查看: 2452|回復: 2
電子1302時鐘的困惑
ID:187509 發表于 2017-9-7 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit sclk = P1^0;        //1302時鐘端口
sbit dio = P1^1;        //1302數據端口
sbit ce = P1^2;        //1302使能
sbit wela = P2^7;        //位選
sbit dula = P2^6;        //段選
sbit KEY1=P3^0;        //按鍵 設置/確認
sbit KEY2=P3^1;        //按鍵 加
sbit KEY3=P3^2;        //按鍵 減
uchar snum,fnum;
char shi,fen,miao;
uchar ss;
char FunctionKeyNum=0;                                //功能鍵鍵值
char FuncTempNum=0;                                        //功能鍵臨時鍵值
typedef enum KeyState{StateInit,StateAffirm,StateSingle,StateRepeat};        //鍵值狀態值
/***********寫時分秒地址************/
#define write_shi  0x84
#define write_fen  0x82
#define write_miao 0x80
#define write_ram  0xc0
/***********讀時分秒地址************/
#define read_shi  0x85
#define read_fen  0x83
#define read_miao 0x81
#define read_ram  0xc1
                  // 0     1    2    3    4     5    6    7    8   9
uchar d[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F}; //共陰不帶小數點
//uchar dd[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};  //        共陰帶小數點
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=120;y>0;y--);
void t0_init()  //定時50ms一個中斷 //
  TMOD |= 0X01;          // 這樣第2~8bit原來是什么還是什么,不影響,第1bit賦值為1; TMOD=0x01 這樣是給2~8bit賦值為0,第1bit賦值為1。//
  TH0 = (65536-46080)/256;                //        11.0592MHz除12為921600Hz,就是一秒921600次機器周期,50ms=46080次機器周期。 //
  TL0 = (65536-46080)%256;                //           256(D)=0100(H),這里01就是高8位的數據,00就是低8位的數據,        //
  EA = 1;                                                //         15536(D)里有多少個256,就相當于高8位有多少數值,就是除,商存入高8位寄存器后余下的數存入低8位即可//
  ET0 = 1;
  TR0 = 1;
void t1_init()
        TMOD |= 0x10;
        TH1 = 0xDC;
        TL1 = 0x00;
        TR1 = 1;
void temer0() interrupt 1
  TH0=(65536-46080)/256;
  TL0=(65536-46080)%256;
  ss++;
  if(ss==20)
  ss=0;
void display(uchar shi,uchar fen,uchar miao)                          //顯示函數
        if(FunctionKeyNum==0)
                snum=30;
                fnum=30;
        if(FunctionKeyNum==1)
                fnum++;
                snum=30;
        if(FunctionKeyNum==2)
                snum++;
                fnum=30;
        if(snum>=30)
                if((shi/10)<1)         //如果小時十位小于1,
                wela=1;
                P0=0xfe;                //第1位
                wela=0;
                dula = 1;
                 P0=0xff;           // 小時十位就不顯示
                dula = 0;
                wela=1;
                P0=0xfe;          //第1位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[shi/10];
                dula=0;
                          P0=0xff;  //消隱  關閉位選
                delay(2);
                        wela=1;
                        P0=0xfd;           //第2位
                        wela=0;
                        dula=1;
                        P0=d[shi%10];
                        dula=0;
                        P0=0xff;
                        delay(2);
                if(snum==60)
                        snum=0;
        //        if(miao%2==0)         //if(miao%2==0) 1秒閃爍1次
                if(ss>=10)                 //        這里寫為ss>=10,閃爍頻率可調
            wela=1;
                P0=0xfb;                //第3位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=0x40;          //第三位數碼管顯示“— ”
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                wela=1;
                P0=0xfb;   //第3位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=0;          //第三位數碼管不顯示
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
        if(fnum>=30)
                wela=1;
                P0=0xf7;         //第4位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[fen/10];
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                wela=1;
                P0=0xef;         //第5位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[fen%10];
                dula=0;
                  P0=0xff;
                delay(2);
                if(fnum==60)
                        fnum=0;
                if(ss>=10)                 //if(ss>=10)閃爍頻率可調
                wela=1;
                P0=0xdf;          //第6位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=0x40;          //第六位數碼管顯示“— ”
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                wela=1;
                P0=0xdf;   //第6位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=0;          //第六位數碼管不顯示
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                wela=1;
                P0=0xbf;                //第7位
                wela=0;
            dula=1;
                P0=d[miao/10];                           //秒十位
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
                wela=1;
                P0=0x7f;                          //第8位
                wela=0;
                dula=1;
                P0=d[miao%10];                         //秒個位
                dula=0;
                P0=0xff;
                delay(2);
void write_1302(uchar add,dat)                 //寫1302函數
        uchar i,temp;
        temp=add;
        ce=0;
        _nop_();
        sclk=0;
        _nop_();
