查看: 8932|回復(fù): 7
如何在stm32vet6內(nèi)實現(xiàn)0~5v可調(diào)電壓的輸出
ID:232862 發(fā)表于 2017-9-13 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有個元件需要0到5v的電壓,目前是用的滑阻來調(diào)的,但是能不能集成到電路板上呢?芯片可以在接收到信號后直接輸出對應(yīng)的電壓嗎?
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-13 14:56 | 顯示全部樓層
stm32控制可控硅。具體你自己查查資料。
ID:232869 發(fā)表于 2017-9-13 15:12 | 顯示全部樓層
這個可以設(shè)計一個外圍電壓輸出電路,有哪幾種固定電壓值,io口夠多就直接接io口,不多就接一個譯碼器,不過這個方法現(xiàn)實中真不可取,只是給你一個可以實現(xiàn)的探討性回復(fù)
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-13 17:09 | 顯示全部樓層
能!可以!
但功率要不要考慮呢?
ID:219796 發(fā)表于 2017-9-14 11:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你說的是控制信號電壓還是驅(qū)動電壓,如果是信號電壓可以用單片機(jī)的DAC口,如果是驅(qū)動電壓,那就得用上述信號控制mos管輸出。
ID:518952 發(fā)表于 2020-10-16 17:31 | 顯示全部樓層
stm32 實現(xiàn)0~5v可調(diào)電壓的輸出
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-16 18:18 | 顯示全部樓層
可以輸出PWM加電阻電容三極管輸出可調(diào)電壓
ID:230442 發(fā)表于 2020-10-17 08:47 | 顯示全部樓層
精度有要求就外加比例放大器,精度沒有要求就用三極管拓展到5VPWM加濾波方式產(chǎn)生。
