查看: 4652|回復(fù): 1
關(guān)于mpu6050濾波的問題
ID:189279 發(fā)表于 2017-9-8 17:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下,這幾個的設(shè)置問題,低通濾波器的截止頻率為什么是1k,在6050的資料里如果后面是6的話是5HZ,還有后面有個高通濾波器的設(shè)置問題也是5HZ,求大神解答。
ID:231633 發(fā)表于 2017-9-8 18:37 | 顯示全部樓層
沒有用過。但是設(shè)置為6的話,看你這個手冊截圖,得出,每秒輸出5個數(shù)據(jù)。截至頻率1KHZ是芯片固定的濾波頻率。
