查看: 3210|回復: 0
吳堅鴻工程師C51之延時實現LED閃爍
ID:231295 發表于 2017-9-7 06:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第二節:delay()延時實現LED燈的閃爍。
開場白:
    上一節鴻哥列出了初學者六大誤區,到底什么才是初學者關注的核心?那就是裸機奔跑的程序結構。一個好的程序結構,本身就是一個微型的多任務操作系統。鴻哥教給大家的就是如何編寫這個簡單的操作系統。在main函數循環中用switch語句實現多任務并行處理的任務切換,再外加一個定時器中斷,這兩者的結合就是鴻哥多年來所有實戰項目的核心。鴻哥的程序結構看似簡單,實際上就是那么簡單。大家不用著急,本篇連載文章現在才正式開始,這一節我要教會大家兩個知識點:
第一點:鴻哥首次提出的三區一線理論。此理論把程序代碼分成三個區,一個延時分割線。
第二點:delay()延時的用途。
1)硬件平臺:基于朱兆祺51單片機學習板。
2)實現功能:讓一個LED閃爍。
3)源代碼講解如下:
#include "REG52.H"
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayshort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void led_flicker();
/* 注釋一:
* 吳堅鴻個人的命名風格:凡是輸出后綴都是_dr,凡是輸入后綴都是_sr
* dr代表drive驅動,sr代表sensor感應器
sbit led_dr=P3^5;
void main()  //學習要點:深刻理解鴻哥首次提出的三區一線理論
/* 注釋二:
* initial_myself()函數屬于鴻哥三區一線理論的第一區,
* 專門用來初始化單片機自己的寄存器以及個別外圍要求響應速度快的輸出設備,
* 防止剛上電之后,由于輸出IO口電平狀態不確定而導致外圍設備誤動作,
* 比如繼電器的誤動作等等。
   initial_myself();
/* 注釋三:
* 此處的delay_long()延時函數屬于第一區與第二區的分割線,
* 延時時間一般是0.3秒到2秒之間,等待外圍芯片和模塊上電穩定。
* 比如液晶模塊,AT24C02存儲芯片,DS1302時鐘芯片,
* 這類芯片有個特點,一般都是跟單片機進行串口或并口通訊的,
* 并且不要求上電立即處理的。
   delay_long(100);
/* 注釋四:
* initial_peripheral()函數屬于鴻哥三區一線理論的第二區,
* 專門用來初始化不要求上電立即處理的外圍芯片和模塊.
* 比如液晶模塊,AT24C02存儲芯片,DS1302時鐘芯片。
* 本程序基于朱兆祺51單片機學習板。
/* 注釋五:
* while(1){}主函數循環區屬于鴻哥三區一線理論的第三區,
* 專門用來編寫被循環掃描到的非中斷應用程序
      led_flicker();   //LED閃爍應用程序
void led_flicker() //LED閃爍應用程序
  led_dr=1;  //LED
  delay_short(50000);  //延時50000個空指令的時間
/* 注釋六:
* delay_long(100)延時50000個空指令的時間,因為內嵌了一個500次的for循環
  led_dr=0;  //LED
  delay_long(100);    //延時50000個空指令的時間
/* 注釋七:
* delay_short(unsigned int uiDelayShort)是小延時函數,
* 專門用在時序驅動的小延時,一般uiDelayShort的數值取10左右,
* 最大一般也不超過100.本例為了解釋此函數的特點,取值范圍超過100
* 此函數的特點是時間的細分度高,延時時間不宜過長。uiDelayShort數值
* 的大小就代表里面執行了多少條空指令的時間。數值越大,延時越長。
* 時間精度不要刻意去計算,感覺差不多就行。
void delay_short(unsigned int uiDelayShort)
   unsigned int i;
   for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
     ;   //一個分號相當于執行一條空語句
/* 注釋八:
* delay_long(unsigned int uiDelayLong)是大延時函數,
* 專門用在上電初始化的大延時,
* 此函數的特點是能實現比較長時間的延時,細分度取決于內嵌for循環的次數,
* uiDelayLong的數值的大小就代表里面執行了多少次500條空指令的時間。
* 數值越大,延時越長。時間精度不要刻意去計算,感覺差不多就行。
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
      for(j=0;j<500;j++)  //內嵌循環的空指令數量
             ; //一個分號相當于執行一條空語句
void initial_myself()  //初始化單片機
  led_dr=0;  //LED
void initial_peripheral() //初始化外圍
  ;   //本例為空
總結陳詞:
鴻哥首次提出的三區一線理論概況了各種項目程序的基本分區。我后續的程序就按此分區編寫。
Delay()函數的長延時適用在上電初始化。
Delay()函數的短延時適用在驅動時序的脈沖延時,此時的時間不能太長,本例中暫時沒有列出這方面的例子,在后面的章節中會提到。
在本例源代碼中,在led_flicker()閃爍應用程序里用到的兩個延時delay,它們的延時時間都太長了,在實戰項目中肯定不能用這種延時,因為消耗的時間太長了,其它任務根本沒有機會執行。那怎么辦呢?我們應該如何改善?欲知詳情,請聽下回分解-----累計主循環次數使LED燈閃爍。