        ce=1;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                _nop_();
                if((temp&0x01)==0x01)
                        dio=1;                        //把字節存儲在dio中
                        dio=0;
                temp>>=1; //右移
                sclk=1;         //數據在上升沿時,DS1302讀取數據
                _nop_();
        temp=dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                _nop_();
                        dio=1;
                        dio=0;
                temp>>=1;
                sclk=1;
                _nop_();
        ce=0;                //數據傳送結束
        sclk=0;
uchar read_1302(uchar add)                                   //讀1302函數
        uchar dat,dat1,i,temp;
        temp=add;
        ce=0;
        _nop_();
        sclk=0;
        _nop_();
        ce=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                _nop_();
                        dio=1;
                        dio=0;
                temp>>=1;
                sclk=1;
                _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                sclk=0;
                _nop_();
                if(dio) 請問這句什么意思
                    dat|=0x80;
                if(i<7)
                        dat>>=1;
                sclk=1;
        dat1=dat/16;
        dat=dat%16;
        dat=dat1*10+dat;           //這三句功能是什么
        ce=0;
        sclk=0;
        return dat;
void init_1302()                                                        //初始化函數 設置時間
        write_1302(0x8e,0x00);                                        //保護取消,可以進行寫操作
        write_1302(write_miao,0x57);
        write_1302(write_fen,0x55);
        write_1302(write_shi,0x15);
        write_1302(0x8e,0x80);                                        //保護啟動,不能進行寫操作
void read_sf()
        shi=read_1302(read_shi);
        fen=read_1302(read_fen);
        miao=read_1302(read_miao);
        display(shi,fen,miao);
void KeyScan(void)
        static uchar KeyStateTemp1 = 0;                  //按鍵狀態臨時存儲值1
        static uchar KeyStateTemp2 = 0;                  //按鍵狀態臨時存儲值2
        static uchar KeyStateTemp3 = 0;                  //按鍵狀態臨時存儲值3
        static uchar KeyTime = 0;                          //按鍵延時時間
        bit KeyPressTemp1;                                          //按鍵是否按下存儲值1
        bit KeyPressTemp2;                                          //按鍵是否按下存儲值2
        bit KeyPressTemp3;                                          //按鍵是否按下存儲值3
if(KEY1==0)
   delay(10);
   if(KEY1==0)
         FuncTempNum++;
         if(FuncTempNum>3)  FuncTempNum = 0;
if(FuncTempNum)        //只有功能鍵被按下后,增加和減小鍵才有效
                KeyPressTemp2 = KEY2;                                        //讀取I/O口的鍵值
                switch(KeyStateTemp2)
                        case StateInit:                                                //按鍵初始狀態
                                if(!KeyPressTemp2)                                //當按鍵按下,狀態切換到確認態
                                        KeyStateTemp2 = StateAffirm;
                                break;
                        case StateAffirm:                                        //按鍵確認態
                                if(!KeyPressTemp2)
                                        KeyTime = 0;
                                        KeyStateTemp2 = StateSingle;//切換到單次觸發態
                                else KeyStateTemp2 = StateInit; //按鍵已抬起,切換到初始態
                                break;
                        case StateSingle:                                        //按鍵單發態
                                if(KeyPressTemp2)                                //為什么按下時間小于1s
                                        KeyStateTemp2 = StateInit;  //按鍵釋放,則回到初始態
                                        if(FunctionKeyNum == 1)                //若功能鍵第一次按下
                                        fen++;
                                        fen=fen/10*16+fen%10;                //轉為16進制
                                        if(fen==0x60)
                                            fen=0x00;
                                           write_1302(write_fen,fen);        //寫入1302
                                        read_sf();                                        //讀出時間,然后顯示
                                        if(FunctionKeyNum == 2)                //若功能鍵第二次按下
                                                shi++;
                                                shi=shi/10*16+shi%10;                //轉為16進制
                                                if(shi==0x24)
                                                        shi=0x00;
                                                write_1302(write_shi,shi);
                                                read_sf();
                                        else if(++KeyTime > 100)        //按下時間大于1s(100*10ms)
                                                KeyStateTemp2 = StateRepeat;//狀態切換到連發態
                                                KeyTime = 0;
                                break;
                        case StateRepeat:                                        //按鍵連發態
                                if(KeyPressTemp2)
