查看: 3169|回復: 4
中斷函數的運行
ID:232206 發表于 2017-9-10 11:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
中斷函數是怎樣運行的,與主函數的運行會不會有沖突?
ID:213173 發表于 2017-9-10 13:11 | 顯示全部樓層
當中斷發生時,MCU暫停運行主函數,先執行中斷函數,完成后繼續從暫停點運行主函數,中斷函數與主函數的運行會有可能沖突,這是編程時要注意避免的,方法有很多,要看具體應用,不是三言兩語說得清楚的。
ID:123289 發表于 2017-9-10 17:45 | 顯示全部樓層
計算機任何時刻只能執行處理一個地方,主程序、中斷程序等等,都是程序,對計算機來說都一樣的取指執行。
所謂中斷程序,只是強行要求計算機執行某個地方的程序,而暫停現行的程序運行。這個被強行進入執行的程序就叫“中斷程序”,當中斷程序執行完畢后,需要用一條RETI的指令,返回原來被打斷的程序運行的地方,再繼續原來的程序。
ID:123289 發表于 2017-9-10 17:48 | 顯示全部樓層
所謂沖突,就是中斷會強制暫停現行的程序,而不管這個地方是不是能暫停(如果中斷未被阻止的話)。
所以需要寫程序的人仔細規劃、安排。
ID:228465 發表于 2017-9-10 22:26 | 顯示全部樓層
單片機中斷有:定時器中斷;外部中斷;UART中斷;等其他中斷......就單個中斷而言當滿足發生中斷的條件時就會觸發中斷。例如定時器中斷當設定的時間到的時候就會發生中斷,中斷與主函數有時候還是有一些的沖突的,中斷運用不合理的時候會得不到理想的效果的,建議查一下中斷方面的知識,三言兩語也說不完的
