查看: 2948|回復: 4
按鍵狀態機
ID:187509 發表于 2017-9-7 12:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
if(KeyPressTemp2)                                為什么代表按下時間小于1s
else if(++KeyTime > 100)     為什么代表按下時間大于1s
ID:231628 發表于 2017-9-7 12:18 | 顯示全部樓層
NIZHSHISZM 是什么戶
ID:231633 發表于 2017-9-7 13:09 | 顯示全部樓層
局部一小段代碼不足以分析問題。
ID:78505 發表于 2017-9-7 15:49 | 顯示全部樓層
如果我猜的不錯的話,邏輯上應該是這樣的:
ID:78505 發表于 2017-9-7 15:54 | 顯示全部樓層
1、當按鍵被按下時,KeyPressTemp2被置1,進入處理,處理完成后KeyPressTemp2置0;
2、由于短按的事件已被處理,開始執行 else if(++KeyTime > 100)條件下的事件,當時該事件需要
     滿足KeyTime > 100的條件,如果整個函數的調用間隔是10ms時,就等于是每隔10ms KeyTime
     數值+1,1s后滿足條件,執行事件
