查看: 2193|回復: 4
求助,如何實現根據物體的重量來控制led顏色的漸變
ID:231790 發表于 2017-9-7 23:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大神們幫助啊
ID:231790 發表于 2017-9-7 23:30 | 顯示全部樓層
希望大神們幫忙
ID:231633 發表于 2017-9-7 23:45 | 顯示全部樓層
給你提供一個思路吧。
1,你需要準備一個壓力傳感器,測量重量的,沒毛病吧?一般的壓力傳感器是電橋測量的,已經有很多方案了。
2,需要單片機輸出一個PWM波形。可以用定時器模擬,也可以使用單片機自帶的硬件級別的PWM。
3,寫一個測量重量的程序,再寫一個控制PWM占空比的程序,組合到一起就OK了。
4,對了,LED的控制上,你可以用一個三極管驅動。
有什么不明白的,歡迎跟帖繼續問。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2017-9-8 01:22 | 顯示全部樓層
1、你必須會測重量。
2、你必須會控制LED燈改變顏色。
ID:82765 發表于 2017-9-8 05:55 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
