查看: 2820|回復: 1
CN0133 ADXL345資料和與51單片機LCD1602顯示源程序
ID:231570 發表于 2017-9-7 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
GY-291.rar (3.59 MB, 下載次數: 11)
列表:
CN0133原代碼\
GY-291單片機IIC通信程序\
ADXL345.pdf
ADXL345中文PDF.pdf
ADXL345快速入門AN-1077_cn.pdf
AN-1023.pdf
利用加速度進行傾斜檢測AN-1057_cn.pdf
加速度與陀螺儀AN-668_cn.pdf
微控制器與加速度通信CN0133.pdf
提高ADXL345分辨率AN-1063_cn.pdf
降低加速度平均功耗AN-378_cn.pdf
原理圖:
  1. //***************************************
  2. // GY-29 ADXL345 IIC測試程序
  3. // 使用單片機STC89C51
  4. // 晶振:11.0592M
  5. // 顯示:LCD1602
  6. // 編譯環境 Keil uVision2
  7. // 參考宏晶網站24c04通信程序
  8. // QQ:531389319
  9. //****************************************
  10. #include  <REG51.H>
  11. #include  <math.h>    //Keil library
  12. #include  <stdio.h>   //Keil library
  13. #include  <INTRINS.H>
  14. #define   uchar unsigned char
  15. #define   uint unsigned int
  16. #define   DataPort P0    //LCD1602數據端口
  17. sbit          SCL=P1^6;      //IIC時鐘引腳定義
  18. sbit           SDA=P1^7;      //IIC數據引腳定義
  19. sbit      LCM_RS=P1^0;   //LCD1602命令端口
  20. sbit      LCM_RW=P1^1;   //LCD1602命令端口
  21. sbit      LCM_EN=P2^5;   //LCD1602命令端口
  22. sbit        SPK=P2^3;
  23. #define        SlaveAddress   0xA6          //定義器件在IIC總線中的從地址,根據ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  24.                               //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0xA6,接電源時地址為0x3A
  25. typedef unsigned char  BYTE;
  26. typedef unsigned short WORD;
  27. BYTE BUF[8];                         //接收數據緩存區
  28. uchar ge,shi,bai,qian,wan;           //顯示變量
  29. int  dis_data;                       //變量
  30. int  data_xyz[3];
  31. void delay(unsigned int k);
  32. void InitLcd();                      //初始化lcd1602
  33. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  34. void WriteDataLCM(uchar dataW);
  35. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
  36. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
  37. void conversion(uint temp_data);
  38. void  Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data);   //單個寫入數據
  39. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address);                   //單個讀取內部寄存器數據
  40. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續的讀取內部寄存器數據
  41. //------------------------------------
  42. void Delay5us();
  43. void Delay5ms();
  44. void ADXL345_Start();
  45. void ADXL345_Stop();
  46. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  47. bit  ADXL345_RecvACK();
  48. void ADXL345_SendByte(BYTE dat);
  49. BYTE ADXL345_RecvByte();
  50. void ADXL345_ReadPage();
  51. void ADXL345_WritePage();
  52. //-----------------------------------
  53. //*********************************************************
  54. void conversion(uint temp_data)
  55. {
  56.     wan=temp_data/10000+0x30 ;
  57.     temp_data=temp_data%10000;   //取余運算
  58.         qian=temp_data/1000+0x30 ;
  59.     temp_data=temp_data%1000;    //取余運算
  60.     bai=temp_data/100+0x30   ;
  61.     temp_data=temp_data%100;     //取余運算
  62.     shi=temp_data/10+0x30    ;
  63.     temp_data=temp_data%10;      //取余運算
  64.     ge=temp_data+0x30;
  65. }
  66. /*******************************/
  67. void delay(unsigned int k)
  68. {
  69. unsigned int i,j;
  70. for(i=0;i<k;i++)
  71. {
  72. for(j=0;j<121;j++)
  73. {;}}
  74. }
  75. /*******************************/
  76. void WaitForEnable(void)
  77. {
  78. DataPort=0xff;
  79. LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
  80. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
  81. while(DataPort&0x80);
  82. LCM_EN=0;
  83. }
  84. /*******************************/
  85. void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc)
  86. {
  87. if(Attribc)WaitForEnable();
  88. LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
  89. DataPort=CMD;_nop_();
  90. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  91. }
  92. /*******************************/
  93. void WriteDataLCM(uchar dataW)
  94. {
  95. WaitForEnable();
  96. LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
  97. DataPort=dataW;_nop_();
  98. LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
  99. }
  100. /***********************************/
  101. void InitLcd()
  102. {
  103. WriteCommandLCM(0x38,1);
  104. WriteCommandLCM(0x08,1);
  105. WriteCommandLCM(0x01,1);
  106. WriteCommandLCM(0x06,1);
  107. WriteCommandLCM(0x0c,1);
  108. }
  109. /***********************************/
  110. void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData)
  111. {
  112. Y&=1;
  113. X&=15;
  114. if(Y)X|=0x40;
  115. X|=0x80;
  116. WriteCommandLCM(X,0);
  117. WriteDataLCM(DData);
  118. }
  119. /**************************************
