查看: 2821|回復: 3
求助:PCB檢測和傳送軌道 困擾我很久的實用問題
ID:230915 發表于 2017-9-10 01:44 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有個困擾我很久的實用問題,真心求教大家。
我想做個PCB傳送軌道,大概1米長,作用就是檢測是否有PCB進入,并把PCB從進入端傳送到另一端。進入端是由人工無規律推入PCB板,傳送軌道要把PCB一塊接一塊排好,不留空,目的是充分利用軌道長度,然后再按固定頻率將PCB傳送出軌道,一次只送出一塊,送出一塊后將后面的板送到原來第一塊的位置等待傳送。
現在我只想到用紅外反射檢測PCB的進入,其它都還在考慮中,主要指排列板,送出板,其實這些是涉及到結構方面了,請大神指點下。
ID:231633 發表于 2017-9-10 10:27 | 只看該作者
紅外反射法不容易調試。最可靠的辦法是用光電開關,上面是發射激光,下面是接收激光。板子過來的時候擋住了 激光。
ID:230915 發表于 2017-9-10 11:06 來自觸屏版 | 只看該作者
零妖 發表于 2017-9-10 10:27
紅外反射法不容易調試。最可靠的辦法是用光電開關,上面是發射激光,下面是接收激光。板子過來的時候擋住了 ...
光電開關是我第一個設想,但是考慮到工作時間長了會積塵,可能出現檢測異常。反射的可以裝配在上方,這方面好一點。其它方面妖妖能給點建議嗎。多謝!
ID:231633 發表于 2017-9-10 22:49 | 只看該作者
直接購買一個接近開關。安全可靠。
結構方面我不懂。
