查看: 3643|回復: 2
單片機照相機自拍控制系統選題與描述資料
  選題18   照相機自拍控制系統
1. 課題概況
利用單片機及相關芯片構成照相機自拍控制系統。照相機自拍控制系統由AT89C51單片機、信號燈指示模塊、鍵盤/顯示模塊組成,系統結構框圖如圖6-18所示。
6-18  照相機自拍控制系統結構框圖
其中鍵盤模塊主要完成應用按鍵啟動/停止系統工作,以及選擇系統工作模式等操作;聲光指示模塊采用發光二極管和蜂鳴器模擬指示快門的開啟動作;LCD/LED顯示模塊實時顯示自拍控制過程的時間值。
本課題的硬件部分可以利用現有的目標板ZY15MCU12BC2實驗平臺:鍵盤模塊采用實驗平臺2×8矩陣鍵盤電路、聲光指示模塊采用實驗平臺和蜂鳴器電路、LCD/LED顯示模塊采用實驗平臺七段LED顯示電路、LCD顯示電路。具體安排如下:
(1)系統設置啟動/停止按鍵,系統啟動后LCD/LED顯示器即顯示啟動界面,系統啟動界面由用戶自行設置。鍵盤電路參照本書第1部分第4章“圖4-13 8279、鍵盤及LED顯示電路示意圖”,LCD電路參照本書第1部分第4章“圖4-21  FM12232A與8255A接口電路圖”。
(2)在啟動照相機自拍系統后,照相機應在2分鐘內啟動快門,前30秒時間段每2秒點亮一次紅色發光二極管(占空比1:1);30~60秒的時間段內,每1秒點亮一次;60~90秒的時間段內,每0.5秒點亮一次;60~120秒的時間段內,每0.1秒點亮一次;120秒之后紅色發光二極管熄滅,綠色發光二極管點亮一分鐘,同時蜂鳴器發聲以表示快門開啟。
(3)在照相機自拍L0~L7發光二極管系統工作時,LCD/LED顯示模塊實時顯示自拍控制過程各時間段的時間(倒計時方式)。LCD/LED顯示器的選擇:可選擇LED顯示器,也可選擇LCD顯示器,或LCD、LED同時選擇。
(4)在照相機自拍系統工作的任意時間段,按下停止鍵,自拍系統停止工作,系統回到啟動界面。
2. 設計要求
(1)基本要求
本課題硬件部分要求根據系統工作原理圖繪制系統硬件電路圖,在實驗平臺上設計組成照相機自拍控制系統,并調試自主設計、編寫的程序,主要包括:主程序、鍵盤控制子程序、LED顯示子程序、聲光報警子程序等。在調試程序時,要求整個系統工作正常、顯示正確、結果滿意,并希望同學能深入思考、精益求精,提出對課題的改進意見。
(2)附加要求
由于本系統只是開關量、定時器、軟件延時控制,工作量和復雜度都不高,對于單片機掌握和運用能力較好的學生,可以考慮選擇“實時顯示LCD模塊”,由單片機驅動LCD顯示啟動界面、實時顯示系統各時間段時間,掌握實驗箱LCD顯示器FM12232的工作原理并完成顯示驅動程序的設計、編寫和調試。
word格式的選題資料下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-93744-1.html
