查看: 2457|回復: 0
吳堅鴻工程師C51之矩陣鍵盤單個觸發的壓縮代碼編程
ID:231295 發表于 2017-9-7 06:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第十五節:矩陣鍵盤單個觸發的壓縮代碼編程
上一節講了矩陣鍵盤的單個觸發。這節要教會大家在不改變其它任何性能的情況下,把上一節的按鍵掃描程序壓縮一下容量。經過壓縮后,把原來1558個字節壓縮到860個字節的程序容量。
具體內容,請看源代碼講解。
1)硬件平臺:基于朱兆祺51單片機學習板。。
2)實現功能:16個按鍵中,每按一個按鍵都能觸發一次蜂鳴器發出的一聲。
3)源代碼講解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short  40   //蜂鳴器短叫的持續時間
#define const_key_time  20    //按鍵去抖動延時的時間
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void T0_time();  //定時中斷函數
void key_service(); //按鍵服務的應用程序
void key_scan(); //按鍵掃描函數 放在定時中斷里
sbit key_sr1=P0^0; //第一行輸入
sbit key_sr2=P0^1; //第二行輸入
sbit key_sr3=P0^2; //第三行輸入
sbit key_sr4=P0^3; //第四行輸入
sbit key_dr1=P0^4; //第一列輸出
sbit key_dr2=P0^5; //第二列輸出
sbit key_dr3=P0^6; //第三列輸出
sbit key_dr4=P0^7; //第四列輸出
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鳴器的驅動IO
unsigned char ucKeyStep=1;  //按鍵掃描步驟變量
unsigned char ucKeySec=0;   //被觸發的按鍵編號
unsigned int  uiKeyTimeCnt=0; //按鍵去抖動延時計數器
unsigned char ucKeyLock=0; //按鍵觸發后自鎖的變量標志
unsigned char ucRowRecord=1; //記錄當前掃描到第幾列了
unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鳴器鳴叫的持續時間計數器
   initial_myself();
   delay_long(100);
void key_scan()//按鍵掃描函數 放在定時中斷里
/* 注釋一:
*  矩陣按鍵掃描的詳細過程:
*  先輸出某一列低電平,其它三列輸出高電平,這個時候再分別判斷輸入的四行,
*  如果發現哪一行是低電平,就說明對應的某個按鍵被觸發。依次分別輸出另外三列
*  中的某一列為低電平,再分別判斷輸入的四行,就可以檢測完16個按鍵。內部詳細的
*  去抖動處理方法跟我前面講的獨立按鍵去抖動方法是一樣的。
  switch(ucKeyStep)
     case 1:   //按鍵掃描輸出第ucRowRecord列低電平
              if(ucRowRecord==1)  //第一列輸出低電平
             key_dr1=0;
             key_dr2=1;
             key_dr3=1;
             key_dr4=1;
              else if(ucRowRecord==2)  //第二列輸出低電平
             key_dr1=1;
             key_dr2=0;
             key_dr3=1;
             key_dr4=1;
              else if(ucRowRecord==3)  //第三列輸出低電平
             key_dr1=1;
             key_dr2=1;
             key_dr3=0;
             key_dr4=1;
              else   //第四列輸出低電平
             key_dr1=1;
             key_dr2=1;
             key_dr3=1;
             key_dr4=0;
          uiKeyTimeCnt=0;  //延時計數器清零
          ucKeyStep++;     //切換到下一個運行步驟
              break;
     case 2:     //此處的小延時用來等待剛才列輸出信號穩定,再判斷輸入信號。不是去抖動延時。
          uiKeyTimeCnt++;
                  if(uiKeyTimeCnt>1)
                     uiKeyTimeCnt=0;
              break;
     case 3:
          if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
             ucKeyStep=1;  //如果沒有按鍵按下,返回到第一個運行步驟重新開始掃描
             ucKeyLock=0;  //按鍵自鎖標志清零
             uiKeyTimeCnt=0; //按鍵去抖動延時計數器清零,此行非常巧妙
                         ucRowRecord++;  //輸出下一列
                         if(ucRowRecord>4)
                            ucRowRecord=1; //依次輸出完四列之后,繼續從第一列開始輸出低電平
                  else if(ucKeyLock==0)  //有按鍵按下,且是第一次觸發
                     if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
                            uiKeyTimeCnt++;  //去抖動延時計數器
                                if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                   ucKeyLock=1;//自鎖按鍵置位,避免一直觸發,只有松開按鍵,此標志位才會被清零
                                      ucKeySec=1;  //觸發1號鍵 對應朱兆祺學習板的S1
                                      ucKeySec=2;  //觸發2號鍵 對應朱兆祺學習板的S2