  120. 延時5微秒(STC90C52RC@12M)
  121. 不同的工作環境,需要調整此函數,注意時鐘過快時需要修改
  122. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  123. **************************************/
  124. void Delay5us()
  125. {
  126.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  127.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  128.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  129. }
  130. /**************************************
  131. 延時5毫秒(STC90C52RC@12M)
  132. 不同的工作環境,需要調整此函數
  133. 當改用1T的MCU時,請調整此延時函數
  134. **************************************/
  135. void Delay5ms()
  136. {
  137.     WORD n = 560;
  138.     while (n--);
  139. }
  140. /**************************************
  141. 起始信號
  142. **************************************/
  143. void ADXL345_Start()
  144. {
  145.     SDA = 1;                    //拉高數據線
  146.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  147.     Delay5us();                 //延時
  148.     SDA = 0;                    //產生下降沿
  149.     Delay5us();                 //延時
  150.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  151. }
  152. /**************************************
  153. 停止信號
  154. **************************************/
  155. void ADXL345_Stop()
  156. {
  157.     SDA = 0;                    //拉低數據線
  158.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  159.     Delay5us();                 //延時
  160.     SDA = 1;                    //產生上升沿
  161.     Delay5us();                 //延時
  162. }
  163. /**************************************
  164. 發送應答信號
  165. 入口參數:ack (0:ACK 1:NAK)
  166. **************************************/
  167. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  168. {
  169.     SDA = ack;                  //寫應答信號
  170.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  171.     Delay5us();                 //延時
  172.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  173.     Delay5us();                 //延時
  174. }
  175. /**************************************
  176. 接收應答信號
  177. **************************************/
  178. bit ADXL345_RecvACK()
  179. {
  180.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  181.     Delay5us();                 //延時
  182.     CY = SDA;                   //讀應答信號
  183.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  184.     Delay5us();                 //延時
  185.     return CY;
  186. }
  187. /**************************************
  188. 向IIC總線發送一個字節數據
  189. **************************************/
  190. void ADXL345_SendByte(BYTE dat)
  191. {
  192.     BYTE i;
  193.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  194.     {
  195.         dat <<= 1;              //移出數據的最高位
  196.         SDA = CY;               //送數據口
  197.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  198.         Delay5us();             //延時
  199.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  200.         Delay5us();             //延時
  201.     }
  202.     ADXL345_RecvACK();
  203. }
  204. /**************************************
  205. 從IIC總線接收一個字節數據
  206. **************************************/
  207. BYTE ADXL345_RecvByte()
  208. {
  209.     BYTE i;
  210.     BYTE dat = 0;
  211.     SDA = 1;                    //使能內部上拉,準備讀取數據,
  212.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數器
  213.     {
  214.         dat <<= 1;
  215.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  216.         Delay5us();             //延時
  217.         dat |= SDA;             //讀數據
  218.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  219.         Delay5us();             //延時
  220.     }
  221.     return dat;
  222. }
  223. //******單字節寫入*******************************************
  224. void Single_Write_ADXL345(uchar REG_Address,uchar REG_data)
  225. {
  226.     ADXL345_Start();                  //起始信號
  227.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);   //發送設備地址+寫信號
  228.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內部寄存器地址,請參考中文pdf22頁
  229.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //內部寄存器數據,請參考中文pdf22頁
  230.     ADXL345_Stop();                   //發送停止信號
  231. }
  232. //********單字節讀取*****************************************
  233. uchar Single_Read_ADXL345(uchar REG_Address)
  234. {  uchar REG_data;
  235.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  236.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  237.     ADXL345_SendByte(REG_Address);                   //發送存儲單元地址,從0開始
  238.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  239.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  240.     REG_data=ADXL345_RecvByte();              //讀出寄存器數據
