查看: 3292|回復: 4
求助! 0.96 OLED顯示漢字串。
ID:200379 發表于 2017-9-7 11:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟不才,只能用OLED顯示 數學,數字串,英文字符串,也能顯示漢字, 但是沒法顯示字符串,求大神教一下!
第一行顯示漢字串,沒法顯示!
ID:82765 發表于 2017-9-7 13:10 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:200379 發表于 2017-9-7 16:36 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-9-7 13:10
你這就讓大家看你調用的函數,不給看函數的具體內容,怎么知道什么問題
void LCD_P14x16Ch(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char N)
        unsigned char wm=0,ii = 0;
        unsigned int adder=28*N;
          LCD_Set_Pos(x , y);
          for(wm = 0;wm < 14;wm++)
                  LCD_WrDat(F14x16[adder]);
                  adder += 1;
          LCD_Set_Pos(x,y + 1);
                  adder += 1;
  1. void LCD_P14x16Ch(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char N)
  2. {
  3.         unsigned char wm=0,ii = 0;
  4.         unsigned int adder=28*N;
  5.           LCD_Set_Pos(x , y);
  6.           for(wm = 0;wm < 14;wm++)
  7.           {
  8.                   LCD_WrDat(F14x16[adder]);
  9.                   adder += 1;
  10.           }
  11.           LCD_Set_Pos(x,y + 1);
  12.           for(wm = 0;wm < 14;wm++)
  13.           {
  14.                   LCD_WrDat(F14x16[adder]);
  15.                   adder += 1;
  16.           }
  17. }
