查看: 6473|回復: 3
有關單片機連ULN2003的疑問 輸入高電平輸出什么?
ID:185015 發表于 2017-9-8 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機給ULN2003的輸入電平是高電平1時,按道理ULN2003應該輸出低電平0,但為什么有時卻輸出了高電平1呢?求大神解惑,這兩天想這個問題煩的頭都大了
ID:231942 發表于 2017-9-8 17:13 | 顯示全部樓層
如果不是芯片壞了,那就是你輸出的時候你看錯了,仔細從頭走一遍,我用過這個芯片沒遇到過這種問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:60379 發表于 2017-9-8 19:35 | 顯示全部樓層
FAX__LAOPO 發表于 2017-9-8 17:13
可對照下芯片手冊電路圖,我長期用沒遇到任何問題
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:230915 發表于 2017-9-9 01:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個問題怎么會想得頭大?根本沒東西想啊。用示波器確認故障,查元件和線路。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
