
ID:249416 發表于 2019-4-21 15:48 | 只看該作者
學習學習
ID:525710 發表于 2019-5-1 20:36 | 只看該作者
可以  學習學習
ID:523759 發表于 2019-5-2 09:49 | 只看該作者
P3^0P3^1是什么
ID:497714 發表于 2019-5-19 22:09 | 只看該作者
可以可以 找無刷電機的調速找了好久
ID:249416 發表于 2019-6-16 11:14 | 只看該作者
版主這個是不帶霍爾的對吧
ID:386691 發表于 2019-8-20 08:38 | 只看該作者
收下了,謝謝!
ID:648726 發表于 2019-11-26 20:59 | 只看該作者
不錯,值得分享。
ID:452333 發表于 2019-11-27 07:07 | 只看該作者
看不太懂,謝謝分享
ID:361620 發表于 2020-8-24 10:50 | 只看該作者
相序檢測比較電路時序圖有嗎???
ID:868138 發表于 2020-12-26 10:30 | 只看該作者
huang112233 發表于 2018-5-18 10:50
這個有proteus的仿真嗎?
沒有吧,很多元件那個proteus里面都沒有
ID:510170 發表于 2021-4-1 09:40 | 只看該作者
謝謝樓主無私奉獻。目前研究中。
