查看: 2749|回復: 0
如何在IAR中配置CRC參數
ID:140840 發表于 2017-9-6 15:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前言
STM32全系列產品都具有CRC外設,對CRC的計算提供硬件支持,為應用程序節省了代碼空間。CRC校驗值可以用于數據傳輸中的數據正確性的驗證,也可用于數據存儲時的完整性檢查。在IEC60335中,也接受通過CRC校驗對FLASH的完整性進行檢查。在對FLASH完整性檢查的應用中,需要事先計算出整個FLASH的CRC校驗值(不包括最后保存CRC值的字節),放在FLASH的末尾。在程序啟動或者運行的過程中重新用同樣的方法計算整個FLASH的CRC校驗值,然后與保存在FLASH末尾的CRC值進行比較。
EWARM從v5.5版本之后開始支持STM32芯片的CRC計算。前面所說的計算整個FLASH的CRC校驗值并保存在FLASH末尾的過程,可以在IAR中完成。通過配置EWARM的CRC計算參數,自動對整個FLASH空間進行CRC計算,并將計算結果放到FLASH的末尾。本文中將介紹的就是如何配置IAR的CRC參數,使之與STM32的CRC硬件模塊保持一致。本文中的例子都基于STM32F072進行。
STM32的CRC外設
CRC校驗值的計算采用多項式除法,可以通過除數和被除數進行異或運算實現。這種方法非常適合通過硬件電路來實現。
使用STM32CRC外設時,你要考慮的內容包括:采用哪個CRC生成多項式,輸入數據(要進行校驗的數據)和初始值。
1.生成多項式
默認使用CRC32多項式:0x4C11DB7
部分芯片支持可編程的多項式,比如STM32F3,STM32F0,STM32L0
2.初始值
STM32的CRC初始值默認為0xFFFFFFFF,STM32F3,STM32F0,STM32L0系列可以修改初始值
3.輸入/輸出數據的反轉
STM32F3,STM32F0,STM32L0系列還提供了對輸入/輸出數據進行反轉的功能。
默認不對輸入數據和輸出數據進行位反轉
· 對輸入數據的位反轉操作可以設置為按字節/半字 /字為單元進行操作。例如輸入數據為0x1A2B3C4D,
      o 每個字節內逐位反轉,結果是0x58D43CB2
      o 每半字內逐位反轉,結果是0xD458B23C
      o 每個字長內逐位反轉,結果是0xB23CD458
· 對輸出數據的位反轉。
      o 例如輸出數據為0x11223344,反轉后為0x22CC4488
IAR的CRC配置
1.修改Link文件
指定checksum在FLASH中的存儲位置,在Link文件中增加下面語句。
該語句指定將CRC的值放在FLASH的末尾位置。是整個FLASH空間的末尾,不是應用程序的代碼末尾。這樣,CRC值的位置就是固定的。不會隨代碼大小而變化。
2.配置Checksum頁面的參數
IAR Checksum頁說明(v6.4及以上)
IAR的checksum頁面分為兩個部分。
第一部分,也就是紅線圈出的部分。定義了FLASH中需要計算CRC的范圍和空閑字節填充值。
剩下的部分,就是對checksum計算參數的設定部分。
     Checksum size :選擇checksum的大小(字節數)
     Alignment:指定checksum的對齊方式。不填的話默認2字節對齊。
    Algorithm:選擇checksum的算法
     Complement:是否需要進行補碼計算。選擇“Asis”就是不進行補碼計算。
     Bit order:位輸出的順序。MSB first,每個字節的高位在前。LSB first,每個字節的低位在前。
     Reverse byte order within word: 對于輸入數據,在一個字內反轉各個字節的順序。
     Initial value: checksum計算的初始化值
     Checksum unit size :選擇進行迭代的單元大小,按8-bit,16-bit還是32-bit進行迭代。
3.STM32 CRC外設使用默認配置時IAR的配置
STM32CRC外設的配置:
    POLY= 0x4C11DB7(CRC32)
    Initial_Crc = 0Xffffffff
    輸入/輸出數據不反轉
    輸入數據:0x08000000~0x0801FFFB。(最后4個字節用來放計算出的CRC值)