  241.         ADXL345_SendACK(1);
  242.         ADXL345_Stop();                           //停止信號
  243.     return REG_data;
  244. }
  245. //*********************************************************
  246. //
  247. //連續讀出ADXL345內部加速度數據,地址范圍0x32~0x37
  248. //
  249. //*********************************************************
  250. void Multiple_read_ADXL345(void)
  251. {   uchar i;
  252.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  253.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress);           //發送設備地址+寫信號
  254.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //發送存儲單元地址,從0x32開始
  255.     ADXL345_Start();                          //起始信號
  256.     ADXL345_SendByte(SlaveAddress+1);         //發送設備地址+讀信號
  257.          for (i=0; i<6; i++)                      //連續讀取6個地址數據,存儲中BUF
  258.     {
  259.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數據
  260.         if (i == 5)
  261.         {
  262.            ADXL345_SendACK(1);                //最后一個數據需要回NOACK
  263.         }
  264.         else
  265.         {
  266.           ADXL345_SendACK(0);                //回應ACK
  267.        }
  268.    }
  269.     ADXL345_Stop();                          //停止信號
  270.     Delay5ms();
  271. }
  272. //*****************************************************************
  273. //初始化ADXL345,根據需要請參考pdf進行修改************************
  274. void Init_ADXL345()
  275. {
  276.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測量范圍,正負16g,13位模式
  277.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設定為12.5 參考pdf13頁
  278.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁
  279.    Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
  280.    Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  281.    Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  282.    Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據測試傳感器的狀態寫入pdf29頁
  283. }
  284. //***********************************************************************
  285. //顯示x軸
  286. void display_x()
  287. {   float temp;
  288.     dis_data=(BUF[1]<<8)+BUF[0];  //合成數據
  289.         if(dis_data<0){
  290.         dis_data=-dis_data;
  291.     DisplayOneChar(2,0,'-');      //顯示正負符號位
  292.         }
  293.         else DisplayOneChar(2,0,' '); //顯示空格
  294.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  295.     conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
  296.         DisplayOneChar(0,0,'X');   //第0行,第0列 顯示X
  297.     DisplayOneChar(1,0,':');
  298.     DisplayOneChar(3,0,qian);
  299.         DisplayOneChar(4,0,'.');
  300.     DisplayOneChar(5,0,bai);
  301.     DisplayOneChar(6,0,shi);
  302.         DisplayOneChar(7,0,'g');
  303. }
  304. //***********************************************************************
  305. //顯示y軸
  306. void display_y()
  307. {     float temp;
  308.     dis_data=(BUF[3]<<8)+BUF[2];  //合成數據
  309.         if(dis_data<0){
  310.         dis_data=-dis_data;
  311.     DisplayOneChar(2,1,'-');      //顯示正負符號位
  312.         }
  313.         else DisplayOneChar(2,1,' '); //顯示空格
  314.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  315.     conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
  316.         DisplayOneChar(0,1,'Y');   //第1行,第0列 顯示y
  317.     DisplayOneChar(1,1,':');
  318.     DisplayOneChar(3,1,qian);
  319.         DisplayOneChar(4,1,'.');
  320.     DisplayOneChar(5,1,bai);
  321.     DisplayOneChar(6,1,shi);
  322.         DisplayOneChar(7,1,'g');
  323. }
  324. //***********************************************************************
  325. //顯示z軸
  326. void display_z()
  327. {      float temp;
  328.     dis_data=(BUF[5]<<8)+BUF[4];    //合成數據
  329.         if(dis_data<0){
  330.         dis_data=-dis_data;
  331.     DisplayOneChar(10,1,'-');       //顯示負符號位
  332.         }
  333.         else DisplayOneChar(10,1,' ');  //顯示空格
  334.     temp=(float)dis_data*3.9;  //計算數據和顯示,查考ADXL345快速入門第4頁
  335.     conversion(temp);          //轉換出顯示需要的數據
  336.         /*
  337.         DisplayOneChar(10,0,'Z');  //第0行,第10列 顯示Z
  338.     DisplayOneChar(11,0,':');
  339.     DisplayOneChar(11,1,qian);
  340.         DisplayOneChar(12,1,'.');
  341.     DisplayOneChar(13,1,bai);
  342.     DisplayOneChar(14,1,shi);
  343.         DisplayOneChar(15,1,'g');
  344.         */
  345. }
  346. //*********************************************************
  347. //******主程序********
  348. //*********************************************************
  349. void main()
  350. {
  351.   uchar devid;
  352. float Roll,Pitch,Q,T,K;
  353. ……………………
  354. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ID:84492 發表于 2017-9-7 21:25 | 顯示全部樓層
很好的分享,頂