                                      ucKeySec=3;  //觸發3號鍵 對應朱兆祺學習板的S3
                       else   //第四列輸出低電平
                                      ucKeySec=4;  //觸發4號鍵 對應朱兆祺學習板的S4
                     else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                      ucKeySec=5;  //觸發5號鍵 對應朱兆祺學習板的S5
                                      ucKeySec=6;  //觸發6號鍵 對應朱兆祺學習板的S6
                                      ucKeySec=7;  //觸發7號鍵 對應朱兆祺學習板的S7
                       else   //第四列輸出低電平
                                      ucKeySec=8;  //觸發8號鍵 對應朱兆祺學習板的S8
                     else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                      ucKeySec=9;  //觸發9號鍵 對應朱兆祺學習板的S9
                                      ucKeySec=10;  //觸發10號鍵 對應朱兆祺學習板的S10
                                      ucKeySec=11;  //觸發11號鍵 對應朱兆祺學習板的S11
                       else   //第四列輸出低電平
                                      ucKeySec=12;  //觸發12號鍵 對應朱兆祺學習板的S12
                     else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
                                   uiKeyTimeCnt=0;
                                      ucKeySec=13;  //觸發13號鍵 對應朱兆祺學習板的S13
                                      ucKeySec=14;  //觸發14號鍵 對應朱兆祺學習板的S14
                                      ucKeySec=15;  //觸發15號鍵 對應朱兆祺學習板的S15
                       else   //第四列輸出低電平
                                      ucKeySec=16;  //觸發16號鍵 對應朱兆祺學習板的S16
              break;
void key_service() //第三區 按鍵服務的應用程序
  switch(ucKeySec) //按鍵服務狀態切換
    case 1:// 1號鍵 對應朱兆祺學習板的S1
          uiVoiceCnt=const_voice_short; //按鍵聲音觸發,滴一聲就停。
          ucKeySec=0;  //響應按鍵服務處理程序后,按鍵編號清零,避免一致觸發
          break;
    case 2:// 2號鍵 對應朱兆祺學習板的S2
          break;
    case 3:// 3號鍵 對應朱兆祺學習板的S3
          break;
    case 4:// 4號鍵 對應朱兆祺學習板的S4
          break;
    case 5:// 5號鍵 對應朱兆祺學習板的S5
          break;
    case 6:// 6號鍵 對應朱兆祺學習板的S6
          break;
    case 7:// 7號鍵 對應朱兆祺學習板的S7
          break;
    case 8:// 8號鍵 對應朱兆祺學習板的S8
          break;
    case 9:// 9號鍵 對應朱兆祺學習板的S9
          break;
    case 10:// 10號鍵 對應朱兆祺學習板的S10
          break;
    case 11:// 11號鍵 對應朱兆祺學習板的S11
          break;
    case 12:// 12號鍵 對應朱兆祺學習板的S12
          break;
    case 13:// 13號鍵 對應朱兆祺學習板的S13
          break;
    case 14:// 14號鍵 對應朱兆祺學習板的S14
          break;
    case 15:// 15號鍵 對應朱兆祺學習板的S15
          break;
    case 16:// 16號鍵 對應朱兆祺學習板的S16
          break;
void T0_time() interrupt 1
  TF0=0;  //清除中斷標志
  TR0=0; //關中斷
  if(uiVoiceCnt!=0)
     uiVoiceCnt--; //每次進入定時中斷都自減1,直到等于零為止。才停止鳴叫
         beep_dr=0;  //蜂鳴器是PNP三極管控制,低電平就開始鳴叫。
     ; //此處多加一個空指令,想維持跟if括號語句的數量對稱,都是兩條指令。不加也可以。
           beep_dr=1;  //蜂鳴器是PNP三極管控制,高電平就停止鳴叫。
  TH0=0xf8;   //重裝初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //開中斷
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
      for(j=0;j<500;j++)  //內嵌循環的空指令數量
             ; //一個分號相當于執行一條空語句
void initial_myself()  //第一區 初始化單片機
  beep_dr=1; //PNP三極管控制蜂鳴器,輸出高電平時不叫。
  TMOD=0x01;  //設置定時器0為工作方式1
  TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二區 初始化外圍
  EA=1;     //開總中斷
  ET0=1;    //允許定時中斷
  TR0=1;    //啟動定時中斷
總結陳詞:
    已經花了兩節講矩陣鍵盤的單個觸發程序。那么,矩陣鍵盤可不可以實現類似獨立按鍵的組合按鍵功能?當然可以,但是也有一些附加限制條件。欲知詳情,請聽下回分解-----矩陣鍵盤的組合按鍵觸發。