                                        KeyStateTemp2 = StateInit;        //按鍵釋放,則進初始態
                                else                                                        //按鍵未釋放
                                        if(++KeyTime > 10)                        //按鍵計時值大于100ms(10*10ms)
                                                KeyTime = 0;
                                        fen++;
                                        if(fen==0x60)
                                            fen=0x00;
                                                shi++;
                                                if(shi==0x24)
                                                        shi=0x00;
                                                read_sf();
                                        break;
                                break;
                        default: KeyStateTemp2 = KeyStateTemp2 = StateInit; break;
                KeyPressTemp3 = KEY3;                                                //讀取I/O口的鍵值
                switch(KeyStateTemp3)
                                if(!KeyPressTemp3)                                        //當按鍵按下,狀態切換到確認態
                                        KeyStateTemp3 = StateAffirm;
                                break;
                                if(!KeyPressTemp3)
                                        KeyTime = 0;
                                        KeyStateTemp3 = StateSingle;        //切換到單次觸發態
                                else KeyStateTemp3 = StateInit;         //按鍵已抬起,切換到初始態
                                break;
                                if(KeyPressTemp3)                                        //按下時間小于1s
                                        KeyStateTemp3 = StateInit;          //按鍵釋放,則回到初始態
                                                fen--;
                                                if(fen==-1)
                                                fen=0x59;
                                                read_sf();
                                                shi--;
                                                if(shi==-1)
                                                shi=0x23;
                                                read_sf();
                                        KeyStateTemp3 = StateRepeat;        //狀態切換到連發態
                                        KeyTime = 0;
                                break;
                                if(KeyPressTemp3)
                                        KeyStateTemp3 = StateInit;                //按鍵釋放,則進初始態
                                else        //按鍵未釋放
                                                KeyTime = 0;
                                                        fen--;
                                                        if(fen==-1)
                                                        fen=0x59;
                                                        read_sf();
                                                        shi--;
                                                        if(shi==-1)
                                                        shi=0x23;
                                                        read_sf();
                                        break;
                                break;
                        default: KeyStateTemp3 = KeyStateTemp3 = StateInit; break;
void ExecuteKeyNum()
        if(TF1)
                TF1 = 0;
                TH1 = 0xDC;
                TL1 = 0x00;
                KeyScan();
        switch (FuncTempNum)
                case 1:        FunctionKeyNum = 1;
                                write_1302(0x8e,0x00);                //寫保護取消
                                write_1302(write_miao,0x80); //  寫秒80,時鐘停止走時;
                break;
                case 2: FunctionKeyNum = 2;
                break;
                case 3:
                                FunctionKeyNum = 0;
                                write_1302(write_miao,0x00);
                                write_1302(0x8e,0x60);                //保護啟動
                                FuncTempNum =0;
                break;
        t0_init();
        t1_init();
        init_1302();
           read_sf();
           ExecuteKeyNum();
紅字的地方是不太懂得地方,請教各位大神
ID:231633 發表于 2017-9-7 17:51 | 顯示全部樓層
解答一下你這個問題吧。
       第一個  if(dio) ,就是如果接收數據的IO口是1,那么表示接收到的數據就是1,需要給dat的最高位“加上”1,因為下面緊接著的右移,就會把這個1帶走到她應該待的地方。dio 為低電平,那么就是0了,dat的最高位就默認是一個0,那么右移過去的就是0。循環8次后,進行8位數據的接收。
      下面那三句話,是把一個BCD碼轉換為十進制的過程。你可以那一個筆手工算一下, 0X34 ,經過三句程序后,會變為十進制數字  34 。再深入解釋一下有點多, dat/16 是右移4位的意思, dat%16 就保留了低四位 ,最后的是組合了一下。
      歡迎加我QQ號,一起交流更多的技術問題。 1827702167
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發表于 2017-9-9 11:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-9-9 16:52 編輯
具有校正功能的時鐘1302(LCD1602顯示)
Proteus仿真,確認有效。
實例91 帶校正時鐘1302(LCD1602顯示).rar (52.68 KB, 下載次數: 7)
以上摘自張志良編著《80C51單片機仿真設計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學出版社ISBN 978-7-302-41682-1,書中電路和程序設計有詳細說明,程序語句條條有注解。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網站免費下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網上書店打折購買。
