查看: 7395|回復(fù): 7
CAM350檢查geber的重要說明(為你的PCB多一層保障)
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-13 15:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
對(duì)于很多PCB設(shè)計(jì)軟件而言總會(huì)有一些這樣那樣的問題.比如,操作不當(dāng)或者一時(shí)疏忽就會(huì)導(dǎo)致最終的制板出現(xiàn)致命的問題。作為硬件工程師或者精確點(diǎn)PCB Layout工程師都知道,每次制板都是需要很多毛爺爺?shù)模貏e是板層越多就越多毛爺爺。硬件工程師或許都知道,當(dāng)我們每次PCB設(shè)計(jì)完成后將會(huì)出生產(chǎn)資料(BOM,COM,GEBER),其他不說,這里最主要的就是geber了,一旦它出錯(cuò)了,那么就不要談后面的事了。所以每次出完資料,我們都會(huì)用CAM350去查看geber,但是大多硬件工程師只是查看絲印之類無關(guān)緊要的東西。往往忽略了最主要的東西------網(wǎng)絡(luò)。說到這大家都發(fā)出疑問了,PCB設(shè)計(jì)軟件檢查完都沒有報(bào)錯(cuò),那么它的geber怎么可能會(huì)有網(wǎng)絡(luò)的問題。是的,這個(gè)道理的確很正確。可是,你就能肯定我們的設(shè)計(jì)軟件就是完全正確的么?它就什么都能查的出來?
我曾經(jīng)就遇到過,設(shè)計(jì)軟件無任何報(bào)錯(cuò),可是出圖制板后卻發(fā)生了短路的嚴(yán)重問題。為此,我查了一些資料,終于在論壇中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)能夠增加一層保障的方法。那就是我們的CAM350。但是,在這里可不是只是查看絲印這些無關(guān)緊要的問題,他們只是美觀,最主要的還是板子能夠運(yùn)行起來。
廢話不多說,下次用CAM350查看geber時(shí),可以試試下面的方法查看網(wǎng)絡(luò)問題
1. 導(dǎo)入geber
File->import->AutoImport   找到geber文件位置導(dǎo)入它
點(diǎn)finish
此時(shí)可以查看每一層了。但是這不是我的重點(diǎn)
2.設(shè)置圖層
在Type中設(shè)計(jì)每項(xiàng)的圖層關(guān)系
3. 提取網(wǎng)表
4. 導(dǎo)入IPC(IPC文件生成可參見文件末尾附件)
Import->IPC->IPC-D-356A….
5. 網(wǎng)表對(duì)比
Analysis->Nets->Compare External Nets
會(huì)話框提示錯(cuò)誤信息,點(diǎn)OK
銀色高亮為報(bào)錯(cuò)
可以點(diǎn)list view 查看具體信息,并且點(diǎn)擊任意網(wǎng)絡(luò)則會(huì)定位
還可以點(diǎn)擊上圖箭頭處,查看各個(gè)類型的報(bào)錯(cuò),圖中為SHORT即短路。
好了,大家可以隨意查錯(cuò)了,這一層保障是不是又多了一點(diǎn)點(diǎn)安全感。
附件:
IPC文件的生成
原文鏈接:http://blog.csdn.net/kuxiao1991/article/details/53810781
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
sopia89 + 5 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:169702 發(fā)表于 2018-3-23 23:32 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:337851 發(fā)表于 2018-5-25 10:07 | 只看該作者
長(zhǎng)知識(shí)了
ID:370891 發(fā)表于 2018-7-13 14:21 | 只看該作者
就是查開短路啊
ID:370891 發(fā)表于 2018-7-13 14:22 | 只看該作者
這就是用CAM350查開短路嘛!還有其他可以分析的操作嗎?
ID:417976 發(fā)表于 2018-10-31 14:19 | 只看該作者
正好這不懂。學(xué)習(xí)了
