查看: 6957|回復: 9
求一份STC15F2K系列單片機程序燒寫電路圖
ID:225681 發表于 2017-9-8 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前有一塊單片機 STC15F2K60S2-PDIP40,程序死活寫不進去,用的ttl USB下載線。不知道是否是電路圖的問題(電路圖是從網上一個制作內提取的),大家幫忙看看是否有問題。最好能提供一份 15F2K的燒寫電路圖,江湖救急,小弟提前謝過
電路圖
電路圖
ID:231633 發表于 2017-9-8 16:25 | 顯示全部樓層
兄弟,你電路圖看起來是沒問題的。
關鍵是你如何用彩排線連得線。要注意串口總線是交叉連接的啊。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:225681 發表于 2017-9-8 16:42 | 顯示全部樓層
零妖 發表于 2017-9-8 16:25
兄弟,你電路圖看起來是沒問題的。
你好 我仔細查過幾次 TTL 和排針的 VCC  GND  RXD TXD 都是一一對應的,而且燒寫程序的時候也冷啟動了。另外 串口總線是交叉連接的 這句我該怎么理解?初學小白,很多不懂! 另外電路圖排針旁邊的(47UF那塊)是什么個意思,焊接時,有人說這塊離電源近點好,有人說離單片機近點好,這個到底怎么樣才OK?
ID:213173 發表于 2017-9-8 18:27 | 顯示全部樓層
ID:60379 發表于 2017-9-8 19:32 | 顯示全部樓層
詳見《51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列》,這是專門講解STC15各個系列的書,包括STC15F與STC15W等系列,有配套視頻可免費下載,學會這本書后就沒有解決不了的問題。
ID:7485 發表于 2017-9-8 19:55 | 顯示全部樓層
“交叉”的意思就是:甲端(比如單片機)的出口(發送端)對應乙端(比如電腦或另一個單片機)的入口(接收端),同樣,甲端的入口(接收端)對應乙端的出口(發送端)。
ID:206194 發表于 2017-9-9 01:50 | 顯示全部樓層
單片機RX端口接 TTL TX端口
單片機TX端口接 TTL RX端口
ID:151348 發表于 2017-9-10 15:40 | 顯示全部樓層
看看二樓圖片左下角的文字,用這種官方要求的方法試試
ID:188436 發表于 2017-9-10 16:35 | 顯示全部樓層
有沒有接外部晶振
ID:225681 發表于 2017-9-11 10:34 | 顯示全部樓層
統一回復下: 按照2樓提供的方式,做了一個下載器,已成功將程序寫入單片機內部,在此謝謝各位大神的無私支持!!! 下載時需要將 “下次冷啟動時,P3.2/P3.3為0/0才可下載程序” 勾上。
